Страница 1 из 1
Емкостное реле
Добавлено: Сб июн 30, 2007 10:11:54
Дмитрий О
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/04/
Предлагается емкостное реле с лавинным переключением. А можно ли компаратор выкинуть и снимать сигнал прямо после детеектора. Просто необходимо измерять емкость между контактами, и чем больше емкость или меньше - тем больше напруга на "-"?
Добавлено: Пн июл 16, 2007 16:00:35
Дмитрий О
Так что, никто ето не собирал?? Я собрал, на емкость почти не реагирует, на С5 только 0.3В
Добавлено: Сб фев 16, 2008 16:39:48
zenon
Что-то я так и не понял собрал кто-нибудь или нет?
Можно индуктивности мотать на кольцах 10 мм, высота 4 мм? И можно уменьшить количество витков?
З.Ы. Похожая схема была в Радио но там одна катушка - может кто-нибудь объяснит?
Добавлено: Пн июл 21, 2008 16:53:32
Symbiosis
Ну что, кто-нибудь собрал? Работает? Чем можно заменить кп303, а то он дорогущий ( (мне просто много надо, штук 15). Из импортных только SK торгуют . omegavl.ru (((
Добавлено: Пн июл 21, 2008 17:50:57
newzenon писал(а):Можно индуктивности мотать на кольцах 10 мм, высота 4 мм? И можно уменьшить количество витков?
Работа схемы не измениться, но т.к. увеличиться частота генератора стабильность схемы ухудшиться и будут ложные срабатывания.
Re: Емкостное реле
Добавлено: Сб окт 22, 2011 00:15:00
diesel170
На каком максимальном расстоянии устойчиво срабатывает?
Re: Емкостное реле
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:15:55
algirdax
Я хочу спросить, что размер конденсаторов по схеме, пик или микро?
Re: Емкостное реле
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:17:14
algirdax
может быть, нано. Или даже разного размера?
Re: Емкостное реле
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:18:50
Borodach
Дмитрий О писал(а):http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/04/
Надо перевести компаратор в режим усилителя.
Re: Емкостное реле
Добавлено: Сб дек 10, 2011 19:35:05
BATON2027
Привет. Я собрал это реле, но решил вместо компаратора поставить контроллер здесь можете посмотреть о моих результатах http://baton.wallst.ru/Pechka.php . Спасибо за схему.
Re: Емкостное реле
Добавлено: Чт апр 05, 2012 23:17:25
КотоГог
Что-то я не понял немного. братцы...
Речь идет о срабатывание лампы с помощью реле от сети переменного тока?
Re: Емкостное реле
Добавлено: Сб окт 05, 2019 06:27:21
Гвидион
Задам глупый вопрос - а можно заменить данный ОУ на более распространенный LM 358? Последних как грязи, а новый жаба душит брать. Пока душит
Re: Емкостное реле
Добавлено: Сб окт 05, 2019 06:36:58
Enman
вероятно, можно...
Re: Емкостное реле
Добавлено: Сб окт 05, 2019 07:25:52
сэм
Подобных генераторов в инете полно, поищите на биполярном транзисторе. Емкости -в пиках, ту, которая на входе, я бы увеличил до 1000- 2000.Компаратор- любой опер, какой есть. Главное- настроить катушку детектора в резонанс с генератором. Для испытания можно вместо пластины-емкости включить эквивалент 50-100 пик
