Страница 1 из 1
Зарядка NiMh элементов
Добавлено: Сб окт 01, 2011 08:50:01
ЗЫН
Хочется спросить, да негде было.
Каким напряжением заряжать 1.2 вольтовые АА аккумы на 2600 мач (номинал)
на них написано: "желательно заряжать 16 часов током 250 ма"
моя зарядка выдаёт 2 вольта и 140 ма, значит тут минимум 20 часов зарядка.
А что если подключить к аккумулятору 12 вольт через резистор (12\0.25=48 ом), на ватт?
Нигде не могу найти информацию про нужное напряжение зарядки.
Re: Зарядка NiMh элементов
Добавлено: Сб окт 01, 2011 09:13:15
_RUS73_
Не напряжение зарядки, а ограничение по напряжению. Заряжают их ведь не напряжением. 1.45-1.5в.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 09:52:36
ЗЫН
А существуют схемы 12-1.5 вольта? простые
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:52:50
Starichok51
аккумулятор и резистор, задающий ток - проще не бывает.
тебе остается только контроль времени, не более 16 часов.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 12:27:20
ЗЫН
так я ето и хочу сделать, но 12 вольт от аккума не убьют нимх аккум?
Добавлено: Сб окт 01, 2011 13:27:43
_RUS73_
Нет. Все будет в порядке.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 15:28:53
sezador
ЗЫН писал(а):А что если подключить к аккумулятору 12 вольт через резистор (12\0.25=48 ом), на ватт?
Вот в этой статье приведен кое-какой расчет гасящего резистора и не только...
Добавлено: Сб окт 01, 2011 17:21:15
Starichok51
не 12 Вольт убьют, а ток убьет, если прозеваешь время...
Добавлено: Сб окт 01, 2011 19:08:48
ЗЫН
так значит аа нимх аккумы, когда заряжаются, берут напряжение сколько им надо, и только силу тока не превышать.
Правильно?
Добавлено: Сб окт 01, 2011 19:21:32
Starichok51
да.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 22:02:38
ЗЫН
Спасибо.
Извините за саморекламу, но я не знаю кому мне из знакомых рекламировать
вот блог http://effect-kirlian.blogspot.com/
на нём я скинул скрин калькулятора электрика. кому надо-выложу.
я думаю полезная программа скомпенсирует её рекламу.
Я понимаю, что вы может про эффект Кирлиан знаете все и мои статьи могут показаться полным бредом, но я ищу правду.
Если понравится- скиньте ссылки тем, кому будет интересно или подскажите другой вариант рекламы, просто про мой блог знают только 2 человека :cry: , а программа хоть и сырая, но полезная.
Ещё раз простите.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 15:48:10
Kisa
Давно собираюсь разработать себе подобное устройство http://radiokot.ru/konkurs/25/
А тут такая халява! Спасибо Автору! Как думаете, окончание зарядки при достижении 1,55V не много ли? Или лучше переписать под дельта-V ?Хотя мне этод метод тоже, почемуто кажеться неочень...
