Страница 1 из 1
USB-удлинитель
Добавлено: Вс окт 09, 2011 09:54:49
triggers
Здравствуйте уважаемые котофеи. необходимо собрать активный USB-удлинитель,с чего начать или как его можно собрать,схемка.
Re: USB-удлинитель
Добавлено: Вс окт 09, 2011 10:18:10
BCluster
На сколько метров? И в поиске поройся, были подобные темы вроде.
Re: USB-удлинитель
Добавлено: Вс окт 09, 2011 10:56:37
triggers
BCluster писал(а):На сколько метров? И в поиске поройся, были подобные темы вроде.
15-20 метров по витухе надо, и можно ссылочку?
Re: USB-удлинитель
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:04:31
Satyr
тебе это делать интересно или просто быстро и недорого решить какую то проблему ?
китайская промышленность за недорого предлагает готовые решения.
если интерес чисто академический - надо делать имитацию USB 2.0 хаба
Re: USB-удлинитель
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:08:20
triggers
Satyr писал(а):тебе это делать интересно или просто быстро и недорого решить какую то проблему ?
хочу именно руками собрать
Re: USB-удлинитель
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:21:21
triggers
triggers писал(а):Satyr писал(а):тебе это делать интересно или просто быстро и недорого решить какую то проблему ?
а если USB-RS232-Rs232-USB
Re: USB-удлинитель
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:34:02
Satyr
triggers писал(а):а если USB-RS232-Rs232-USB
Ну, если ты хочешь соединить два компа по RS232 - то да -))))
Re: USB-удлинитель
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:53:24
triggers
Satyr писал(а):triggers писал(а):а если USB-RS232-Rs232-USB
не, надо ВАЙ-ВАЙ свисток вынести подальше, нужна схемка USB-RJ45, как называется порт RJ-45 (лан), а техническая абривиатура?
Re: USB-удлинитель
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:18:11
DrWatson
IMHO проще поставить доп. точку доступа WiFi в режиме репитера между компом и точкой, до которой не дотягивается свисток, либо в режиме роутера подцепить по UTP к компу вместо свистка (правда не уверен, что второй вариант сработает - проверить нет возможности).
Re: USB-удлинитель
Добавлено: Ср окт 12, 2011 23:28:13
VIRGO
triggers писал(а):хочу именно руками собрать
Если думаете обойтись несколькими деталюшками и паяльником, то забудьте об этой идее. Посмотрите на решение предлагаемое фирмой "Gefen", прикиньте цену и поймёте, что "на коленке" такое не делается...
По собственному опыту... максимум что я смог "вытянуть" угробив дорогущий (190$) DVI кабель перепаяв на USB разъемы, это 12 метров... На 15 уже "затыкался".
Re: USB-удлинитель
Добавлено: Чт окт 13, 2011 17:26:53
As
Можно попробовать кабель с меньшим затуханием, типа КСПП или подобный (по нему пол километра свободно перекрывают обычные 10-мегабитные Ethernet-карты), а можно попробовать принудительно снизить скорость (отключить USB 2), если оборудование может работать в режиме USB 1...
Re: USB-удлинитель
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:17:58
Redrik Shuhart
Высокоскоросной ОУ не подойдет?
Re: USB-удлинитель
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 19:12:38
radteh
Лучше удлините антенну, но с умом.
