Страница 1 из 1
проблема с шрифтом на компе !!!
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:09:21
леня
у меня на компе явно каковата шрифта нет (правильно ли я думаю)
ВОТ:
каму не сложно установите русифицированный mach3 (если есть уже то вообще супер!!!)
Re: проблема с шрифтом на компе !!!
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:14:18
BoRtO
дай ссылку где можно скачать :)
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:39:53
леня
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:03:48
BoRtO
печаль :cry:
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:06:43
as32888
Ставьте английский. :tea:
Добавлено: Пт окт 21, 2011 12:37:19
les1982
Очень похоже на кривую самопальную русификацию. В 90 частенько по и игры с такой проблемой встречались
Добавлено: Сб окт 22, 2011 13:45:09
DiGiCat
В архиве пояснения ж есть:
Шрифт, которым написаны кнопки в Mach3, не на всех компьютерах поддерживается кириллицей.
Если нажимающиеся кнопки будут написаны на Вашем компьютере не по-русски, а какими-то иероглифами, то скачайте файл 1024RUS.set, в котором кнопки сделаны в виде битмапов.
Скачаете, запустите инсталлятор. Затем запустите Mach3 и в Меню Вид Загрузить скринсет нужно выбрать файл 1024RUS.set. Всё станет по-русски.
_http://rapidshare.com/files/117853478/1024RUS.set
2-й вариант:
Если после установки русификатора, нажимающиеся кнопки на экране программы на Вашем
компьютере будут писаться не русскими буквами, а ”кракозябрами”, то Вам желательно воспользоваться файлом шрифта AdobeFont.reg, для установки кликните по скачанному файлу дважды и ответьте “Да”. Потом перезагрузите компьютер. Шрифт добавит запись в реестр
Добавлено: Сб окт 22, 2011 14:47:51
khomych
а если поправить в реестре кодовую таблицу с с_1252 на с_1251 ???? я сам не пробывал ставить mach3 - инет не позволяет скачать...
Добавлено: Вс окт 23, 2011 20:07:58
BoRtO
DiGiCat писал(а):В архиве пояснения ж есть:
2-й вариант:
нито нито не помогло :(
Добавлено: Вс окт 23, 2011 20:26:53
Jack_A
А тексты на кнопках статические ? Не меняются в процессе работы ? Тогда можно попробовать HEX edit-ором ехе-шник пропатчить. Метод хакерский, но лучше, чем ничего. Мне удавалось. Чувак на кнопке написал "Repead" вместо 'Repeat' - глаза мозолило.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 19:57:32
DiGiCat
Попробовал поставил, все нормально... а на кнопках статические...
Добавлено: Пт окт 28, 2011 16:25:43
леня
я тоже 2 вариант поставил
терь всё норм !!!!! 8)
