Страница 1 из 1
Philips EXP 2461-подключение кнопок и дисплея к компьютеру
Добавлено: Сб окт 15, 2011 17:13:14
AMD
Зравствуйте уважаемые Коты и Кошечки!
Завалялся старый CD+MP3 плеер
Из-за отсутствия оптоблока и др ерунды
Родилась идея и использовать крышку от него,с целью выведения на экран крышки номера записи уровня громкости и соответственно у правления ими.
Полскажите пожалуйста как осуществить задумку!
Даташита не нашел,но знаю точно название микросхемы-ET1621 (микруха типа "сопелька"-была запаяна на слоте где должна была разместиться полноценная-там и был найден номер чипа)
Внизу прилагаю изображение устройства
Всем заранее спасибо! :)
Re: Philips EXP 2461-подключение кнопок и дисплея к компьюте
Добавлено: Вт окт 18, 2011 16:35:16
radteh
Даташит нашёл, но на китайском. Изучать будете?
Добавлено: Вт окт 18, 2011 20:17:49
AMD
radteh писал(а):Даташит нашёл, но на китайском. Изучать будете?
radtech Спасибо
скиньте пожалуйста будем изучать
меня интересует как эту байду к компу прикошачить
Добавлено: Ср окт 19, 2011 04:41:28
radteh
Вот ссылка на даташит: http://zalil.ru/31893716
Добавлено: Ср окт 19, 2011 21:39:53
AMD
radteh писал(а):Вот ссылка на даташит: http://zalil.ru/31893716
спасибо!
Добавлено: Ср окт 19, 2011 21:42:23
AMD
Бля!
Ой простите выругался!
Впервые вижу чтоб для сопелек был даташит!
Radteh-Вы как думаете можно ли будет это дело прикошачить к компу?
Кнопки 100% можно,а я вот на счет дисплея.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 21:45:12
AMD
Простите за тупой вопрос я сразу не рассмотрел
Кажись можно
но теперь есть реальный вопрос
вот есть выводы ком дата и проч к каким пинам ком или лпт порта их нужно присоединять?!
сег я как понял-контакты сегментов эл-си-ди дисплея
Так-с товарищи в субботу я предоставлю вашему вниманию перевод сего даташита китайского
Добавлено: Чт окт 20, 2011 14:25:06
radteh
К каким контактам порта значения не имеет, так как управляющий софт вам придётся писать самостоятельно.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 14:53:19
AMD
radteh писал(а):К каким контактам порта значения не имеет, так как управляющий софт вам придётся писать самостоятельно.
да вы правы
я раньше тоже думал что пины программно настраиваются
а потом решил а вдруг так не всегда...
а на чем нужно будет писать?!
на АВР?!
Добавлено: Чт окт 20, 2011 19:12:57
radteh
Аппаратное подключение это выводы DATA, WR, RD, CS, COM. Программу для компьютера пишите на чём удобно; vc++, delphy, pyton, basic, 1с ...
Как вариант написать программу для МК. ПК передаёт информацию МК, тот её преобразует в информацию для ИС дисплея.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 19:42:36
AMD
radteh писал(а):Аппаратное подключение это выводы DATA, WR, RD, CS, COM. Программу для компьютера пишите на чём удобно; vc++, delphy, pyton, basic, 1с ...
ну на Делфи я неплохо шарю так-что начну писать прогу
Радтех-огромное вам спасибо за помощь
По окончанию написания программы отпишусь о работе...
