Страница 1 из 1
Нанесение текста
Добавлено: Вс окт 09, 2011 15:24:22
cooler521
Можно ли с помощью фоторезиста нанести текст на оргстекло? Сделать все как с платой, после ультрафиолета залить краской из балончика, а затем лишнее убрать, как после протравки платы. Может посоветуете как это можно сделать?
Re: Нанесение текста
Добавлено: Пн окт 10, 2011 04:56:02
Телекот
Может проще на прозрачной плёнке напечатать принтером, а потом наклеить. К тому же если печатать в зеркале и клеить надписями в внутрь, то надписи не будут стираться.
Добавлено: Пн окт 10, 2011 05:31:40
cooler521
Не могу найти такую пленку формата А3, да еще и самоклеющуюся. Панель делается для подсветки изнутри (чтобы светились одни надписи). Пленка, мне кажется, будет просвечивать
Добавлено: Пн окт 10, 2011 08:57:51
Borodach
cooler521 писал(а):Можно ли с помощью фоторезиста нанести текст на оргстекло? Сделать все как с платой, после ультрафиолета залить краской из балончика, а затем лишнее убрать, как после протравки платы. Может посоветуете как это можно сделать?
Можно попробовать, но сначала надо поэкспериментировать на отдельных кусочках оргстекла ибо имеется большая вероятность того, что смывая краску и фоторезист со стекла, его можно попортить ... .
Добавлено: Пн окт 10, 2011 11:03:47
Ходок
Сколько я не бился и что только не делал, не получилось у меня засветить резист на оргстекле. Он или толком не приклеевается или паразитно засвечивается через оргстекло, или хз еще по какой причине, но не хочет експонироваться никак. В конце крнцов сделал так, развел эпоксидку, тонко намазал оргстекло и приложил негативно распечатанный на пленке шаблон. После высыхания эпоксидки пленку оторвал, а весь тонер остался на стекле с эпоксидкой. Только у меня не стояла задача подсветки надписей, я их просто сделал белыми закрасив.
Добавлено: Пн окт 10, 2011 11:07:47
Borodach
Оргстекло хорошо пропускает УФ лучи, это точно ... . :)
Добавлено: Вт окт 11, 2011 21:39:30
ko666ka
на оргстекле надписи лучше делать лазером или по принципу пескоструя.
услуги по гравировке и лазерному нанесению найти можно практически везде
