Страница 1 из 1
Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Вс окт 23, 2011 21:19:42
ivgust
Нужна схема ИОН для получения ±15В и ±5 с погрешностью ±1мВ и чтоб не дорого (около $15 за все). Если такое возможно, конечно.
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Вс окт 23, 2011 22:59:05
KaRaTeL
До 0.001 за 15уе - врядли.
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Вс окт 23, 2011 23:03:16
DiGiCat
ivgust писал(а):Нужна схема ИОН для получения ±15В и ±5 с точностью 0,001
Для чего, с таким параметрами?
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Вс окт 23, 2011 23:18:35
ploop
Любой ИОН + ОУ.
Но 0,001 куда? В ЦЕРН что ли, бозонов ловить?
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Пн окт 24, 2011 00:55:51
ivgust
Ну как же, 0,001 = 1мВ, разве это неосуществимо?
Мне для тензометрии.
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Пн окт 24, 2011 07:58:36
ploop
Вот экспериментировал недавно - есть у меня ИОН MCP1541 на 4.096В, заявленная точность 1%. Это значит, что абсолютное значение напряжения может быть на нём от 4.056 до 4.137В (разброс в 40мВ). Реально - 4.087В.
Самое важное - не абсолютная точность, а стабильность. А дальше просто подстраиваешь напряжение на выходе ОУ по точному прибору, и всё.
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Вт окт 25, 2011 00:53:10
ivgust
Вот стабильность я имел ввиду. Например, настрою ион на +5.000 вольт, и чтобы потом температура ничего не испортила..
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Вт окт 25, 2011 01:13:22
ivgust
Нашел ИОН на +15В
http://madelectronics.ru/gadget/302/11.32.htm
Не могли бы вы подсказать как его переделать в -15В ?
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Вт окт 25, 2011 12:12:45
Телекот
ivgust писал(а):Не могли бы вы подсказать как его переделать в -15В ?
Просто зазеркаль схему. Переверни диоды электролиты, переверни питание ОУ, используй транзисторы другой проводимости.
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Вт окт 25, 2011 18:09:12
ivgust
http://www.pictureshack.ru/images/4794Power_Unit.png
Проверьте, пожалуйста, все ли я правильно сделал.
И еще скажите, можно ли в верхней схеме вместо минуса, а внижней схеме вместо плюса подключить землю ?
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Вт окт 25, 2011 21:10:53
ivgust
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Ср окт 26, 2011 00:16:35
Телекот
Да вроде всё правильно, только на нижнию часть схемы надо подавать отрицательное напряжения.
И на стабилизатор подаются напряжения на 3-5 вольт больше входного.
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Ср окт 26, 2011 00:35:22
ivgust
Вот, поправил. И вложил общую схему БП. Теперь все ок?
http://www.pictureshack.ru/view_6991Blok_pitaniya.png
PS. 1N4611C - 6.6 В. Вот даташит http://220.231.180.119:805/goods_files/ ... N4611C.pdf
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Ср окт 26, 2011 00:52:38
Телекот
А в низу транзисторы зачем перевернул?
На вход схемы надо подавать больше 15 вольт, зачем на выходе резисторы?
Напряжение будет плавать в зависимости от тока.
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Ср окт 26, 2011 19:59:24
ivgust
Телекот писал(а):А в низу транзисторы зачем перевернул?
Проглядел, исправил.
Телекот писал(а):На вход схемы надо подавать больше 15 вольт, зачем на выходе резисторы?
Зачем на вход подавать большее напряжение?
И объясните, пожалуйста, почему напряжение будет плавать? Я хочу из 15ти стабильных вольт получить еще и пять стабильных путем деления напряжения, если так делают, конечно...
Я не силен в схемотехнике, поэтому прошу сильно не злиться за подобные вопросы)
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Чт окт 27, 2011 00:09:29
Телекот
ivgust писал(а):Зачем на вход подавать большее напряжение?
На орерационнике падает напряжения, на транзисторах падает напряжения, все это надо компенсировать.
ivgust писал(а):И объясните, пожалуйста, почему напряжение будет плавать?
Н любом резисторе есть падение напряжения, которое зависит от тока через резистор? Закон ома.
Лучше объясни задачу полностью.
Re: Нужен ИОН ±15В
Добавлено: Чт окт 27, 2011 16:44:14
ivgust
Спасибо, все ясно. Тему можно закрыть.
