Страница 1 из 2
Сломался HP LaserJet 1018.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 05:02:25
Antol.St
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Вчера ВНЕЗАПНО сломался пиринтер HP LJ 1018. Как-то страно сломался. Я тогда отправил на печать 16 страниц, он зашумел как обычно и начал печатать. Но напечатал почему-то только одну страницу из 16.
Когда я взял и посмотрел на эту напечатанную страницу, то увидел что он и её не допечатал но выплюнул полностью как будто так и надо. На той странице после половины напечатанного текста идет как-бы "штрих код", то есть много-много параллельных линий длиной около 1 см, расположенных вертикально. Сфотать возможности нет, к сожалению. Самое интересное то, что принтер не замечает открытую крышку и вынутый картридж:
1. Открыл крышку. Индикатор горит зеленым.
2. Достал картридж. Индикатор горит зеленым.
3. Закрыл крышку. Индикатор горит зеленым.
Принтер начинает шуметь даже без картриджа!
Еще сегодня включил его. Обычно он при включении начинает шуметь - само диагностироваться, а сейчас тихо, а индикатор зеленый, такое ощущение, что принтер сам не видит своей проблемы или не имеет возможности увидеть. При включении только шипит что-то в течении где-то 2х секунд как будто контакта нет, а может феррит де-нибуть такие звуки издает.
Помогите разобраться, что случилось с принтером.
UP
Щас вообще чудо произошло. Включаю принтер ( тумблер сзади), он значит шипит где-то внутри как будто контакта нет и... выключается комп!
Отключаю принтер, включаю комп. Включаю принтер -> отключается комп. WTF?
Может это из - за просадки напряжения? Принтер может хавать столько что комп перезагружается?
Re: Сломался HP LaserJet 1018.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 12:12:14
Antol.St
Здравствуйте,
Maykill!
Сейчас уже не искрит. Смущает то, что когда его включаю он тут-же светит зеленым индикатором и не самодиагностируется, интересно в чем трабл...
UP
Сейчас попробовал распечатеть. Он поперемигивался индикаторами и виндовс выдал что в принтере заедание бумаги, это если учесть что принтер её даже не начал из лотка забирать, ппц...
Добавлено: Сб окт 15, 2011 22:22:15
vova2010
Шестрни вращались или нет? ролик подачи бумаги вращался? при вращении шестерен шелест был? с бумагой или картриджем в принтер случайно не попадали болты, винты, шурупы скрепки и скобы от степлера? Просто не раз вытаскивал из принтера такое, последний раз вытащил болт диаметром от 10 до 30 мм и длиной 60-100мм и принтер нормально заработал.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 22:34:36
Borodach
В моём застряла упавшая внутрь ручка!
Я его разобрал, почистил, убрал ручку и всё нормально заработало... .
А вообще, его надо периодически разбирать, чистить и пылесосить, тогда он работает долго и счастливо.
Если надо, то для него есть заправленные картриджи.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 07:07:25
Antol.St
Привет Всем!
vova2010, когда последний раз распечатывал, то отправил на печать 16 страниц, он мне распечатал только одну и то наполовину но выдал её полностью, то есть не зажевал. А стех пор в нем уже ничего не вращалось
При попытке что либо распечатать принтер орёт что в нём зажевалась бумага, хотя индикатор на нем светится зеленый
UP!
Сейчас вот что сделал. Включил пиринтер, он по прежнему сразу засветился зеленым, без самодиагностики.
Открыл крышку, вынул картридж, он светится зеленым.
Закрыл крышку он попытался пожужжать, но у него это слабо получилось, вернее получилось но около секунды, такое ощущение что у него что-то моторчик закусило. Почему он пытается само диагностироваться без картриджа?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 09:38:51
Borodach
Если он "самодиагностируется без картриджа", то это первый признак того, что какой-то датчик вышел из строя и принтер не контролирует присутствие "кассеты" ... .
Добавлено: Пн окт 17, 2011 16:00:48
Antol.St
Здравствуйте, Borodach.
Дело в том, что там какая-то мистика происходит, ведь открытую крышку он тоже не видит, а при включении не само диагностируется, но и ошибок не пишет. Ещё бы знать может можно как-то этот картридж прозвонить, идут же туда контакты какието, я их почистил но толку ноль.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 17:28:48
Borodach
Картриджи для них простые.
Там только выступ один есть, который замыкает концевик в самом принтере и этим обозначает своё присутствие в аппарате.
Всё остальное надо смотреть в самом принтере ... .
Добавлено: Пн окт 17, 2011 18:14:41
Antol.St
Сейчас разобрал пиринтер. Ничего подозрительного там не увидел. Вытащил плату блока питания, подключил, промерял все напряжения, всё в норме. Поставил плату на место. Пробрался к шестерёнкам, там тоже все нормально, от руки крутится, поприкалывался по засовывал бумагу и попротаскивал её по валам крутя моторчик от руки. Щас место выступов крышки воткнул в концевики 2е отвертки, типа крышка закрыта. Вставил картридж. Включил. Он зашелестел, самодиагностика!!!!!!! УРА!!!
Дальше отправил один лист из даташита на TDA7342 на печать и... и он его напечатал. НиФиГаСее
Но по прежнему не видит ни открытой крышки, ни отсутствующего картриджа...
Вобщем Всем спасибо за участие.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 18:30:12
Borodach
В любом случае надо проверить эти датчики и, при необходимост, заменить неисправный.
А может где пластик подломился или что-то в этом роде ... .
Добавлено: Пн окт 17, 2011 23:20:56
vova2010
1. Для принтеров нр 1010 - 1022 и других не только нр характерно при вытаскивании картриджа и закрытии крышки принтера характерно несколько секунд повращать механику и загореться красным индикатором, мол ошибка проверьте начиная с картриджа
2. Проверь не западает ли флажок в термоузле на выходе бумаги?
3. Когда прикалывался тонкая серая пленка (термопленка) не была порвана млм сьехавшая и нормально прокручивалась?, а вал под ней не сильно был покарежен (если вообще был покарежен) и ограничители подъема крышки были опущены во время эксперимента?
4. Механику разбирал? вверху и по центру пружины стоят?
5. Если сомневаешся спокойно выкдладывай фотки с полным описанием того, что хочешь делать при ремонте принтера, я эти принтера хорошо знаю.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 12:20:08
Antol.St
1. при вытаскивании картриджа и закрытии крышки пионер свободно само диагностируется и светит зеленым.
2. проверил все флажки и все оптодатчики(или как там это называется) тестером, показывает 3,3V при закрытой шторке и 0,1V при открытой. Ещё интересно в каком состоянии должны находится эти флажки в спокойном состоянии принтера.
3. Да я без картриджа прикалывался, бумага у меня только через нижний мягкий резиновый узкий валик забора бумаги проходила и всё, до термопленки дело не доходило.
4. Механику всю перебрал, у меня стоят две пружины: одна большая на верхней белой шестеренке, а другая поменьше но подлинее на черной шестеренке чуть пониже, надеюсь понятно излагаю
5. Ну я собираюся починить его
, понятно когда принтер выходит из строя потомучто на нем 50000 в месяц печатают или им гвозди забивают, но когда вот так тихо и спокойно, сам по себе, начинает инициализироваться без картриджа, то это обидно.
vova2010,
Borodach, благодарю за помощь.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 12:36:21
Borodach
Я на своём около сорока тысяч только напечатал ... .
Добавлено: Вт окт 18, 2011 12:51:54
Antol.St
И он у Вас работает, а я на своём около 5000 за 4 года и такой кабздец.
Он у меня научился без USB платы инициализироваться
UP!
Всё, собираю я его, задолбал печатает и ладно! Всем огромное спасибо за Помощь!
UP2!
ААААА! УРААА! Собрал принтер в кучу, подключил к компу, первая страница вся грязная, остальные напечатаны идеально!!!
Далее открываю крышку, замигал красный, ураааааа!!!! вынул картридж, закрыл крышку, он начал шуметь, само диагностируется, и в конце само диагности мигает красный, ОН ОПРЕДЕЛИЛ ЧТО КАРТРИДЖА НЕТ!!!
Всё работает!
Огромнейшее Всем отозвавшимся СПАСИБО!
Хотя я так и не понял что с принтером было.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 16:25:40
TGV
Antol.St писал(а):...Хотя я так и не понял что с принтером было.
Первая ласточка.
Выход из строя платы форматтера, а точнее контроллера (указан стрелкой).
Когда повториться - снимите плату и прожарьте контроллер.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 16:37:39
les1982
TGV писал(а):Antol.St писал(а):...Хотя я так и не понял что с принтером было.
Первая ласточка.
Помогает 50/50
Да и не из за контроллера это, Контроллер отвечает только за переработку входных данных
Могут быть и не пропаи на самих платах, или просто нарушение контактов
Добавлено: Вт окт 18, 2011 16:43:49
Antol.St
Первая ласточка.
Привет Всем!
А симптомы по которым видно, что этот контроллёр сдох Вы не могли бы огласить?
Просто для самообразования, чтобы если что всё подряд на него не валить.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 16:45:01
les1982
Да не сдох он.
Когда сдыхает принтер вообще ничего не делает
Добавлено: Вт окт 18, 2011 18:42:00
Antol.St
Ясно.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 20:10:03
albert83
les1982 писал(а):Да не сдох он.
Еще как может делать. попадал мне аппарат при дохлом форматтере проявлял все признаки самодиагностики. А в этом случае нужно для начала сделать обычное ТО проверить все контакты которые идут на заряд валов ну и по необходимости пропаять плату блока питания то место где стоят трансы на эту самую зарядкую. Но последнее и не понадобится наверняка т.к. НР почти не убиваемы по сравнению с остальными.
