Страница 1 из 2
Помогите с усилителем Радиотехника У-101
Добавлено: Чт окт 20, 2011 23:24:05
Я_ее_доломаю
Здравствуйте обитатели этого замечательного форума!Проблема у меня такая.Усилитель Радиотехника У-101 при включении так тарахтит,что складывается ощушение что вот вот вылетят динамики.Это при нулевой громкости,а низкие частоты на всю.Если низ на 0 то просто тарахтит( если добавить звука)без басов.После не продолжительной работы тарахтение постепенно уходит,но звук нормальный только с 1 канала или со 2 по раздельности.При включении двух каналов прослушиваются помехи на низкой частоте.Как будто за место низов какой то хрип.Селектор входов проверял рабочий.Оконечники тоже работают отдельно.Мне кажется что то с темброблоком.Электролиты в темброблоке поменял результат тот же.Может кто что подскажет.
Re: Помогите с усилителем Радиотехника У-101
Добавлено: Чт окт 20, 2011 23:35:47
KRAB
"...Мне кажется что то с темброблоком...." ---- перекрестись и с Богом к МАСТЕРУ!
ЗЫ: измерений - "0", знаний - "0", опыта - "0" ... начни с торшера или утюга осваивать ремонт!
Добавлено: Пт окт 21, 2011 04:53:27
evgeniy-k
Скорее всего с блоком питания заморочки. начни с замены электролитов.
Сходи в магазин, купи мультиметр, замерь напругу на выходе БП.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 07:09:18
Я_ее_доломаю
Мультиметр есть.Сейчас заменю и проверю.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 07:38:48
Я_ее_доломаю
Померил. +/-22,5 и +/-28.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 07:59:50
evgeniy-k
Я_ее_доломаю писал(а):Померил. +/-22,5 и +/-28.
судя по схеме должно быть +/- 26 и +/- 31. меняй кондеры!
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:00:42
Я_ее_доломаю
Буду менять если найду.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 12:02:18
Я_ее_доломаю
Конденсаторов именно таких не нашел.Есть 4 штуки К50-16 50в2000мф и 2 штуки К50-12 25в5000мф.Если я соединю последовательно 2 К50-12 получится ли 50в5000мф?
Добавлено: Пт окт 21, 2011 12:14:54
steeler
Лепить что попао не нужно. Собери все по 50в.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 12:30:37
les1982
Я_ее_доломаю писал(а):Конденсаторов именно таких не нашел.Есть 4 штуки К50-16 50в2000мф и 2 штуки К50-12 25в5000мф.Если я соединю последовательно 2 К50-12 получится ли 50в5000мф?
500/2 получится но на 50 вольт.
Купите нормальные стоят они не так уж дорого
Добавлено: Пт окт 21, 2011 12:55:18
Я_ее_доломаю
Я бы купил,нет у нас магазинов таких.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 13:00:23
les1982
Ищите те которые по почте посылают
Добавлено: Пт окт 21, 2011 13:15:07
Я_ее_доломаю
Может вы кого нибудь посоветуете?
Добавлено: Пт окт 21, 2011 18:15:14
Димон126
www.platan.ru правда неуверен что они по снг работают....
Добавлено: Пт окт 21, 2011 20:17:42
evgeniy-k
Любые буржуйские с напругой не меньше 50 Вольт.
4700,0 мкФ * 63V, например.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 17:31:34
Evgenkhramov
__http://radi0tehnika.com/go/opisanie/u01.html__
Здесь есть схемы на твой усь. Отключи сигналл от предусилителей и темброблоков и послушай только оконечный каскад.
Если то - же самое то отпишись. Если менять кондёры - то только на новые. Старьё не бери!!! В Харькове 4700мкф 50в - 9грн - 1,2доллара
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 04:06:08
Я_ее_доломаю
Заказал кондеры,жду.Как прийдут сразу поменяю и отпишусь.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 13:31:11
кардан
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 13:34:39
bensaratov
мда 101 сколько тем сколько пройденного неужели не нашли себе ответ на форуме? тема то не новая
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 09:47:52
Я_ее_доломаю
Да.Я уже все понял.Понял принцип работы,вник в схему.Понял что залез сюда с глупыми вопросами,а у вас и без меня дел хватает.Спасибо всем кто помог советом.Думаю дальше я и сам разберусь,а то и в правду прийдется с утюга начинать как сказал KRAB.Еще раз всем спасибо!Тема закрыта.
