Страница 1 из 1
токовые клещи - как пользоваться?
Добавлено: Сб окт 01, 2011 15:14:38
MEW
Приобрёл аппарат 266 clamp meter - и что-то он мне ток в проводе не показывает никак. Может я что не так делаю? Надо же между клещами провод помещать? Пробовал провод настольной лампы, провод от розетки к компу - ноль. Напряжение вроде нормально меряет. А ток не хотит. Может аппарат не исправен?
Re: токовые клещи - как пользоваться?
Добавлено: Сб окт 01, 2011 17:21:56
Дмитрий Кыков
MEW писал(а):Приобрёл аппарат 266 clamp meter - и что-то он мне ток в проводе не показывает никак. Может я что не так делаю? Надо же между клещами провод помещать? Пробовал провод настольной лампы, провод от розетки к компу - ноль. Напряжение вроде нормально меряет. А ток не хотит. Может аппарат не исправен?
Надо между клещами провод зажимать. Вообще, они предназначены для бесконтактного измерения силы тока и напряжения. Они расчитаны на измерения больших токов.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 18:06:18
MEW
У них клещами меряется именно ток, насколько я понял. Напряжение щупами нормально замеряется, сопротивление тоже. А вот от лампы 220в 60вт один из проводов между клещами помещаю - ноль, ничего не показывает.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 05:53:46
Дмитрий Кыков
MEW писал(а):У них клещами меряется именно ток, насколько я понял. Напряжение щупами нормально замеряется, сопротивление тоже. А вот от лампы 220в 60вт один из проводов между клещами помещаю - ноль, ничего не показывает.
Нагрузка маленькая.
Я же писал, для БОЛЬШИХ токов, начиная хотя бы ампер с 5, иди два провода зажмите в клещи...
Добавлено: Вс окт 02, 2011 23:13:07
Pinky2
Добавлено: Ср окт 05, 2011 09:40:35
Palpatin
Клещи измеряют 1 провод.... а не 2 сразу.. т.е. тебе у лампы надо сначал провод порезать и взять только 1 провод из 2х в клещи.. причем надо не зажимать клещами а так чтобы провод был внутри кольца клещей... p.s. наматывать тоже не стоит
Добавлено: Ср окт 05, 2011 10:17:42
Дмитрий Кыков
Palpatin писал(а):MEW писал(а):Приобрёл аппарат 266 clamp meter - и что-то он мне ток в проводе не показывает никак. Может я что не так делаю? Надо же между клещами провод помещать? Пробовал провод настольной лампы, провод от розетки к компу - ноль. Напряжение вроде нормально меряет. А ток не хотит. Может аппарат не исправен?
Согласен... или можно намотать несколько витков (в кольцо же). А при считывании показаний значение на дисплее разделить на количество витков. т.е получим силу тока в цепи.
