Страница 1 из 2
Звуковая карта...
Добавлено: Ср окт 05, 2011 18:21:59
S@N40
Извиняйте если не туда пишу, просто нужен дельный совет. У меня две звуковых карты, одна встроена в материнку(5.1,материнка Asus), вторая съемная (ess maestro с двумя выходами под mini djack на два тюльпана). Первая пашет уже два года верой и правдой на microlаb 5.1 систему, вторую хочу использовать для вывода сигнала на цветомузыку... Вопрос собственно в том как задействовать обе? Если что сильно не ругайте уж больно надо, т.к. сама цветомузыка осталась в наследство. Заранее спасибо!
Re: Звуковая карта...
Добавлено: Ср окт 05, 2011 22:02:36
Dmitry Dubrovenko
S@N40 писал(а):Вопрос собственно в том как задействовать обе?
1. Установить карту в свободный слот.
2. Установить для неё драйвера.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 22:13:45
B@R5uk
Тут, наверное, имеется в виду вопрос, "как вывести один и тот же сигнал через обе звуковухи". Ответ в этом случае, очевидно, "надо использовать плеер, способный не только переключаться между всевозможными устройствами звукового вывода, но и выводить скопированный сигнал на несколько устройств одновременно".
На моей памяти, только серьёзные программы-редакторы звука (типа Acid Pro) способны на такое. Возможно ещё можно извратиться и настроить MPC на это. Но это всё не стоит усилий. Проще взять, спаять двойник/тройник и посылать сигнал с одного выхода звуковухи на несколько устройств.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 03:55:55
As
Если нужно просто "вывести сигнал на два выхода", так почему бы просто не использовать имеющиеся средства? У интегрированной звуковой подсистемы, наверняка, предусмотрен разъём для подключения передней панели, можно снимать сигнал и с него...
Добавлено: Чт окт 06, 2011 14:30:44
S@N40
B@R5uk писал(а):Тут, наверное, имеется в виду вопрос, "как вывести один и тот же сигнал через обе звуковухи". Ответ в этом случае, очевидно, "надо использовать плеер, способный не только переключаться между всевозможными устройствами звукового вывода, но и выводить скопированный сигнал на несколько устройств одновременно".
Спасибо! Насчет тройника даже чет не подумал... А не будет ли блок цветомузыки гнать помехи на динамики, все таки он старше меня в два раза почти.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 14:33:10
S@N40
As писал(а):Если нужно просто "вывести сигнал на два выхода", так почему бы просто не использовать имеющиеся средства? У интегрированной звуковой подсистемы, наверняка, предусмотрен разъём для подключения передней панели, можно снимать сигнал и с него...
Снять то сигнал не проблема, еще б найти куда его подать... С аудио штучками дело имел крайне редко :(
Добавлено: Чт окт 06, 2011 14:34:08
S@N40
Всем большое спасибо! Теперь хоть варианты есть, можно выбирать!
Добавлено: Чт окт 06, 2011 14:35:04
S@N40
Если б все так просто, винда позволяет выбрать только что то одно...
Добавлено: Чт окт 06, 2011 14:38:45
S@N40
И еще вопросик небольшой, стоит ли менять советские электролитические(полярные) конденсаторы на новые? Боюсь могли усохнуться.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 15:48:05
Avarges
Конденсаторы обычно меняют, если не работает устройство. Или работает нестабильно.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 17:38:46
Dmitry Dubrovenko
S@N40 писал(а):винда позволяет выбрать только что то одно...
Попробуйте поискать программы роутинга.
S@N40 писал(а):стоит ли менять советские электролитические(полярные) конденсаторы на новые?
Если это армянские к50-6, и есть на что менять, то стОит однозначно. :)
Добавлено: Чт окт 06, 2011 18:14:31
S@N40
Что есть программы роутинга? можно поподробнее, а то вбил в гугл и он мне тупо выдает проги для прокладки маршрутов...
Добавлено: Чт окт 06, 2011 18:16:32
S@N40
А как определить что они армянские?
Добавлено: Чт окт 06, 2011 18:19:54
S@N40
А что есть МРС?
Добавлено: Чт окт 06, 2011 19:56:41
Palpatin
А что есть МРС?
Media Player Classic простой плеер медиа контента.. с очень большим множеством всяких настроек..
http://sourceforge.net/projects/mpc-hc/
но если честно я чтото не помню там вывод в 2 аудиоустройства
Добавлено: Чт окт 06, 2011 20:05:43
S@N40
Так же интересует пустой разъем звуковухи, тоn что на фото который чуть выше кварца(четыре штырька), маркировка сверху вниз: R G G L, и фиг пойми вход это или выход....
Добавлено: Чт окт 06, 2011 20:10:20
Dmitry Dubrovenko
S@N40 писал(а):вбил в гугл и он мне тупо выдает проги для прокладки маршрутов...
Каков вопрос, таков ответ. :)))
А вот так, или так?
S@N40 писал(а):А как определить что они армянские?
По внешнему виду. :)))
По-моему, других к50-6 и не существовало.
P.S.: И не надо на каждую фразу новый пост делать.
Моветон это. :?
Добавлено: Чт окт 06, 2011 21:12:06
S@N40
S@N40 писал(а):Так же интересует пустой разъем звуковухи, тоn что на фото который чуть выше кварца(четыре штырька), маркировка сверху вниз: R G G L, и фиг пойми вход это или выход....
Никто не подскажет что за разъем такой?!
Добавлено: Пт окт 07, 2011 09:17:17
Dmitry Dubrovenko
S@N40 писал(а):тоn что на фото
Вы считаете, что по Вашему фото что-то понять можно? :?
Скорее всего, обычный вход "CD-In".
Добавлено: Пт окт 07, 2011 14:50:36
S@N40
Спасибо огромное за подробное разжевывание! Я подозревал что это cd in, уж больно он к шнурку от дисковода подходит этот выход. Тогда еще вопрос, у меня на мат.плате есть разъем AAFP(в биосе можно выбрать AC-97 либо HD out) для вывода звука на переднюю панель, которой у меня нет :) если я с этого выхода подам сигнал на вход cd in на звуковой карте, прокатит ли такая махинация?
