Страница 1 из 1
Регулировка тока при помощи мк
Добавлено: Чт окт 13, 2011 08:59:33
artem-izh
Добрый день. В инженерной деятельности я новичек (так сказать, молодой специалист) и начальник поставил задание разработать зарядник для li-ion на 8,4В на основе мк LPC1766. Дело в том, что основное направление моей стажировки это мк армы. Механизм зарядки мне известен. Теперь надо реализовать его на мк. Измерять напряжение на аккуме я планирую через ацп. А вопрос мой по регулировке тока. Как регулирвоать величину тока зарядки, если на порты ввода-ввода можно подавать лишьт 1 или 0? Если поставить элементарный транзистор, то работать он будет в ключевом режиме. А нужен скорее кран (типа водопроводного с регулировкой напора), а не ключ. Есть управлять транзистором через ЦАП, подавая на его вход код соответстсвующий нужному току базы для нужного тока в цепи коллектора. Или это полный бред? И по транзистору... Может быть лучше не обыкновенный, а оптопару транзисторную? Она может так же приоткрываться как обычный или только в ключевом режиме способная работать?
Re: Регулировка тока при помощи мк
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:12:11
Gudd-Head
artem-izh писал(а):Есть управлять транзистором через ЦАП, подавая на его вход код соответстсвующий нужному току базы для нужного тока в цепи коллектора. Или это полный бред?
Нет, не бред. Просто вы будете завязаны на бэтту транзистора, что не есть гуд.
Опять же, можно использовать сглаженный ШИМ в качестве ЦАПа по напряжению.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:20:41
Мастер Ломастер
ШИМ
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:43:53
Satyr
artem-izh писал(а):начальник поставил задание разработать зарядник для li-ion на 8,4В на основе мк LPC1766. Дело в том, что основное направление моей стажировки это мк армы. Механизм зарядки мне известен. Теперь надо реализовать его на мк. Измерять напряжение на аккуме я планирую через ацп. А вопрос мой по регулировке тока. Как регулирвоать величину тока зарядки, если на порты ввода-ввода можно подавать лишьт 1 или 0?
Стажировка провалена -))
Для начала, в lpc1766 есть 10bit DAC, это на тему "лишь 1 или 0". Так что можешь сделать хоть линейный стабилизатор тока.
Но это как бы не энергоэффективно.
Делай, как уже советуют, импульсный, используя ШИМ. Но не сглаживая с него чтото и подавая на транзистор, а управляя транзистором в ключевом режиме -
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter.
Аппаратных ШИМ каналов в lpc1766 тоже хватает.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 13:51:43
artem-izh
Благодарю за ответы. Буду ковырять в указаном направлении. Стажировка не провалена, ибо мк до сего момента я вобще не изучал. Даже в универе. Так вышло что проболел весь курс, экзамен получил на халяву, а ковырять самостоятельно времени не было. Денежку надо было зарабатывать активно. Вобщем в силу обстоятельств учился я разгильдяйски, а вот сейчас догоняю.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 13:56:48
Gudd-Head
artem-izh писал(а):Вобщем в силу обстоятельств учился я разгильдяйски
ИЖГТУ?
Добавлено: Чт окт 13, 2011 14:07:43
artem-izh
Он самый.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 14:20:09
artem-izh
Что-то я всё таки не могу понять как использовать шим или buck converter... Первый на выходе выдаёт цифру (импульсы одинаковой амплитуды, но разной ширины во времени), а второй сглаживает... А как управлять током зарядки-то? В конечном-то итоге нам нужно добится изменения амплитуды аналогового сигнала.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 14:23:52
Gudd-Head
Что касается понижающего, вы открываете ключ. Через дроссель начинает линейно нарастать ток, вы его измеряете. Как только ток достигнет опр.предела, вы ключ закрываете. Но! Дроссель продолжает поддерживать ток, который теперь линейно убывает. Снова откроете ключ — ток снова будет нарастать. Средний ток будет тот, который вам нужен.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 14:47:20
artem-izh
Такс... Принцип работы понижающего преобразователя-то мне понятен, но регулирвоания тока мы с ним не имеем. А по мере повышения напряжения на аккуме ток-то надо менять. Мне вот тут пришла в голову более простая идея. Ведь по мере зарядки ток через аккум будет убывать, если прикладывать к нему постоянное по величине напряжение. Таким образом нам нужно ограничить величину тока в 1С в начале заряда, а после просто контролировать ток и при его уменьшении до 0,2С просто выключить процесс зарядки.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 14:48:16
Satyr
artem-izh писал(а):Что-то я всё таки не могу понять как использовать шим или buck converter... Первый на выходе выдаёт цифру (импульсы одинаковой амплитуды, но разной ширины во времени), а второй сглаживает... А как управлять током зарядки-то? В конечном-то итоге нам нужно добится изменения амплитуды аналогового сигнала.
По ссылке как раз именно как это все происходит и описано.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 14:55:45
Gudd-Head
artem-izh писал(а):но регулирвоания тока мы с ним не имеем
Как так не имеем? Ток пропорционален скважности ШИМ.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 15:06:33
artem-izh
Аа.. Тоже вариант! Спасибо!
