Страница 1 из 1
ищу номиналы на схему индикатора напряжения
Добавлено: Ср окт 05, 2011 14:30:41
_-Романыч-_
всем привет, погуглив немного я нашел схему индикатора напряжения для автомобильных аккумуляторов. тока эту схему представляет мастер кит. вот бы найти все наминалы какие они там используют. может уже ктонить ее собирал?http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?code=16475&do=describe
Re: ищу номиналы на эту схемку
Добавлено: Ср окт 05, 2011 14:44:38
Алёша.
Схема индикатора выгодно отличается от схем аналогичных устройств отсутствием сложного узла источника опорного напряжения. Она содержит всего три простейших пороговых элемента: VD1VD2, VD3 VT1 и VD5, VD6 VT2. Светодиоды VD1, VD4, VD7являются индикаторами и показывают уровень напряжения бортовой сети автомобиля. Резисторы Rl, R2, R4 служат для ограничения тока через диоды, a R3и R5обеспечивают необходимое напряжение смещения на базах транзисторов VT1и VT2. При подаче на индикатор напряжения бортовой сети автомобиля загорается светодиод VD1, что говорит о наличии минимального напряжения. При работающем двигателе и исправно функционирующем реле-регуляторе на базу транзистора VT1 приходит напряжение, достаточное для его открывания и зажигания светодиода VD4, индицирующего нормальное напряжение в сети и оптимальный ток заряда аккумулятора. При выходе из строя реле-регулятора или иной поломке на базу транзистора VT2 поступает повышенное напряжение, достаточное для его открывания и зажигания светодиода VD7, индицирующего превышение допустимого напряжения и тока заряда. При этом светится и светодиод VD4.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 15:07:20
otest
" Собери сам" вып.№1
Добавлено: Ср окт 05, 2011 15:16:54
_-Романыч-_
а вот эти стабилитроны можн заменить аналогами какиминибудь?
Добавлено: Пт окт 07, 2011 19:43:30
zenner
Непонятный вопрос, стабилитрон есть стабилитрон, как его менять аналогами?
Импортные так и пишутся на корпусе, Z6.8v или Z10B, отечественные выпускаются всех типов
и корпусов, правда если ненаписано напряжение стабилизации на корпусе (типа КС210 и итд..)
то нужно по справочнику смотреть.
На любом развале или радиомагазине они по 3 или 5руб шт навалом должны быть.
Вам подойдут любые микромощные.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 09:02:05
_-Романыч-_
zenner писал(а):Непонятный вопрос, стабилитрон есть стабилитрон, как его менять аналогами?
спасибо. хоть ктото объяснил
Добавлено: Вс окт 09, 2011 09:18:25
немой
На 6,8 вольт - КС-168 , КС-468
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:02:55
_-Романыч-_
а транзисторы кт 315 пойдут?
