Страница 1 из 1
Двухсторонние платы
Добавлено: Пт июн 22, 2007 12:36:26
КотВаське
Имеется такая плата но без металлизации отверстий (уж так получилось) надо напаять на нее разъем, сложности в том что корпус разъема пластмассовый, ног много, контактные площадки маленькие и плотные, а верхней стороны закрываются корпусом онного
Какие у уважаемой общественности будут идеи ???
Добавлено: Пт июн 22, 2007 12:46:39
ARV
Дорожки к разъему что ли с обеих сторон подходят? Тогда выкинь эту плату
Но вообще-то когда-то я делал так: брал тонкий провод, припаивал его к краю площадки с одной стороны, продевал сквозь отверстие, а потом уже вставлял деталь и припаивал только снизу... Но для многовыводного разъема с маленькими площадками эта технология вряд ли подойдет.
Добавлено: Пт июн 22, 2007 12:54:47
КотВаське
Да именно с двух сторон
я думал над такой идеей(проводки), в принципе она реализумена, с достаточной степенью гиморойности. Плату конечно тоже можно выбросить
Но другой-то по любому не предвидится
Может есть какие-то легкоплавкие пасты ?
Добавлено: Ср июл 04, 2007 19:21:39
KOSTYA
вы бы может платку или фрагмент выложили, гляди и возникли какие мыслишки, а то если сам разводил то свежее решение тяжело увидеть, а если глянуть свежим взглядом то другое дело
Добавлено: Ср июл 04, 2007 20:07:18
Мышонок
Я так понял, плата, естественно, без металлизации отверстий?
Тогда совет: подводка проводников к разъёму выполняется с нижней стороны платы, а лишние затем переводятся на верхнюю сторону при помощи переходных отверстий. Ещё одно правило: нечётные контакты - сигнальные, чётные - земля (или ряды контактов). Это позволяет упростить разводку платы и применяется практически всегда всеми конструкторами.
Добавлено: Ср июл 04, 2007 21:08:36
KOSTYA
мышонок вы бы пример привели визуально, оно вроде как понятно, но человеку может сложно, сам такой бываю вроде обьяснил а нет приходится рисовать что б человеку так сказать на пальцах обьяснить...
откуда таки познания и правила поделитесь, что умного почитать нужно
Добавлено: Ср июл 04, 2007 21:47:22
Мышонок
Примерно так (Sprint Layout 4):
Добавлено: Ср июл 04, 2007 22:26:22
KOSTYA
мышонок писал(а):Примерно так (Sprint Layout 4):
или лыжи не едут или я ...
скачасиваю открываю а там пусто, открываю Sprint Layout 5.0, а четвертым вообще матюгается...
извините за оффтоп
мышонок Вы где то писали что нельзя ставить конденсатор как то буквой Т или на каком то конце буквы Т, что типа кондер работать не будет, могли бы вы и это в пример воткнуть
Добавлено: Ср июл 04, 2007 22:36:30
Мышонок
Произвёл контрольную закачку - всё прекрасно работает.
Пример с углами и "Т" (SL4):
Добавлено: Чт июл 05, 2007 03:29:46
Алексей П
переименуй полученый файл и будет тебе счатье
Добавлено: Чт июл 05, 2007 11:18:40
КотВаське
Мышонку и ARV огромное спасибо, действительно при свежем взгляде удалось переразвести плату и все отменно распаялось, даже еще лучше чем было
Добавлено: Чт окт 16, 2008 10:13:10
kent.a
Мышонок писал(а):Произвёл контрольную закачку - всё прекрасно работает.
А можно небольшой коммент по этому дело. Так делать можно или так делать нельзя и как нужно???
Добавлено: Вс окт 19, 2008 10:01:02
Thomas
В общем, суть состоит в том, что печатный проводник должен проходить через вывод конденсатора (т.е. "углом" или "зигзагом"). Когда вывод конденсатора находится в ножке буквы "Т", то конденсатор фактически не работает. Другой случай, когда электролитический конденсатор шунтируется керамическим: здесь самый лучший способ - напаять керамический непосредственно на выводы электролитического. Или сделать так:
