Страница 1 из 1
покрытие железа слоем меди
Добавлено: Чт окт 20, 2011 21:29:43
Савелий
в общем идея такая, защитить решётки от коррозии, например после тривления плат раствор хлорного железа потратить на решётки, или не стоит этого делать?
Re: покрытие железа слоем меди
Добавлено: Чт окт 20, 2011 21:34:27
goblinXXX
Я пробовал хлорным железом омеднить саморез - не вышло, либо слой меди слишком тонок, либо начинает разъедать железо. Думаю, что если решетка толстая (ну, скажем, пруток на 15 мм), то может и получится.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 21:49:05
piligrim130
для прочного покрытия нужно гальванический процесс использовать - химическое покрытие будет не очень стойкое ,причем железо будет кородировать еще быстрей так как оно активнее меди ,а защитный слой получится пористый .
Добавлено: Чт окт 20, 2011 23:26:48
oleg235
Савелий писал(а):в общем идея такая, защитить решётки от коррозии, например после тривления плат раствор хлорного железа потратить на решётки, или не стоит этого делать?
Покрась
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:21:17
Anode_Katode
Анодировать надо, а не в хлорное железо окунать.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:56:37
SeregaT
Я железо медью покрывал так: В солёную воду опускал два электрода, на одном покрываемая деталь, на другом что-то медное (блин, полярность не помню). Подавал напряжение вольт 9 - 12 и через какое то время деталь покрывалась слоем меди. Вот только не знаю, на сколько качественным было такое покрытие.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:57:07
Psych
Да там слой кошмарно тонкий получается, а держать больше не имеет смысла, так как налетевшая медь препятствует дальнейшему процессу.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 12:39:42
les1982
Медью от короззи не защищают.
Если только железо->медь->никель->хром
Ну или купите нормальную краску по железу с добавками.
Можно еще преобразователем ржавчины обработать он цинковый слой создает
Добавлено: Пт окт 21, 2011 13:50:19
Савелий
спасибо за коментарии, думаю дальнейшее обсуждение смысла не имеет
Добавлено: Пт окт 21, 2011 15:35:04
>TEHb<
Не, покарытие нанести, конечно, можно, но там свои хитрости. Например покарывать железку лучше не просто опустив детальку в раствор, а активно "втирая" медь наждачкой. Покрытие получается вполне себе равномерное и не пористое, даже полируется после, но тем не менее и впрямь тонкое, ни от чего не защитит.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 21:08:45
Телекот
Добавлено: Сб окт 22, 2011 14:01:08
Redrik Shuhart
нах книжки какието? Физика-11 класс , все формулы и расчеты для гальваники, даже таблицы для металлов есть.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 18:35:41
KaRaTeL
Вау, а может там еще про вз.в. написано? Суровый учебник.
