Страница 1 из 2
охлаждение HDD
Добавлено: Вт окт 04, 2011 09:31:57
k00
Есть желание сделать простую конструкцию для охлаждения жестких дисков. Стандартный вентилятор и вставочку в кабель с терморезистором. Чтобы на 30С либо не работал либо работал на минимальных оборотах, а на 45С крутился по максимуму.
Информацию прошу предоставлять с учетом того, что я почти совсем не электронщик. :)
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Вт окт 04, 2011 11:48:03
Соник
По-моему у них 37* температура в простое.
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Вт окт 04, 2011 12:08:44
k00
Винчестеры бывают разные, в том числе "зеленой" серии. У меня утилиты показывают на двух винтах от 30 до 38*С (это сейчас, не летом). А не основной винчестер при переходе в режим Idle (в котором он находится основную часть времени) снижает температуру до комнатной. Кроме того, терморезистор будет прикладываться снаружи винчестера, а там температура ниже чем рядом с датчиками винчестера.
А что за тишина? Это не реально или достаточно сложно?
Просто у меня есть старый ветилятор от кулера P-IV, у которого торчит этот терморезистор. Просто хотел подобное сделать.
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Вт окт 04, 2011 15:12:46
SeregaT
Самый лучший вариант - поставить программу speedfan, поместить её в автозагрузку, а в ней настроить вентилятор дисков на нужные обороты и нужную температуру. И никаких терморезисторов не надо.
Только всё это работает не на всех материнках.
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Ср окт 05, 2011 11:02:16
k00
Пойдем другим путем.
А что будет если выбрать термистор (например отсюда http://www.electrosad.ru/Electronics/termSpr.htm) и вставить его в красный провод?
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Ср окт 05, 2011 15:51:59
k00
Оп, есть такая штука.
Arctic Cooling Arctic F8 TC и другие разновидности.
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Ср окт 05, 2011 15:53:09
Upgrader
А зачем регулировка оборотов для HDD то?
Для их охлаждения нужен небольшой поток воздуха, который создаст вентилятор без особого шума, тепловыделение дисков примерно постоянное, можно взять среднее или максимальное - от этого только лучше всем и надежнее.
Единственное - если у вас компьютер вообще бесшумный... но и даже в этом случае я бы поставил 12 см большой потихоньку крутиться - шуметь не будет, а охладит - да.
k00 писал(а):А что будет если выбрать термистор (например отсюда http://www.electrosad.ru/Electronics/termSpr.htm) и вставить его в красный провод?
Он наверное сразу сгорит (термистор), да и еще резистор имеет обыкновение греться от проходящего через него тока, а не только температуры окружающей среды. Найдите схемы с транзистором, в его управление терморезистор. Не забывайте что на регулирующем элементе будет рассеиваться мощность возможно более одного ватта.
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Ср окт 05, 2011 22:13:57
Соник
k00 писал(а):Есть желание сделать простую конструкцию для охлаждения жестких дисков. Стандартный вентилятор и вставочку в кабель с терморезистором. Чтобы на 30С либо не работал либо работал на минимальных оборотах, а на 45С крутился по максимуму.
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/89951/
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 01:11:44
TDA
Может и избыточно сложную схему предлагаю, но делалась мною на том, что было в тот момент под рукой.
Итак. Используя операционный усилитель в качестве компаратора, на один его вход подаём "опорное" напряжение (напр. делитель питающего напряжения). На второй вход подаём напряжение с делителя, образованного 1 обычным резистором и 1 термистором, который приклеен термоклеем к тому, температуру чего меряем. Операционник управляет ключевым транзистором, а транзистор мотором вентилятора. (если взять что-то агрессивное, вроде к174ун19, то транзистор не понадобится) Температура срабатывния подбрается резисторами тех двух делителей. Мотор стоит при температуре ниже пороговой и крутится с максимальной скоростью если температура выше.
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 07:45:47
m.ix
Может лучше корпус поменять на просторный?
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:30:22
Соник
Затычки для ушей в комплекте? :)))
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:56:17
Borodach
А я вентилятор с термодатчиком от неисправного БП ПК поставил и забыл, причём платку с термодатчиком прямо на самый горячий HDD положил - работает ... . :)
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:45:35
les1982
Соник писал(а):Затычки для ушей в комплекте? :)))
там скорее всего тихоходные вентиляторы.
Но все равно зачет, не прикрутил к молу и корпус набрал взлетную скорость)
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 01:27:03
m.ix
глуховат я
а в моей микросистемке БП стоит такой малыш на 11 килооборотов.
http://www.youtube.com/watch?v=ek2KYDf8XBU
в место 3.5 я поставил 2.5 винт
чаво и топикстартеру советую, места увеличится для увеличения количества винтов и охлаждения.
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 12:34:38
palych_
О, у меня, корпус другой, но вертилятор еще больше кажется. Работает очень тихо кстати, так как крутится медленно, да и формы он хитрой. В корпусе 6 дисков живут, перегрева не наблюдается.
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 13:52:20
FANTASTRON
Я беру стандартный обдув для харда с двумя вентиляторами, подключаю их последовательно, и не слышно ничего, и диск холодный.
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 00:01:45
TDA
FANTASTRON писал(а):Я беру стандартный обдув для харда с двумя вентиляторами, подключаю их последовательно, и не слышно ничего, и диск холодный.
Просто и эффективно. :music:
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:50:37
les1982
В свое время подключал между линиями +5 вольт и +12 вольт. 7 Вольт вполне достаточно.
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 13:42:50
cheshir
Первая схема у меня много лет отлично работала в старом компе.
http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml
Но стоит учесть что LM311 не резиновая, и если кулер много кушает лучше им управлять через транзистор ;)
P.S. Подключение между 12V и 5V может увеличить пульсации в обоих каналах. Погуглите, кто-то об этом писал. Лучше как выше писали, на транзисторе простейший реобас сделать
Re: охлаждение HDD
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 14:04:14
m.ix
термореобас не сложно сделать
Хоть на LM555 хоть на LM311
Обе схемы работают нормально
На 311 работает КТ814 термодатчиком
На 555 работает терморезистор термодатчиком
