Страница 1 из 1
Пару схем оконечных УМ на 6П14П
Добавлено: Ср окт 05, 2011 19:01:39
Б.В
Схемы оконечных УМ, проверенны, Тр-Сил и Вых. не подбирались, мотались под Ум.
Размещаю пару фото Ум с применением в фазоинверсном какскаде TL082,
полоса частот составила 35 - 20000гц, чувствительность по входу от 250мв.
Re: Пару схем оконечных УМ на 6П14П
Добавлено: Вс окт 16, 2011 22:43:14
tehnik315
Какие намоточные даные и железо выходного трансформатора?
Добавлено: Пн окт 17, 2011 13:00:15
Б.В
Моточные данные для Ум на 2х6П14П.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:06:13
tehnik315
Б.В
Большое СПАСИБО!
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:48:21
tehnik315
А дроссель можно от лампового ТВ, или самому намотать но сколько витков, и какой сердечник.
Если есть печатка, в лайове выложите ПОЖАЛУСТА
Добавлено: Вт окт 18, 2011 12:15:51
Б.В
Можно использовать дроссель от лампового телевизора, Др 2,3-021, индуктивность обиотки 1-2 = 2,3Г ток 210ма. R=67ом.
Печатная плата только в P-CADе, размещаю в прямом и зеркальном изображении, можно под утюг.
Необходимо проверить размеры при переводе картинки так, как при переносе в Акробат, размеры могут плавать.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 22:16:23
tehnik315
Понял СПАСИБО
Добавлено: Ср окт 19, 2011 10:11:05
Jackripper
не первый раз вижу что силовой трансформатор ТС-180 используют в ламповой технике...но совсем не разбираюсь по схемам, как соединяют там обмотки. мог бы ктонибудь, обычным языком рассазать, сам принцып или же какие номера с какими соединять..очень интересно. ведь часто бывает что нужного напряжения нет, а соединять обмотки не знаю как ... заранее спасибо.
ps по теме- эти все клемнички-зажимчики на плате у вас, очень портят звук. попробуйте миновать их и удивитесь переменам. казалось бы мелочь. но из мелочей ссостоит вся магия этого дела...
Добавлено: Ср окт 19, 2011 11:48:46
Крокозябра
Jackripper писал(а):не первый раз вижу что силовой трансформатор ТС-180 используют в ламповой технике...но совсем не разбираюсь по схемам, как соединяют там обмотки. мог бы ктонибудь, обычным языком рассазать, сам принцып или же какие номера с какими соединять..очень интересно. ведь часто бывает что нужного напряжения нет, а соединять обмотки не знаю как ... заранее спасибо.
На трансе присутствует этикетка с напряжениями,которые снимаются с соответствующих выводов обмоток.Напряжения,снимаемые с двух последовательно соединенных обмоток складываются.Важно соблюсти фазировку подключения,в случае неправильной итоговое напряжение на нагрузке "просядет",т.е. будет меньше рассчитанной суммы двух исходных напряжений.Я проверяю фазировку вешая на клеммы 1 и 2,т.е. 1-~~~||~~~-2 мощный резистор,например в 50Вт и измеряю падение напряжения на нем мультиметром.Клеммы 1 и 2-чистая услрвность,это.не сетевые на трансе!!!В разрыв сетевого провода подключается обычная 100-ваттная лампочка,в случае перегрузки вторичной обмотки(когда,напр.,КЗ) она загорается.Фух.
По поводу "клеммничков-зажимчиков".Да никак они на звук сами по себе не влияют,а лишь ослабляют надежность эксплуатации усилителя(мало ли ,отойдет контакт...) Хотя сам тоже грешен...
Добавлено: Ср окт 19, 2011 11:57:05
Б.В
К сожалению не пользуюсь готовыми ТС180, мотаю под конкректную схему (не люблю приспосабливатся), по поводу клеммников, А нелзя на их место впаять провода?, и будет все класс.........
Добавлено: Ср окт 19, 2011 13:10:56
Крокозябра
Б.В писал(а): по поводу клеммников, А нелзя на их место впаять провода?, и будет все класс.........
Дык, об том и речь.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 22:37:56
liapa81
Уважаемый Б.В.! Я всё пытаюсь достучаться к вам в личку, но безрезультатно! Может и вы поможете мне своим опытом? Подскажете начинающему ламповику кое какие секреты сборки усилителя на 2-ух 6н1п и 2-ух 6п3с? Буду очень вам признателен и обязан! Если это не затруднит, пришлите ответ на ящик
liapa81@mail.ru А вопросы следующие.
1. Намоточные данные выходного трансформатора с указанием диаметров проводов
2. Под лампами 6н1 подразумеваются 6н1п?
3. Какой диодный мост применён в схеме?
4. Намоточные данные дросселя
5. Если это возможно вид платы сверху со стороны монтажа
6. Какой трансформатор использован в качестве силового
7. Особенности настройки
8. Реальная выходная мощьность
9. Напряжение не электролитов
10. Подключение обратной связи
Заранее благодарю за помощь , с уважением Павел!
