Страница 1 из 1
Подбор резистора
Добавлено: Ср окт 19, 2011 11:29:38
Uvelirr
День добрый!
Значит взял паяльник в руки (которые чешутся). Решил свою практику паяния начать с малого:
Есть такое изобретение, как машинка для обрезания катышек - по-научному "Катышкостружечная машина" :)
Работает она от двух батареек АА, т.е. 3В. Надумалось мне сделать ее с питанием от розетки 220В. Нашлась ненужная зарядка от Нокиа с такими характеристиками:
INPUT:
100-240V
50-60Hz
65mA
6.5VA.
OUTPUT:
5V
350mA
Made in China :)
Вспомнилось из "обучалки", что нужно померять силу тока в цепи, взять Новый источник питания, подключить и выровнять силу тока на первоначальное значение переменным резистором.
Итак, берем мультиметр:
1. Между "+" батареек и тумблером - 1,4мА
2. Между тумблером и "+" мотора - 1,4мА
3. Между "-" мотора и "-" батареек - 4,4мА
Какое из значений нужное нам для "выравнивания"? Я чуток в ступоре, ибо из обучалки помнится, что сила тока во всей цепи должна быть одинакова, а у меня разная на участках.
Вобщем спускайтесь от своих ПЛИСов и микросхем к моим азам, а то я вас так никогда не догоню ))
Сижу с паяльником, жду ваших советов.
Re: Подбор резистора
Добавлено: Ср окт 19, 2011 11:54:26
Соник
Кто-нибудь видел движок с током потребления 1,4мА? Или это выбросы обратного напряжения влияют на мультиметр?
Добавлено: Ср окт 19, 2011 12:01:54
leonid62
Ток замеряется в разрыве цепи. Вот и замерьте на разомкнутых котактах выключателя. При подсоединении прибора (если прибор будет находится в режиме замера тока) схема соберётся моторчик станет вращаться. Вот и произведёте замер потребляющего така этим маторчиком при его работе. На любом участке цепи данной схемы, ток будет одинаков.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 14:03:58
Uvelirr
Спасибо, приятно с картинками ) Попробовал на разрыве цепи. Получается тоже хрень какая-то:
Переключатель на мультиметре в положении 10А - мотор не крутится, на табло 0.
Переключатель на мультиметре в положении 200мА - мотор крутится, на табло при соединении успевает мигнуть цифра (близка к 198), через мгновение на табло 1.
Переключатель на мультиметре в положении 20мА - мотор крутится слабее, на табло 1.
И как это понимать?..
Добавлено: Ср окт 19, 2011 14:28:17
Котёнок.
Схема с резистором не подойдет, т.к. ток мотора зависит от его нагрузки на валу.
Нуден стабилизатор напряжения на 3 вольта или попробовать включить через четыре последовательно включенных кремниевых диодов на ток не менее 1 ампер.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 14:34:47
Uvelirr
Хех, я резистор впаять не могу, а вы тут про стабилизаторы.. Вобщем моё дело гиблое? :(
Добавлено: Ср окт 19, 2011 14:44:06
alex_p_82
А щуп вы переставляете в гнездо 10А?
Добавлено: Ср окт 19, 2011 14:55:33
leonid62
Попробуйте другим прибором! Возможно проблемы с прибором7 У меня трёх вольтовый моторчик потребляет 20 ма.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 15:05:41
Uvelirr
Стыдно до невозможности... )))
Добавлено: Ср окт 19, 2011 15:56:56
Uvelirr
Всем большое спасибо, все сделал. Получил расчетное сопротивление 18,5 Ом. Все работает. Теперь задумаю чот посерьезней... )
Добавлено: Ср окт 19, 2011 19:03:25
Соник
Как выше написали - нужно ставить стабилизатор, а не резистор.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 22:17:06
Uvelirr
Соник писал(а):Как выше написали - нужно ставить стабилизатор, а не резистор.
А почему? Меняется ток от нагрузки оси мотора, но ведь он так же меняется и без резистора.. В чем секрет?
Добавлено: Ср окт 19, 2011 22:51:37
Котёнок.
Брать учебник физики и читать закон Ома для полной цепи.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 08:18:50
Engineer_Keen
Вопрос номер раз: какой все-таки ток (на холостых оборотах и при нагрузке)?
Вопрос номер два: какой мощности резистор?
Добавлено: Чт окт 20, 2011 12:59:59
Uvelirr
Engineer_Keen писал(а):Вопрос номер раз: какой все-таки ток (на холостых оборотах и при нагрузке)?
1. На холостых 27мА, нагрузка незначительна и в расчет брать ее не стоит.
2. Затрудняюсь тветить. По измерениям только могу сказать 0-22 Ом.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 14:41:30
Engineer_Keen
27мА? Я думал такими разве что вибратор в мобильнике крутить можно... Я спрашивал про мощность резистора, а не про сопротивление, хотя раз такой ток, то пофиг :)))
Добавлено: Сб окт 22, 2011 10:48:59
YS
Скорее всего, 270мА. Давайте угадаю, на пределе 10А показывает 0.27? :)))
Резистор - плохо, не практично. КПД низок. Стабилизатор - лучше. А если упомянутый зарядник импульсный, то правильнее всего подкорректировать цепь ОС под нужное напряжение.
