Страница 1 из 1
TOP247YN и POL-15033
Добавлено: Чт окт 20, 2011 15:05:13
alawar467
Всем котам доброго времени суток. Попал мне в руки импульсный блок питания от пожарной сигнализации. Построен на TOP247YN и трансформаторе POL 15033. Попал он после того, как ему покурочили умельцы выходные цепи (низкую сторону). При включении слышны пробы включиться, но часть оптопары, которая контролирует выход, висит в воздухе. Как можно увязать между собой эту микросхему и трансформатор. Имеется в виду новая схема,печатка. Или как связать оптопару с выходом? Здорово не пинайте, я не очень силен в импульсной технике, только начинаю осваивать. Так что прошу прощения если некорректно задал вопрос.
Re: TOP247YN и POL-15033
Добавлено: Чт окт 20, 2011 17:07:21
Starichok51
вот документ на POL 15033. там есть и схема.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 17:11:18
alawar467
Спасибо. У меня это есть. Там другой ТОР. Мне хотелось бы связать до кучи то что есть. Но если вариантов нет - буду делать по даташиту на трансформатор. Еще раз сапибо
Добавлено: Чт окт 20, 2011 17:32:32
Starichok51
ты спрашивал схему. я схему дал. а схема не зависит от того какой ТОР применяется.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 18:20:30
serg_ns
А какая разница - другой не другой ТОР :) "Лишние" ноги цепляешь на ногу Source - получаешь ТОР предыдущей серии, трехногий :) Если хочешь использовать доп.функции по этим ногам - см. даташит.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 19:04:16
alawar467
Спасибо. Я только начинаю изучать эти микросхемы и все что с ними связано. Буду штудировать даташит на ТОР
Добавлено: Вт окт 25, 2011 17:36:10
alawar467
Всем доброго времени стуток. Уважаемые коты помогоите разобраться. Нашел схему включения трансформатора POL-15020, сравнил ее со схемой включения POL-15033. Вродь как одно и тоже, но не понятно два момента. Объясните мне, пожалуйста, зачем в схеме POL-15033 элементы VR1 - VR3. И почему их нет в схеме включения POL-15020. Это раз. И второе. В схеме включения POL-15033 параллельно первичной обмотке стоит диод и кондер в параллель с сопротивлением, а в схеме включения POL-15020 стоит диод и супрессор (или как его правильно). Можно ли то же самое сделать в схеме с POL-15033. И если нет то почему. Я заранее прошу прощения, если вопросы надоедливые, но для меня это пока темный лес. Прошу помощи, если вас не затруднит. Заранее благодарен. Схему включения POL-15020 прилагаю, схема включения POL-15033 есть в теме.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 18:07:50
serg_ns
В схеме POL-15033 элементы VR1 - VR3 защищают м/с от перенапряжения. Так как, снабберная RCD цепочка может не погасить полностью выброс. В схеме с POL-15020 эту функцию выполняет сапресссор, стоящий навстречу диоду.
Вполне.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 21:40:02
alawar467
Огромное спаибо за помощь, и отдельное спасибо за то, что не отфутболиваете таких нубов, как я. Очень уж хочется разобраться с этой импульсной техникой
Добавлено: Вт окт 25, 2011 21:42:19
serg_ns
Да не вопрос, обращайся :)
Сами учимся всю жизнь....
Добавлено: Вт окт 25, 2011 21:47:10
Starichok51
... а помрем то все равно дураками.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 21:50:47
serg_ns
Эт-т точно! :wink:
