Страница 1 из 1
Страйкбольная турель.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 20:24:54
alf-white
Доброго времени суток. Решил собрать для себя сие устройство, но при проектировке все время в стену упираюсь. Не могу подобрать нужные элементы потому что выбор у них огромен и что именно мне нужно сам понять не могу. А именно: движки. Так как модель должна антуражно выглядеть то она будет в виде купола с 1 дулом в центре или 2 по бокам, пока не знаю. К сожалению понятия не имею какие движки можно при этом использовать, не сталкивался раньше с этим. Управляться все с ноута должно в идеале, но также рассматривается вариант малобюджетный, с пультом ДУ от китайской машинки =). Диаметр купола 30см высота 25-20см. Металический. Некая так сказать танковая башня. Нужно по идее 2 движка, поворотный, и подъемный на 2 оси, до 12В...
Вот если есть у кого идеи подкиньте буду крайне благодарен.
Тема схожа с этой:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=47885. Но пока что попроще, хочу для начала саму турель собрать, только механику.
З.Ы. И заодно скажите место в СПб где можно купить. А то нашёл только оптовиков, там никакой консультации не дают
Re: Страйкбольная турель.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 09:48:52
Anode_Katode
А какая точность нужна?
В зависимости от этого и выбираются движки. Можно обычные автомобильные поставить 12В, (например от "дворников" или свеклоподъемников), через редуктор/ременную передачу/шнек - на привод башни.
Если нужна высокая точность, то шаговые от принтера через редуктор, либо ОС по положения тех же постоянников (вариант посложнее).
Добавлено: Пн окт 03, 2011 09:51:33
radio-kot
Обычно модельные сервоприводы применяют и сервоконтроллер который к USB подключают.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 14:08:56
alf-white
Точность чтобы на управляемом уровне была. Самому придётся крутить, ручками то есть выцеливать. А от принтера движок потянет махину в 5+ килограмм? Вокруг своей оси хотя бы.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 14:30:05
Anode_Katode
alf-white писал(а):Точность чтобы на управляемом уровне была. Самому придётся крутить, ручками то есть выцеливать. А от принтера движок потянет махину в 5+ килограмм? Вокруг своей оси хотя бы.
Надо редуктор думать. В принтерах уже есть понижающий редуктор с коэффициентом порядка 2,5. Теоретически должно потянуть. Только вот вопрос каково усилие на привод? Порекомендую рассчитать хотя бы приблизительно. Масса механизма известна, радиус вала тоже примерно известен. Как только цифры первые появятся - все сразу понятно станет.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 14:56:23
piligrim130
шаговый тут не очнь - ищете что то типа такого
винтельный моторчик -тоже из принтера
высокая мощность ,моментальный старт ,стоп и реверс.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 15:18:19
radio-kot
модельные сервоприводы servo часто применяют и серво контроллер который к USB подключают.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 15:35:02
alf-white
2 cервопривода + 1 сервоконтроллер + комп = полное управление обоими движками с компа? Я так понимаю? Уж извините я совсем чайник, это первое что я решил сконструировать
А можно через плату от RC машинки 6.5v запитать 2 движка от стеклоподьемника поставив источник на 12v? (сразу говорю от машинки движки не подходят =( )
Добавлено: Вт окт 04, 2011 07:39:22
alf-white
Так про сервоприводы я кое что уже узнал но понять не могу, все сервоприводы только на +\- 180 градусов оборот имеют???
Добавлено: Вт окт 04, 2011 07:41:59
radio-kot
Узнайте больше. Интернет работает. Еще бывают редукторы и много другой всячины.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 08:15:38
Anode_Katode
alf-white писал(а):А можно через плату от RC машинки 6.5v запитать 2 движка от стеклоподьемника поставив источник на 12v? (сразу говорю от машинки движки не подходят
Можно! Схему только примерно накидай, а здесь уже подробнее разберем.
Добавлено: Вт окт 04, 2011 19:59:48
FRIM@N
а зачем больше?Бескончные обороты вокруг оси?
