Страница 1 из 2
компактный электроподогрев на 200Вт
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:58:43
Megazver
Даже не знаю в какой ветке создать тему, решил тут, уж не ругайте если ошибся :oops: Тема такая: на коттедже у заказчика установлены электроворота отъезжающие в сторону. Толкает их электромотор с редуктором. Проблема в том что зимой второпластовая шестерня в редукторе видимо от мороза два раза уже лопалась. Нужно придумать подогрев редуктора. Сам он металлический и вместе со всей начинкой закрыт пластиковым корпусом. Установлен на два уголка так что под ним имеется промежуток сантиметров 5 высотой и размером 13х14 сантиметров. Вот в этот промежуток нужно засунуть подогревающий элемент мощностью ватт 200. Это пространство под днищем с боков будет закрыто потом. Подогрев должен работать постоянно в течении всей зимы и все это дело должно быть безопасно. Питание 220В. Посоветуйте что можно туда поставить и вообще в продаже что искать нужно. Нихромовая спираль отпадает т.к. не безопасно. Если нужны фотки всей этой ерунды - выложу.
Re: компактный электроподогрев на 200Вт
Добавлено: Сб окт 01, 2011 12:13:43
Borodach
Есть специальный провод из которого делают подогрев карнизов (чтобы сосульки не образовавались), тратуаров и т.п.
Думаю это самый безопасный вариант будет ... . :)
Добавлено: Сб окт 01, 2011 12:19:47
Borodach
Добавлено: Сб окт 01, 2011 13:01:11
Megazver
Спасибо товарищи :)) изучу это дело подробнее. Честно говоря никогда не слышал о такой вещице. :)
Добавлено: Сб окт 01, 2011 15:10:53
FRIM@N
Как вариант ИК лампа
Добавлено: Сб окт 01, 2011 15:27:06
Megazver
FRIM@N писал(а):Как вариант ИК лампа
для нее места маловато. вариант отличный. там от земли до редуктора всего 5 сантиметров :(
Добавлено: Сб окт 01, 2011 15:28:14
_RUS73_
A не проще взять нагревательный элемент от утюга. Мощность можно регулировать диммером. Или взять мощный резистор + диммер. А чтоб было безопасно, - ворота хорошо заземлить, ну и использовать плавкие предохранители.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 15:47:48
As
Встречал нагреватели на основе позистора. Очень удобная штука: мощность нагрева регулируется температурой нагревательного элемента, т.е. перегреть практически невозможно, мощность нагрева почти не зависит от напряжения питания (работает и от 127, и от 220). Ну, и конструктив нагревательного элемента позволяет закрепить его на нагреваемом объекте, если он металлический...
Добавлено: Сб окт 01, 2011 16:09:17
sstvov
Так и обычная лампа не хуже будет. В замкнутом объёме всё равно всё в тепло превратится.
А не много ли 200 ватт будет?
Добавлено: Сб окт 01, 2011 16:45:04
Megazver
сам редуктор достаточно увесистый аллюминиевый. шестерня внутри. нужно пргревать редуктор, и чтоб еще и шестерня нагретая была постоянно. зимы у нас суровые в сибири, иной раз и под минус 40 уходит. так что думаю 150-200 ватт будет нормально. ах да, заказчик - генерал в отставке, бывший военный комиссар кажется. я то уже отслужил а вот за напарника переживаю :))) я думаю если вместо элемента от утюга использовать обычный ТЭН удобной формы будет немного эстэтичнее. Так, попробуем собрать все это из плоского ТЭНа. Теперь расскажите не опытному как можно регулировать его мощность? Например так чтоб он постоянно держал температуру в районе 50-60 градусов. Может есть готовые удобные устройства? :)
Добавлено: Сб окт 01, 2011 21:31:23
Borodach
А зачем такая высокая температура...? :shock:
Добавлено: Сб окт 01, 2011 22:17:17
YS
+1. Разве градусов десять не хватит?
Добавлено: Сб окт 01, 2011 23:47:36
>TEHb<
А если ПЭВы рассредоточить? Вроде как резисторы для обогрева что надо. Есть ещё керамические белые "кубики" резисторы, так их удобно крепит непосредственно на обогреваемую деталь.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 07:22:05
Megazver
Думаете 10 будет вполне достаточно? Я просто думал что если нагревательный элемент будет нагреваться до 50 градусов плюс уличная темперетура минус 30 скажем то внутри самого редуктора будет естественно меньше 50. Я же и говорю что меня в этом деле учить еще надо :oops: А если снять элементы подогрева из термокожухов для камер видеонаблюдения? как раз такие резисторы о которых вы говорите. Взять к примеру штук 10 и закрепить их на корпусе, соеденить их так чтобы суммарное сопротивление было таким-жа как у одного элемента и подключить к терморегулятору из такого-же кожуха? Регулятор будет автоматически температуру держать в зависимости от уличной. И как их можно закрепить? Только термоклеем? Элементов этих могу на работе много навытаскивать. :)
Добавлено: Вс окт 02, 2011 14:11:10
Borodach
Так надо не просто нагреватель поставить, а с простеньким термостатом, чтобы включался при температуре, например, ниже ноля градусов, зачем зря воздух греть ... ? :)
Добавлено: Вс окт 02, 2011 14:30:46
YS
Мне тут в голову пришла мысль: А может запихнуть туда компактный фен для волос с самопальным терморегулятором?
Добавлено: Вс окт 02, 2011 15:09:21
Borodach
Чтобы зимой он работал круглые сутки ... . :)))
Добавлено: Вс окт 02, 2011 15:43:16
Megazver
:))) фен это прикольно. только он не влезет да и моторчик сгорит через пару дней. А термостат есть как раз в кожухах от камер видеонаблюдения. Когда на улице холодно он включает подогрев. Попробую элементов от такого подогрева набрать. :)
Добавлено: Вт окт 04, 2011 21:01:27
gfgeuf
Megazver писал(а)::))) фен это прикольно. только он не влезет да и моторчик сгорит через пару дней. А термостат есть как раз в кожухах от камер видеонаблюдения. Когда на улице холодно он включает подогрев. Попробую элементов от такого подогрева набрать. :)
мы в деревне всю зиму на водонапорной башне пользовали 25 ваттную лампу накаливания в качестве подогревателя ЭКМ (электроконтактный манометр) а то падла замерзал приходилось менять после оттайки .а лампу поменять когда сгорит как два пальца... сигнализатор на перегорание тоже не сложно. дешево и сердито.
да и лампы 25 ваттные редко перегорают.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 21:12:00
Megazver
Лампа под днищем не поместится :( так бы проблем не было
