Страница 1 из 1
Нужна помощь по установке таксометра
Добавлено: Пт окт 21, 2011 09:41:43
Azazello412
принесли таксометр спайсер 01ф, попросили поставить на ауди а 80, а я ни сном ни духом. из него выходят три провода, два - питание, третий надо повесить на спидометр, вот только к спидометру приходит огромная колодка проводов, и что там куда, я даж не знаю. методом научного тыка делать не хочется, ибо можно попасть минимум на дорогой датчик, максимум на мозги... Помогите, пожалуйста.
Re: Нужна помощь по установке таксометра
Добавлено: Пт окт 21, 2011 12:56:18
Upgrader
Всего то три провода
Надо найти схему авто, и смотреть провода с датчика скорости. Выложите схему.
Если есть неуверенность, подключайте через резистор этак 500 Ом - 2 Ком (хотя так может и не заработать).
После установки наверняка нужно будет подстроить чтобы показывал правильную скорость, но это уже к инструкции по нему.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 13:01:18
kip96
Azazello412 писал(а):вот только к спидометру приходит огромная колодка проводов
Ищи не на спидометре, а сам датчик скорости.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 13:03:22
Upgrader
Собственно, можете найти так-же какие-нибудь инструкции на машину по поводу установки бортового компьютера - там иногда тоже нужно подключать датчик скорости (но не всегда).
Добавлено: Пт окт 21, 2011 15:19:06
Azazello412
Спасибо всем, что откликнулись. проблема решена, но не совсем по установке. на ауди очень много мучений чтоб поставить таксометр, там датчик скорости стоит герконовый. А таксометру нужен принцип датчика холла, много переделывать, из-за этого хозяин отказался его ставить.
ещё раз всем спасибо.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 18:05:22
Upgrader
Странно, герконовый то еще проще. Ну да ладно.
