Страница 1 из 1
Простой автомобильный зарядник для мобильного
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:41:42
Steam
Доброе время суток!
Наконец-то руки мои дошли до операционных усилителей. В голове родилась простенькая схема автомобильного зарядного устройства для мобильного телефона. Предполагаю, что мобильному будет достаточно 5В через USB разъем. Вот сама схема:
И графики напряжения на выходе ОУ и на обкладках конденсатора:
Питание по всей схеме: +12В, 0В.
Собираюсь использовать LM324, а полевик ещё не выбрал. Что можете подсказать из общедоступного?
Вот интересно допустимы ли такие пульсации (5.1В - 4.185В)? И вообще что ещё желательно добавить в схему для правильного её функционирования? Можно ли как-то сделать защиту по короткому замыканию конденсатора?
Спасибо за внимание!
P.S. Отлично понимаю что изобретаю очередной велосипед с квадратными колесами, но руки чешутся...
Re: Простой автомобильный зарядник для мобильного
Добавлено: Вс окт 16, 2011 15:02:50
rmmp
Steam писал(а): Собираюсь использовать LM324, а полевик ещё не выбрал. Что можете подсказать из общедоступного?
Классика жанра - МС34063,как в многих зарядках и не изобретайте велосипед,ища себе геморой в виде операционников и полевиков.Если делать зарядку,которая понижает с 12в до 5в то только импульсные.
Ток какой надо?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 23:02:50
Steam
Ну тут у меня скорее спортивный интерес, чем практический. Думаю 500 мА вполне хватит. Но в схеме из ДШ нужна индуктивность. Никогда их не наматывал.
Если у меня последовательно конденсатору нет сопротивления, но схема работает в импульсном режиме - всё хорошо. Как только добавляю хотя бы 1 Ом, то всё - появляется какая-та чушь. Очень похоже на самовозбуждение. Не подскажите какую хорошую литературу по ОУ можно почитать? Объясните, пожалуйста, почему происходят такие чудеса.
(напряжение на выходе ОУ. Схема как в 1ом посте, только резистор из цепи истока переставлен последовательно конденсатору)
Всё, разобрался. Когда открывался транзистор потенциал резко возрастал. Немного переделал схему - добавил дифференциальный усилитель.
Но вот проблема... Почему-то не успевает уровень на выходе ОУ изменяться, хотя частота всего-то 8 кГц примерно (по ДШ LM324 1MHz). Вот график:
