Страница 1 из 4
измерение плотности
Добавлено: Вт фев 07, 2006 19:46:07
moLCHec
кто знает как измерить плотность жидкости, всё что нашел в инете это либо здоровенные "баки" измерительные. либо уже готовые плотномеры документации на которые никакой.
поплакковый метод не пойдёт. т.к. раствор постоянно перемешивается.
Добавлено: Ср фев 08, 2006 01:37:46
Werewolf
ареометром нельзя? а о чем речь конкретно идет? я вот знаю краска в краскопульт плотность просто мериют опускают стержень и смотрят на сколько ушол верхний край краски от уровня окунания если так можно сказать
Добавлено: Ср фев 08, 2006 06:27:09
Alexey_B
если речь идет о каком-нибудь элетролитете, то можно попытаться увязать плотность с концентрацией и мерить концентрацию
измерение плотности
Добавлено: Ср фев 08, 2006 06:52:32
Сэр Мурр
У нас традиция: при задавании вопроса"как сделать?..." говорят -для чего... Здорово облегчает понимание темы и ответ на неё. Ну.конечно, если это не военная тайна... Итак, плотность чего надо мерять, при каких условиях, с какой точностью, куда результат индицировать? :shock:
Добавлено: Ср фев 08, 2006 19:26:09
moLCHec
надо цифровой для того чтобы определять степень пресыщение раствора соли(различных для разных опытов) во время кристализации и сответственно это значение юзать.
по pH не вариант т.к. его уровень у воды не постоянный а бегать воду искать и подгонять гемор.
Добавлено: Ср фев 08, 2006 21:44:39
Serega
Я вот щитаю, что можно измерять диэлектрическую проницаемость раствора (типа - кондер, между обкладками - раствор, меряем емкость :) ). Правда, не уверен. Кто че думает?
Добавлено: Чт фев 09, 2006 05:53:01
Сэр Мурр
По изменению диэлектрической проницаемости можно определять интересные параметры: в частности, октановое число бензина прямо при заправке. Для предложенной задачи- скорее всего,тоже можно, но надо провести эксперименты - влияние плотности раствора на его диэлектрические свойства-например, изменение частоты генерирующей схемы.Исходная частота-порядка нескольких мГц; её изменение-килогерцы. Если эта идея интересна, поищу доп. материал. :))
Добавлено: Чт фев 09, 2006 06:06:41
Alexey_B
измерить то наверное можно, что-то подобное когда-то делалось, но а, надо иметь таблицы этого безобразия, б) нужна соответсвующая измереительная схема. Что не так просто.
Добавлено: Чт фев 09, 2006 10:42:09
moLCHec
где то читал что подобным образом датчики движения делают, теоретически походит тем более переменку надо гонять иначе электролиз начнётся. наверно надо на резонансном режиме работать (C+L) по напряжению т.е. последовательно?????
Добавлено: Чт фев 09, 2006 11:34:20
Alexey_B
все определяется тем, в какие размеры измерителя плотности тебе нужны. Берем пластины размером 5х5 см, расстояние между ними 5 мм, диэлектрическая проницаемость воды по постоянке 81, по переменке надо будет в справочник заглянуть. Емкость такого конденсатора будет составлять 360 пФ. Если мы последовательно включаем катушку где-нибудь на 1 мГн, то резонансная частота составит 1.66 МГц. Вроде не ахти как много, но проницаемость воды на этих частотах может отличаться в десяток раз, особенно с учетом того, что ты подсолишь раствор. Так что рабочая частота может подпрыгнуть до 10 Мгц. Хотя тоже не так много. Если ты захочешь ещё миниатюризировать свой датчик, то емкость соответсвенно падает, значит либо частота растет, либо увеличивай индуктивность.
Добавлено: Чт фев 09, 2006 15:30:44
Serega
Ужос что началось! :)))
Господа, а разве при переменке электролиз не пойдет? Пойдет, как миленький. Полюбому придется покрывать обкладки каким-то диэлектриком...
Ну а насчет всего остального: как известно, теория почти всегда расходится с практикой. Нужно сделать датчик, запустить генератор, и увеличивать концентрацию раствора, измеряя частоту. Составить таблицу. Далее (Макс обрадуется) прошиваем эту таблицу в контроллер, туды же подключаем выход датчика (деленый по частоте где-нить на 2...4). И добиваемся корректной работы агрегата :)))
Добавлено: Чт фев 09, 2006 17:27:21
Alexey_B
теория конечно всегда расходится с практикой, но как физик я не могу себе позволить не проводить оценки по порядку величины.
А насчет того, что электролиз пойдет при переменке, так реагенты будут менять свое местоположение, так что все немного безопаснее.
А если задуматься, то я бы мерил емкость мостовым методом, Думаю это будет проще организовать.
Добавлено: Чт фев 09, 2006 17:43:12
Старый ржавый электронщик
а если периодически делать замеры, или контроллить малыми токами?
Добавлено: Пт фев 10, 2006 06:03:59
Сэр Мурр
Электролиз не пойдёт ввиду микроскопической плотности тока и его высокой частоты ( промышленный электролиз- от 1 а на 100 кв.см ПОСТОЯННОГО тока) 8) Насчёт изменения Д.Э. проницаемости от плотности -только экспериментальная проверка; мне о таких измерителях ничего не известно. Дерзайте, Нобелевская премия вас ждёт! :))) :)))
Добавлено: Пн фев 13, 2006 17:23:45
moLCHec
не при переменке электолиз никак не пойдёт тем более при частоте выше килогерца. в китайских чайниках ведь вод не разлогается на Н+ и ОН- . у меня генератор старый верный есть 20 Гц- 2 Мгц син/прям и осцилограф С1-94 попробу что получится. толька пластины покрывать чем-то придётся т.к. большая кончентрация соли (пресыщение это очень много, больше даже чем надо) это почти к.з.
АТМЕГу бы есчё запустить
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=350
Добавлено: Пн фев 13, 2006 19:07:15
moLCHec
попробовал с катушкой в качестве "датчика" у осцилографа входная ёмкость 40 пик. резонанс наступил где-то в районе полутора мегагерц
но вот ни на внесённые в неё воду в пробирке, солёную воду и даже железяки изменений мой невооружённый глаз не обнаружил (ц.д. 1мм=0.1 В) :( катушка - первичка от транса на 220 В.
Добавлено: Вт фев 14, 2006 05:42:49
Alexey_B
moLCHec писал(а):попробовал с катушкой в качестве "датчика" у осцилографа входная ёмкость 40 пик. резонанс наступил где-то в районе полутора мегагерц
естественно ты не обнаружишь изменения - мю у воды с хорошей точностью 1, и введение солей ничего не меняет. А посему ничего такого получиться не должно. А вот с конденсатором может спокойно сработать.
измерение плотности
Добавлено: Вт фев 14, 2006 05:56:53
Сэр Мурр
Вам надо отслеживать изменение частоты при изменении Д.Э. проницаемости; оно будет весьма незначительно, и ловить его только цифровым частотомером. Если он у Вас есть, дам доп. материал по этой теме. :)
Re: измерение плотности
Добавлено: Вт фев 14, 2006 07:42:25
Alexey_B
Сэр Мурр писал(а):Вам надо отслеживать изменение частоты при изменении Д.Э. проницаемости; оно будет весьма незначительно, и ловить его только цифровым частотомером. Если он у Вас есть, дам доп. материал по этой теме. :)
На самом деле, если пользовать конденсатор, то можно мерить его емкость отнюдь не резонансным способом, а простым мостовым методом.
Тогда можно настроиться на диэлектрическую проницаемость дистиллированной воды а оттуда уже измерять изменение.
Только рассматривать надо уже не как просто конденсатор, а конденсатор с потерями, ну и калиброваться.
Добавлено: Вт фев 14, 2006 16:53:05
moLCHec
мостовым методом это как ??????????
тут нашел вот
http://www.konvels.ru/preview.htm?id=78
только большое всё я на ёмкость 5-10 литров расчитывал.
кстати хотел даташит прикрепить написал(кот наверно) обратитесь к админу.
