Страница 1 из 1
Из какого материала должна быть акустическая система.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 17:56:02
Claims
Здравствуйте, имеется Домашний кинотеатр Sony DAV-DZ300 т.к родные корпуса акустики выглядят неважно то я решил сделать новые корпуса для всех 6-ти колонок из древесных материалов. Но возник вопрос из чего лучше их сделать из ДСП или из Фанеры, чтоб звук был более живым. И как правильно подобрать размеры корпусов для динамиков ?
(24.41 КБ) 857 скачиваний
(98.19 КБ) 833 скачивания
(233.44 КБ) 803 скачивания
Re: Из какого материала должна быть акустическая система.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 20:29:05
Сэр Мурр
Материал может быть практически любой.
Напррмер, для аудиофилов в 80-х годах прошлого века делались корпуса из ! МРАМОРА!.
Основное требование к материалу- максимально возможный декркмент затухания, для снижения вибраций корпуса.
ДЛя НЧ-головки размеры корпуса должны быть рассчитаны по формулам, где заданы параметры динамика.
Для остальных динамиков размеры корпуса практически безразличны.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 21:02:06
les1982
Сэр Мурр писал(а):Материал может быть практически любой.
Да и щас есть такие кому из мрамора нужны корпуса
Добавлено: Ср окт 12, 2011 20:51:10
steeler
В наших условиях наиболее распростаненный материал для АС это ДСП 20-40мм на отражатеьные панели(лицевые) и 16-20мм на стенки. И качественная березовая фанера(только не строительная !) таких-же толщин.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 09:43:12
myurrey
Черное или красное дерево. Хорошо будет смотрется :))
Добавлено: Вс фев 12, 2012 08:14:08
doctorbass
Извиняюсь что не по теме,не могу найти нормальных проогамм для расчета акустических систем...Если здесь на сайте есть,дайте ссылку)))
Добавлено: Вс фев 12, 2012 08:20:21
hybroid
JBL Speakershop разве ненормальная? :shock:
Добавлено: Вс фев 12, 2012 13:58:58
doctorbass
я не пользовался ни какой,качал какой то спикер шоп,он при установке просит путь,я указываю диск д,жму продолжить,вроде пошла установка,потом просит еще раз путь выбираю д.выдает какую то ошибку,все на английском,пробовал диск с выбирать,все равно не устанавливает,вот и прошу 100%рабочую и проверенную программу,У меня винда 7 максимальная,может не совместимы?
Добавлено: Вс фев 12, 2012 14:12:04
les1982
Ставить из под администратора (ПКМ запустить от имени администратора)
Добавлено: Вс фев 12, 2012 14:15:39
бабай
Claims писал(а): из чего лучше их сделать из ДСП или из Фанеры, чтоб звук был более живым.
" А вы друзья как не садитесь , все в музыканты не годитесь " ( Крылов) :))
Добавлено: Пн фев 13, 2012 07:10:12
doctorbass
попробую
Добавлено: Ср фев 15, 2012 16:10:48
diman_d
doctorbass писал(а):качал какой то спикер шоп,он при установке просит путь,я указываю диск д,жму продолжить,вроде пошла установка,потом просит еще раз путь выбираю д.выдает какую то ошибку,все на английском,пробовал диск с выбирать,все равно не устанавливает,вот и прошу 100%рабочую и проверенную программу,У меня винда 7 максимальная
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1123988
И читай далее.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 13:39:03
doctorbass
Установил!Как ей пользоваться?Я английский не знаю....
Добавлено: Чт фев 16, 2012 17:24:13
doctorbass
На этом сайте есть русик на эту прогу?
Добавлено: Сб фев 18, 2012 17:17:31
doctorbass
Прога какая то странная,рисую ей минимальные параметры fs25hz,Qts 0.25 Vas 80 а она мне рисует график типо спад идет на 50 герцах в фи коробе!!Вбиваю те же параметры только повышаю частоту резонанса до 31-45герц,и спад начинается примерно на 40 герцах...что получается чем выше частота резонанса,тем выше отдача на низах?!С трудном верится!И еще вопросик,как высчитать фазоинвертор для определенной частоты?Просто нажимаю в верху пункт Box/vented а далее просто вбиваю диаметр своего фи,например 110(мм)а он расчитывает длинну,при этом не показывая на какую частоту настройка,как выбрать настройку?
Добавлено: Пт мар 02, 2012 15:00:24
Grand_pro
doctorbass писал(а): получается чем выше частота резонанса,тем выше отдача на низах
С увеличением частоты увеличивается горб.
doctorbass писал(а):как выбрать настройку?
Выбирается из условия: частота настойки=частоте резонанса головки, или иногда делают частота настройки<частоты резонанса (не более чем на 2/3 октавы).
