Страница 1 из 2
Модернизация диско - шара
Добавлено: Ср июн 20, 2007 12:11:20
Кот, Джеймс Кот
Всем привет. Задача такова. У меня есть диско - шар. Но не зеркальный, а другой. Внутри лампа, шар вращается а в шаре линзы разноцветные. Внутри стоит реверсный мотор на 220в. По крайней мере, никаких резисторов и прочих понижающих устройств там нет. Я хочу сделать его вращение управляемым музыкой, ну чтоб можно было подключить к источнику музыки, а он бы вращался в разные стороны и сразной скоростью в зависимости от музыки. Как это сделать? Заранее спасибо всем за ответ.
Добавлено: Ср июн 20, 2007 12:31:18
Кот, Джеймс Кот
Чуть не забыл выложить ещё две фотографии.
Re: Модернизация диско - шара
Добавлено: Ср июн 20, 2007 13:21:57
Maks
Кот, Джеймс Кот писал(а): а он бы вращался в разные стороны .......
Сначала скажите от при каких условиях он будет направление вращения менять?
От какой то ноты. :)) си-бемоль, второй октавы например :shock:
Добавлено: Ср июн 20, 2007 18:37:31
Кот, Джеймс Кот
ну например при смене ритма, или когда начинается повтор определённого фрагмента мызуки...
Добавлено: Ср июн 20, 2007 19:00:26
Inspiron
Кот, Джеймс Кот писал(а):ну например при смене ритма, или когда начинается повтор определённого фрагмента мызуки...
Вот сейчас сижу и думаю, а как же аппарат (ну схема, которую мы будем разрабатывать для управления этим шаром) будет узнават что изменился ритм? или ещё круче, музыкальный фрагмент? Не, тут нужно думать в другом направлении, нужно поставить какую нибудь микросхему, с записанной программой управления, шагов так на 100 ( в идеале микроконтролёр) тогда будет создаваться эффект работы под музыку, ну а от музыки завязать например изменение яркости лампы внутри шара, ну или хотя бы скорость вращения движка. Вот мои предположения по этому поводу.
Добавлено: Ср июн 20, 2007 23:45:00
WildCat
КДК, я тебе предлагаю использовать НЧ фильтр с Н-мостом для переключения полярности, но для этого нужен двигатель 12 вольт (коллекторный) а не такой как здесь. А на лампу можно подать для управления сигнал с компрессора, так тоже весело будет. В ритм меняется направление, а под музыку подмаргивает лампа. А так я бы пошел дальше и поставил бы простейшую ЦМП на три канала. там же фильтры разных цветов стоят? вот каждое пятнышко меняет яркость по отдельности - это же здорово!
Добавлено: Чт июн 21, 2007 06:28:01
Кот, Джеймс Кот
нет, на контроллере это слишком сложно. мне бы что-нибудь попроще.
насчёт идеи WildCat'а я согласен, но я слишком плохо разбираюсь в названиях без пред. идеи, хотя бы с назвниями деталей, а то и схемы!
Добавлено: Чт июн 21, 2007 09:59:12
tro-sha
Родилась мысль-использовать два шаговых двигателя(туда-сюда).
Оцифровываешь звуковой сигнал-и импульсами управляешь.
Добавлено: Чт июн 21, 2007 12:09:13
Кот, Джеймс Кот
идея интерсная, но более конкретно ничего сказать по этому поводу не можешь? например как имеено это сделать? :wink:
Добавлено: Чт июн 21, 2007 16:03:07
WildCat
Да блин тут схема - децкая игрушка! а вы щас как всегда наговорите - микроконтроллеры, цифровой сигнал, DSP процессоры... некоторые таких слов то даже не слышали!
А шаговиками кто управлить будет? опять же МК надо. Все узлы тут осуществимы на простых дискретных элементах.
Но что уж поделать... тенденция нашего форума...
Диско-шар
Добавлено: Чт июн 21, 2007 16:18:16
tro-sha
Но что уж поделать... тенденция нашего форума...[/quote
ДА, мы уж с ентими децкими игрушками наигрались 20 лет назад. Десяток схем переберешь, пока что-нибудь получится, и все на рассыпухе.
Добавлено: Чт июн 21, 2007 20:26:42
Aheir
Во вложении схема бит-детектора (реагирует на низкочастотный "бух" в музыке - собственно бит), применяемая в т.ч. и во вполне профессиональной аппаратуре для дискотек.
Транзисторы - BC547 или что-то подобное, вместо генератора V2 - микрофон, резистор R8 - просто нагрузка, реально не нужна.
Питание - 5 В.
Может, пригодится...
Добавлено: Чт июн 21, 2007 22:09:00
Inspiron
Aheir писал(а):Во вложении схема бит-детектора (реагирует на низкочастотный "бух" в музыке - собственно бит), применяемая в т.ч. и во вполне профессиональной аппаратуре для дискотек.
Питание - 5 В.
А она собственно что делает? просто выделяет битовую составляющую? что то я не понял как её к шарику прилепить?
Добавлено: Чт июн 21, 2007 23:43:52
WildCat
Нужен Н-мост, переключатель полярности. Тогда эта схема будет переключаться после каждого удара. Но я бы поставил желитель на 4 и получал бы реверс каждый квадрат. Однако на перебитовках и ямах он бы сбивался наверное...
Добавлено: Пт июн 22, 2007 02:33:39
Mogvay
Вот как сейчас вижу: музыка, ритм меняется часто и бедный движок пытается раскрутить достаточно тяжелый шар в разные стороны... шар на месте, а движок сгорает после первого же музыкального произведения...
Добавлено: Пт июн 22, 2007 08:53:56
Aheir
Ну не все так печально, я надеюсь...
WildСat все правильно сказал,я примерно так себе и представлял применение предложенной схемы. Может даже через 2-3 квадрата реверс делать, а то дерготня будет.. :)
Добавлено: Пт июн 22, 2007 11:02:56
WildCat
извините, только чтобы сделать попадание в квадрат, надо делитель на 16 а не на 4, так будет четвертая доля квадрата. И никакой дерготни. А что касается перегрузок - в двигателе стоит редуктор, а сам шар довольно легкий - корпус и линзы - пластиковые. Особо неленивые могут сделать внутри установку с лампами ИФК, только боюсь за корпус пластиковый :)) А так трехканальная ЦМУ с фоном вполне приемлема. Входной каскад НЧ с некоторыми наворотами как раз можно использовать как бит-детектор.
Добавлено: Пт июн 22, 2007 19:50:29
Кот, Джеймс Кот
капец :)) я думал тут всё просто, а здесь уже и до контроллеров добираются и всякие НЧ. После того, как будет найден компромисс, я буду недели две, сидеть и расшифровывать всё написанное по словарю :)) А схемку Aheir'а я взглянул, схемка вроде простая, может соберу в ближайшее время.
Добавлено: Пт июн 22, 2007 20:41:21
WildCat
КДК, схема Aheirа не что иное как тот самый НЧ фильтр которого ты испугался. А работает она только в связке с исполняющим механизмом. Сама по себе она бесполезна. Идей тебе уже накидали. Теперь определись с тем, что ты хотел бы видеть. А там поможем...
Мне еще мой преподаватель в радиокружке говорил:
Профессионал от дилетанта отличается чем? Профессионал начал собирать схему и видит в ней уже готовое устройство, знает, что и как уже сделает, представляет как это будет здорово! А дилетант, начав собирать схему, думает, дай-ка чего нибудь сюда прилеплю, тут наворочу, так что нибудь да выйдет...
Никто тут себя не опознал? В первую очередь это к тебе, КДК.
Добавлено: Сб июн 23, 2007 07:00:53
Кот, Джеймс Кот
ты не прав. во-первых, я сразу выразил мысль, что именно я хочу сделать, а под какие нстройки вращения - это уже отдельный вопрос. во-вторых, мне прислали ещё один вариант, вот выкладываю, чтоб оценили, схемка с пояснением.
P.S.
И я давно не дилетант :evil: , но и до профи мне тоже не близко. :wink:
