Страница 1 из 1
немогу настроить работу USART на прием
Добавлено: Чт июн 28, 2007 09:06:43
Lestat
МК:АТtiny2313
кварц: 7,3728 Мгц
скорость USART:9600 bps
вот програма, пример с Datasheet, отсылаю с компа байт, но МК мне в ответ ничего не присыллает:
.cseg
.org 0
          ldi Temp,0b11111111   ;настройка портов
          out DDRB,Temp
      rcall   init ;инициализация УСАРТ
begin:
      rcall  Receive ;прийом по УСАРТ
      dec temp ;декрементировать значения региста в которой было записано принятое по УСАРТ
      rcall transmiter ; отправить по УСАРТ значение регистра temp
      rjmp begin
transmiter:
	   sbis UCSRA,UDRE
	   rjmp transmiter
	   out UDR,temp
             ret
Receive: sbis UCSRA,RXC
	 rjmp Receive
	 in r16, UDR
	 ret
init:
     ldi temp1,0
     ldi temp,47
     out UBRRH,temp1
     out UBRRL,temp
     ldi temp, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)
     out UCSRB,temp
     ldi temp,(1<<USBS)|(3<<UCSZ0)
     out UCSRC,temp
     ret
что я делаю не так?
если код переписать чтобы МК только отсылал в комп даные то он ето делает.
Добавлено: Чт июн 28, 2007 09:41:50
Mozart
потому, что ты в UDR ничего не пишешь, что он отправлять на комп должен??
вот в этом месте записываешь, своё "temp" в UDR
      rjmp begin
Добавлено: Чт июн 28, 2007 11:43:03
Lestat
Mozart писал(а):потому, что ты в UDR ничего не пишешь, что он отправлять на комп должен??
а разве здесь в UDR я не пишу Temp?
    transmiter:
      sbis UCSRA,UDRE
      rjmp transmiter
      out UDR,temp
             ret
out UDR,temp
если прога будет иметь вот такой исходник
begin:
      ldi temp,0b00000001
      rjmp begin
(поменял только "блок" begin)
то МК будет отсылать в сом порт 01, и я в терминале на компютере вижу что он мне присылает, тоесть проблема гдето в приеме а не в передаче.
Добавлено: Чт июн 28, 2007 11:49:44
Mozart
тогда вопрос в другом, а ты уверен в том, что действительно МК получает твои данные с компа? ткнись осцилом на ножку RxC
Добавлено: Чт июн 28, 2007 15:50:34
Lestat
Благодарю за помощь, разобрался в чем была проблема, оказалось совсем не в программном коде, а в жылезе, розем сом порта отходил, теперь когда нужно что-то отправить МК нужно придерживать сом розем:).
Тема закрита.
П.С. или тему можно переименовать в "Как отправлять и принимать по USART в ATtiny2313", думаю как раз подойдет тем кому лень открыть даташыт:), таким как я:)
