Страница 1 из 1
"Антенный коммутатор", а не работает
Добавлено: Сб июн 16, 2007 20:37:34
Spider
Вот пришлось биться с антенный коммутатором на 4 ТВ антены в одну с цифровым управлением. Звучит сложно. На самом деле это всего лишь декодер (правильно же - бегущая еденица на выходе от значения на входе) на 4 выхода и немного рассыпухи.
Разобрал это дело, и что я вижу. Цифровой вход, это всего-лишь двоичный код номера антены (0..3), который подаётся на 74НС2х8 (забыл как еёё завть точно), на что микруха поднимает вверх нужную лапку и тем самым снимает подтяжку с цепи и понеслось и поехало.
С другой стороны там 4 входа для обычных ТВ антен, с 4мя идентичными схемами/фильтрами. Все они по умолчанию как-то подтянуты к +5. Но Каскад описаный мною выше снимает нужную подтяжку. И в итоге стоит усилитель на НПН транзисторе и выход.
Так вот!
Беру вешаю осцилограф непосредственно на одну из антен, и вижу там "типа сигнал", на самом деле шумы какие-то
Далее выбираю эту антену как активную на мультиплексоре и начинаю отслеживать, что с этьим шумом происходит. А происходит то, что сразу после входа стоит последовательно керамический конденсатор и после него уже нет шума, а ровненькие 5 вольт. Ну и всё
Ессестно на выходе ничего нет.
Я дурак, или антена у меня не правильная? Почему у других работает?
Добавлено: Сб июн 16, 2007 21:04:48
Мышонок
Spider, а что у вас за осциллограф, который микровольты и сотни мегагерц запросто измеряет?
Добавлено: Сб июн 16, 2007 21:33:57
Дмитрий М
Для коммутации антенн во все времена использовали пин диоды. Наиболее доступное устройство из этой серии DISEC коммутатор для спутникового сигнала (около 2 уе на рынке). Он же и эфирку коммутирует. Была и статья в Радио вездесущего Нечаева на эту тему. Других способов коммутации кроме как на реле я не представляю.
Добавлено: Сб июн 16, 2007 21:59:21
Мышонок
Дмитрий М писал(а):Других способов коммутации кроме как на реле я не представляю.
Уточню: ВЧ реле. Ёмкости контактов и минимально допустимые токи через контакты немаловажную роль играют.
Добавлено: Сб июн 16, 2007 23:47:44
Дмитрий М
Для ТВ это не столь важно, емкости мизерные, конечно на РЭВах лучше будет. Основной вопрос - как делал автор темы? Что за загадочные транзисторы и схема коммутации?
Добавлено: Вс июн 17, 2007 05:35:05
Мышонок
Дмитрий М писал(а):Основной вопрос - как делал автор темы? Что за загадочные транзисторы и схема коммутации?
Я тоже хотел бы это знать! (см. начало темы)
Добавлено: Вс июн 17, 2007 08:27:55
Spider
Я ничего не делал. Я взял готове решение, даже собраное и идущее в комплекте с тюнером. Но блин оно не работает. А очень надо.
Вот и спрашиваю, что там такое и что может не работать?
Или что-то не понятно ещё, выж спросите
Добавлено: Вс июн 17, 2007 09:04:11
Может там наподобие этого.
http://www.bnti.ru/des.asp?itm=3249&tbl=03.01.12.
Антенный коммутатор управляется блоком тюнера и предназначен для автоматического выбора одной из четырех антенн с наилучшим сигналом. К тюнеру он подключается двумя разъемами.
http://www.secam.ru/rus/forum_viewtopic.php?2.2815
Добавлено: Вс июн 17, 2007 09:39:27
Spider
Вы меня раскусили! Да у меня коммутатор Абсолют. Он шёл в комплекте с Абсолют ТВР-07. У него 2 шнурка. Один Коаксиальный 75Ом антенный, второй +12 ГНД А Б. Так вот если без него воткнуть любую антену прям в тюнер, то он показывает, а если с ним, то не показывает. При этом я осцилографом вижу, что тюнер пытается переключать антены. Ну вывод, что не работает комутатор, или что-то не так. Я пробовал брать другой коммутатор, от такого-же тюнера, ситуация та же. Купить отдельный кумутатор не могу, ибо не продают в у нас их. Что с этим мона сделать?
Добавлено: Вс июн 17, 2007 13:16:47
Дмитрий М
Открыть, разрисовать схему, выложить сюда и ждать ответов
. Экстрасенсорикой, увы, на расстоянии не лечим
Добавлено: Ср июн 20, 2007 07:42:37
Spider
Собственно вот!
Добавлено: Ср июн 20, 2007 14:30:47
Дмитрий М
Классический коммутатор на пин диодах. Замыкаете транзисторы и проверяете срабатывание (открывание ) диодов. Ис проверяется стандартно.
Добавлено: Ср июн 20, 2007 15:29:25
Spider
Дмитрий М писал(а):Классический коммутатор на пин диодах. Замыкаете транзисторы и проверяете срабатывание (открывание ) диодов. Ис проверяется стандартно.
А как? Ну управлять микросхемой я могу. При воборе той или иной антены после транзитора пропадает потенциал (по умолчанию он такм есть). ЧТо дальше проверять-то?
Добавлено: Ср июн 20, 2007 21:17:29
Дмитрий М
А диод соответствующий открывается? Если открывается, то дальше генератор сигнала на вход и приёмник на выход. Например телетестер Ласпи на вход и ТВ на выход.
Добавлено: Сб июн 23, 2007 08:02:26
Spider
БЛИН! Будь проклят тот день, когда веге разрешили продавать свою продукцию!
НЕ ПРОПАЙ! Стал выпаивать плату из металического экрана, ну ессестно термофеном (много точек пайки по периметру). В результате поплыло немного всё на плате, а монтаж СМД. Ну поплыло и поплыло, главное всё на своих местах осталось. Стал тестить на генераторе - работает. Пошёл воткнул в устройство - работает! ГАДОСТЬ!!
Добавлено: Сб июн 23, 2007 09:45:37
Дмитрий М
Радиотехника наука о контактах
! Наверно, где-то не было общего смещения на диоды, раз всё не работало. Радуемся вместе с Вами
