Страница 1 из 1
КПК Sharp HC-4100 проблемы
Добавлено: Вс окт 02, 2011 09:46:20
john-Glush
Здравствуйте!
Имеется старенький клавиатурный КПК Sharp HC-4100. Это устройство на платформе Windows CE 2.0 с процессором MIPS. Иногда, особенно при выполнении на нём каких либо функций наглухо зависает, спасает только перезагрузка. При зависании начинает щёлкать звук и мерцать экран (экран монохромный). Устройство питается от 2 пальчиковых батареек + 1 литиевая CR2032 питания памяти. Так же есть разъём для внешнего питания, оригинального блока нет, подобрал более менее подходящий по параметрам, требуется: 5V 0.36A, тот, что подобрал: 4.75V 0.55A
Зависания происходят как при питании от батареек, как от NI-MH аккумуляторов, так и от сети.. Так же устройство не всегда включается с кнопки включения (кнопка работает 100%). Разбирал девайс, видны следы ремонта как раз судя по всему в цепи питания. Устройство должно заряжать аккумуляторы в выключенном состоянии при подключении к сети (есть индикатор), индикатор не горит, на батарейки подаётся напряжение 1.4V (батарейки 2 шт, последовательно). Как я понимаю, для нормальной зарядки NI-MH аккумуляторов (именно такой тип рекомендован производителем) этого недостаточно... Что можете посоветовать по данному вопросу? Позже могу скинуть фотки всего, что внутри и т.д.
Спасибо!
Re: КПК Sharp HC-4100 проблемы
Добавлено: Вс окт 02, 2011 10:01:25
les1982
Кидай фотки. Похоже с питанием твоего кпк глюки. Скорее всего за это время высохли электролиты
