Страница 1 из 3
Помогите сделать преобразователь из 12 вольт в 35 вольт 3А
Добавлено: Сб окт 01, 2011 13:24:26
andreas1ru
Добрый день коты, помогите сделать преобразователь напряжения из 12 вольт аккумулятора в 35 вольт и что бы можно было регулировать ампераж. Какое сопротивление, как правильно спаять, какие нужны транзисторы, резисторы, и как правильно сделать такое устройство? )) :)
С Уважением ко всем
Котенок
Re: Помогите сделать преобразователь из 12 вольт в 35 вольт
Добавлено: Сб окт 01, 2011 13:32:07
B@R5uk
Это будет импульсный преобразователь. Там кроме всего прочего нужно мотать импульсный трансформатор. Посмотрите гугл на эту тему для начала, может что походящее уже есть.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 13:55:49
andreas1ru
B@R5uk писал(а):Это будет импульсный преобразователь. Там кроме всего прочего нужно мотать импульсный трансформатор. Посмотрите гугл на эту тему для начала, может что походящее уже есть.
а по конкретнее можно и если есть то со схемками и описаниями.
Мне нужно подключить один аппаратик в машине он будет работать от 35 вольт и ампераж будет меняться от 0.1А до 3А с возможностью переключения)))) вот так вот...)))
сам в шоке от своих потребностей
Мяу
Добавлено: Сб окт 01, 2011 14:01:59
andreas1ru
С Уважением ко всем
Котенок
Добавлено: Сб окт 01, 2011 14:04:34
Andrey73s
Добавлено: Сб окт 01, 2011 14:07:23
andreas1ru
Andrey73s писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33017
Спасибо!
Добавлено: Сб окт 01, 2011 17:18:32
andreas1ru
Что то не совсем понял... прочитал почти весь топик всю инфу по теме.. кто нибудь покажите плиз как поять??? ))) чувствую себя дауном..
опыту у меня почти нет, делал только обычный переключатель и то уже не помню когда... когда видать всю обучалку на сайте прошел... тогда паралельно и делал..
а щас вот не могу врубиться как да что... подскажите пожалуйста, если у кого есть возможность сделать такой блок питания от аккумулятора автомобиля то помогите плиз..
Добавлено: Сб окт 01, 2011 17:25:01
Aenigma
Во-первых, можно без трансформатора - есть схемы с индуктивностями. Во-вторых, импульсный тоже не обязательно - можно на базе умножителя без намоточных изделий (если интересует, могу привести схему, так как имеется аналогичная разработка на 19 В). Но нужно учесть, что потребляемый ток от бортовой сети может достигать 12 А.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 19:34:00
andreas1ru
Что есть бортовой ток? мне всего то нужно будет около 3А максимум... если будет больше как ты говоришь 12А это повлияет на устройство? ну и надо что бы можно было ампераж регулировался, даже скорее всего ампераж, от 0.2 до 3х... такое возможно?
Расскажи если не трудно
Добавлено: Сб окт 01, 2011 19:56:38
Aenigma
Бортовая сеть автомобиля - это сеть с постоянным напряжением около 12 В, источником которого служат автомобильные аккумулятор или генератор. Если схема не автомобильная, тогда это просто потребляемый ток от аккумулятора. В повышающем преобразователе входной ток всегда больше выходного. Отношение входного и выходного тока всегда больше отношения выходного и входного напряжений. Отсюда и возникает 12 А входного тока (с учётом неидеального КПД). На питаемое устройство это никак не повлияет.
Ампераж или выходной ток преобразователя зависят от нагрузки. Сам преобразователь может обеспечить любой ток от 0 до 3 А (было указано, что максимальный ток нагрузки может достигать 3 А). Не понятно, какой именно ток нужно регулировать. В некоторых схемах регулируется ограничение по току нагрузки (чтобы выходной ток не превышал некоторой величины). Поясни, что ты имел в виду.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 20:18:01
andreas1ru
Совершенно верно, выходной ток не должен превышать величины в 2Ампера даже.
этого будет достаточно.
а Вольтаж нужен 35 -60 вольт.
Кстати если я тебя правильно понял друг, то получается что если увеличить напряжение то выходной ток будет меньше? за счет амеража получается будет выше Вольтаж?
Добавлено: Вс окт 02, 2011 05:02:25
Aenigma
Насчёт регулировки тока я так и не понял, ну да бог с ней - наверное, она не нужна.
Поясни, что это значит. Выходное напряжение может быть любым из этого диапазона или должно регулироваться?
При одной и той же потребляемой мощности да.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 06:49:15
andreas1ru
Да нет вольтаж будет регулироваться...
Ну к примеру смотри, взять обычное старое советское зарядное устройство, правда оно работает от розетки ну все же... если сделать такой же аппарат что бы можно было регулировать на нем и вольтаж и ампераж....такое же возможно?
Просто мне нужно вольт что бы было всетаки 35+-2 вольта, а ампераж должен регулироваться..
Добавлено: Вс окт 02, 2011 07:31:52
Aenigma
Теперь стало понятнее. Правильно это называется стабилизатор напряжения с ограничением по току (или, что то же, стабилизатор тока с ограничением по максимальному напряжению). Нужно подумать над схемой. Но предварительно оцени свои силы, сможешь ли ты собрать сравнительно сложное устройство. Потому что, во-первых, преобразователь повышающий, во-вторых, выходной ток немаленький, в третьих, нужен регулируемый ограничитель выходного тока.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 08:13:46
andreas1ru
Да мне бы схемку да расчет, если стабилизатор будет трансформаторный то как матать, сколько витков первичка сколько вторичка.. потом как правильно намотать, да впринципе можно сделать стабилизатор напряжения с стабильным током.. что бы не мудрить много.. сделать стандарт 2 ампера
а потом в конце концов на выходе можно повесить простую схемку ограничителя, с переменным резистором. ))) я правильно разсуждаю?
Добавлено: Вс окт 02, 2011 13:12:14
Aenigma
Не совсем. Ограничитель тока, даже если он выполнен по линейному принципу, должен быть на транзисторе, иначе выходное напряжение у тебя даже при малой нагрузке будет проседать.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 14:02:05
andreas1ru
Aenigma писал(а):Не совсем. Ограничитель тока, даже если он выполнен по линейному принципу, должен быть на транзисторе, иначе выходное напряжение у тебя даже при малой нагрузке будет проседать.
Супер! Приступим к изготовлению девайса тогда?
и сразу же будем обсуждать что да как делать )))
Приятно говорить с человеком знающим...
Только плиз говори как можно проще, не такими замудренными словами, я пока что новичок в этом деле )))
Добавлено: Вс окт 02, 2011 17:36:20
Aenigma
Из ассортимента, который у меня под рукой, предлагаю два варианта схемы преобразователя.
1) Относительно сложный, но без намоточных изделий:
2) Импульсный с индуктивностью:
Нужно заметить, что схемы сгенерированы только что, и потому не проверялись (проверялся лишь общий принцип их построения). Поэтому если что, по ходу внесём необходимые коррективы.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 17:17:35
andreas1ru
Давай наверное без намоточных изделий.. скажи какие нужны радиодетали что бы купить пойти их..
если можно списком )))
половину схемы только понимаю.)))
Добавлено: Пн окт 03, 2011 20:20:15
Aenigma
Лучше собери вторую схему - экспериментировать желательно с более простой схемой. Иначе соотношение потраченных усилий на сборку и результат сборки может оказаться недостаточно хорошим. В этой схеме можно использовать практически любую катушку, лишь бы провод был потолще. Вытащи катушку из какого-нибудь сгоревшего блока питания. Кстати, стабилитрон лучше применить не КС533А, а КС536А. Остальные детали - как написано на схеме.
