Страница 1 из 1
Усилитель для сабвуфера 2 ома потянет?
Добавлено: Вс окт 02, 2011 19:33:21
vitun96
Всем привет у меня есть усилитель для сабвуфера но я не знаю на сколько он ОМ подскажите
Вот видео как работает усилок http://www.youtube.com/watch?v=rj4FUuQR61o
Вот фото усилка
сам усилитель был взят с
http://www.sven.ru/catalog/subwoofer/ha-680w.htm
Re: Усилитель для сабвуфера .......Help
Добавлено: Вс окт 02, 2011 20:08:55
AcousticManiac
Добавлено: Вс окт 02, 2011 20:11:48
vitun96
это то я знаю то что он на 4 ом он и щас у меня качает 4 омный саб а я спрашиваю на 2 ома потянет
Добавлено: Вс окт 02, 2011 20:23:19
bargibaev
На чём собран? какое питание?
Re: Усилитель для сабвуфера 2 ома потянет?
Добавлено: Вс окт 02, 2011 20:43:34
vitun96
Я незнаю на чем собран ....... Не я его собирал мне только узнать сколько он ом
Добавлено: Пн окт 03, 2011 00:18:05
bargibaev
4.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 10:18:40
vitun96
4 и 8 омов это понятно то что может а на 1 ом или 2 *????
Добавлено: Пн окт 03, 2011 13:32:33
bargibaev
смотря что на выходе стаит,скорей всего нет.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 14:06:52
vitun96
жду еще ответов от знающих людей
Добавлено: Пн окт 03, 2011 14:22:38
sstvov
Да потянет,куда-ж он денется. Вопрос лишь в том как долго он протянет а потом концы отдаст. :)))
Не проверите, не узнаете :solder:
Добавлено: Пн окт 03, 2011 15:09:51
BoRtO
vitun96 писал(а):жду еще ответов от знающих людей
повторяю вопрос bargibaevа на чем собран унч? :)
Например TDA7294 TDA1558
это тоже самое что "вот фото машины жигули не работает двигатель что делать?"
Добавлено: Пн окт 03, 2011 16:18:32
steeler
СОВЕТ---- НЕ НУЖНО ВМЕСТО ЛОЖКИ ЗАПИХЫВАТЬ В РОТ КУХОННЫЙ ЧЕРПАК.
Для усилителя это равносильно.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 16:37:31
Савелий
смотря на чом он у вас собран, возможно ему даже и 4 Ома тяжко качать, вдруг он вообще на 8 Ом расчитан?
Добавлено: Вт окт 04, 2011 09:14:32
diman_d
bargibaev писал(а):скорей всего нет.
Поддерживаю. Если он проектировался как встроенный, значит должен быть рассчитан на тот динамик, который установлен в данный момент.
В общем, 4 ОМ.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 10:38:38
Савелий
diman_d
у меня музыкальный центр samsung собран микросборках STK они на 6Ом написано по справочнику, но колонки в комплекте на 4Ома
Добавлено: Вт окт 04, 2011 10:44:55
as32888
Савелий, 6 Ом и 4 Ома - это разница не 2 раза, а всего полтора :). У меня в соседней комнате тоже китайский музыкальный центр стоит, тоже на STK. Родные 6-омные АС испортились (перетерлись тоководы), поставил туда пару 25АС-309 (на 4 Ома они). :tea: И ничего - работает всё. :))
А по поводу этого усилка - так если автор не может сказать, на чем тот собран, то пусть сделает более детальные фото (платы со стороны печати и со стороны элементов). :) И неплохо бы напряжение питания измерить тоже.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 10:58:21
diman_d
Савелий, питание у STK может быть чуть занижено для такого случая. И вообще, у вас не тот случай, здесь усилитель с динамиком в одном ящике, значит все рассчитывалось на конкретный динамик, стоящий в этом ящике.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 11:37:23
Чумак
vitun96 писал(а): Не я его собирал мне только узнать сколько он ом
Потрясающе!
Добавлено: Вт окт 04, 2011 21:50:51
бабай
Потрясающе!
Да здесь полфорума таких витунОв 8)
