Страница 1 из 1
ИК-брелок. КАК без МК сделать?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 10:36:55
aleksandr-zh
Доброго дня
есть необходимость управлять воротами (отьезжают в сторону)
Сейчас надо выйти, нажать одну из двух кнопок (влево\вправо). ЛЕНЬ :)
Сделать устройство приема ИК-команд - не проблема. Но надо сделать пульт-брелок. Что-то под типовой корпус брелка (нашел в интернет-магазинах по 40-50р)
Не очень хочется делать на МК именно брелок.
может есть какая мелкосхема на минимум ног и питанием 3-6вольт, чтобы на ключ подать и на ИК-св.диод?
надо, в принципе, одна команда. Максимум две.
или сделать банальный мультивибратор, чтобы пачки гнал с частотой наполнения 38 кгц на классической 555?
Re: ИК-брелок (пульт с 1-2 кнопками). КАК без МК сделать?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 11:32:34
Леонид Иванович
Добавлено: Пн окт 24, 2011 12:22:11
aleksandr-zh
не, не то! я ж ищу с малым количеством ножек... а этот монстр имеет 28 лап
Добавлено: Пн окт 24, 2011 13:46:45
Мастер Ломастер
а МК применять религиозные причины не дают?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 15:44:30
Леонид Иванович
aleksandr-zh писал(а):не, не то! я ж ищу с малым количеством ножек... а этот монстр имеет 28 лап
В корпусе SOIC не такой уж и большой.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 15:49:57
aleksandr-zh
понятно
ответов нет
решил ставить в SOIC какой-либо МК
Добавлено: Пн окт 24, 2011 16:02:55
Леонид Иванович
Вот моя реализация передатчика RC-5 на AVR:
;Title	: RC-5 IR transmitter
;Version: 1.00
;Target	: ATmega48
;Author	: wubblick@yahoo.com
;AVR Assembler 2.0 Beta
;Fuse bits:
;SELFPRGEN = 1 (default)
;BOOTSZ1   = 0 (default)
;BOOTSZ0   = 0 (default)
;BOOTRST   = 1 (default)
;RSTDISBL  = 1 (default)
;DWEN      = 1 (default)
;SPIEN     = 0 (default)
;WDTON     = 1 (default) WDT disabled
;EESAVE    = 1 (default)
;BODLEVEL2 = 1 (default) BOD disabled
;BODLEVEL1 = 1 (default)
;BODLEVEL0 = 1 (default)
;CKDIV8    = 1           CK/1
;CKOUT     = 1 (default)
;SUT1      = 1 (default) 14CK + 65 ms
;SUT0      = 0 (default)
;CKSEL3    = 0 (default) RC Oscillator 8 MHz
;CKSEL2    = 0 (default)
;CKSEL1    = 1 (default)
;CKSEL0    = 0 (default)
;Ports usage:
;Port PD2 (INT0) used for push button 1 (pre-focusing), active LOW.
;Port PD3 (INT1) used for push button 2 (shutter release), active LOW.
;Ports PC0, PC1, PC2, PC3 used to drive IR LED in parallel (via current
;limitting resistors), active LOW.
;Ports PB3, PB4, PB5 used for jumpers JP1, JP2, JP3 correspondingly,
;LOW - closed, HIGH - open.
;Jumpers table:
;JP1 JP2 JP3
; 1   1   1  - test mode (pulses generation with 1 ms period)
; 0   1   1  - RC-5 mode
; X   0   X  - Reserved
; X   X   0  - Reserved
;DEBUG .include "m48def.inc"
.include "m8def.inc"
;Constantes:
;DEBUG .equ	FCLK = 8000000			;clock frequency (internal RC) [Hz]
.equ	FCLK = 10000000			;clock frequency (internal RC) [Hz]
.equ	SYS  = 0			;RC-5 system number - DEBUG
.equ	COM1 = 1                        ;RC-5 command code for button 1
.equ	COM2 = 2                        ;RC-5 command code for button 2
.equ	CB   = 0x20			;RC-5 control bit position
;Ports definition:
;Port B:
.equ	JP1	= exp2(PB3)		;jumper 1 port
.equ	JP2	= exp2(PB4)		;jumper 2 port
.equ	JP3	= exp2(PB5)		;jumper 3 port
.equ	DIRB	= 0x00			;port B direction
.equ	PUPB	= 0xFF			;port B pull-ups/initial values
;Port C:
.equ	LED1	= exp2(PC0)		;IR LED port 1
.equ	LED2	= exp2(PC1)		;IR LED port 2
.equ	LED3	= exp2(PC2)		;IR LED port 3
.equ	LED4	= exp2(PC3)		;IR LED port 4
.equ	LED	= LED1 | LED2 | LED3 | LED4
.equ	DIRC	= LED			;port C direction
.equ	PUPC	= 0xFF			;port C pull-ups/initial values
;Port D:
.equ	PBTN1	= exp2(PD2)		;push button 1 port
.equ	PBTN2	= exp2(PD3)		;push button 2 port
.equ	DIRD	= 0x00			;port D direction
.equ	PUPD	= 0xFF			;port D pull-ups/initial values
;Macro: generate IR pulse @0 [uS] modulated with @1 [Hz] :
.macro	Pulse
	ldi	HalfP,(FCLK / 2 / @1)
	ldi	tempL,byte1((@0 * @1 / 100000 - 5) / 10)
	ldi	tempH,byte2((@0 * @1 / 100000 - 5) / 10)
	rcall	DoPls
.endm
;Macro: generate pause @0 [uS]:
.macro	Pause
	ldi	tempL,byte1((@0 * FCLK / 100 / 100000 - 5) / 10)
	ldi	tempH,byte2((@0 * FCLK / 100 / 100000 - 5) / 10)
	rcall	DoPau
.endm
;Global Register Variables:
.def	temp	= r16			;temporary register temp
.def	tempL	= r17			;temporary register tempL
.def	tempH	= r18			;temporary register tempH
.def	Cnt	= r19			;temporary register Cnt
.def	System	= r20			;RC-5 system code and control bit
.def	Command	= r21			;RC-5 command code
.def	HalfP	= r22			;modulation half-period
.def	tempC	= r23			;temporary register tempC
.def	tempS	= r24			;temporary register tempS
.CSEG	;Code segment
;Interrupt vectors:
.org	0
	rjmp	Init			;reset vector
.org	INT0addr
	rjmp	Btn1			;push button 1 interrupt service
.org	INT1addr
	rjmp	Btn2			;push button 2 interrupt service
;Push button 1 interrupt:
Btn1:	ldi	Command,COM1
	reti
;Push button 2 interrupt:
Btn2:	ldi	Command,COM2
	reti
;Initialization:
Init:	ldi	tempL,Byte1(RAMEND)	;locate stack
	ldi	tempH,Byte2(RAMEND)
	out	SPH,tempH
	out	SPL,tempL
	ldi	temp,(1<<ACD)		;analog comparator disable
	out	ACSR,temp
	ldi	temp,PUPB
	out	PORTB,temp		;init PORTB and on/off pullup
	ldi	temp,DIRB
	out	DDRB,temp		;set PORTB direction
	ldi	temp,PUPC
	out	PORTC,temp		;init PORTC and on/off pullup
	ldi	temp,DIRC
	out	DDRC,temp		;set PORTC direction
	ldi	temp,PUPD
	out	PORTD,temp		;init PORTD and on/off pullup
	ldi	temp,DIRD
	out	DDRD,temp		;set PORTD direction
	ldi	temp,(1<<SM1) | (1<<SE)	;sleep enable, power down
;DEBUG	out	SMCR,temp
	out	MCUCR,temp
	ldi	temp,(1<<INT0) | (1<<INT1) ;INT0 and INT1 enable
;DEBUG	out	EIMSK,temp
	out	GICR,temp
	ldi	System,SYS		;load RC-5 system number
	rjmp	Main
;Get system from jumpers:
;temp - system code
GetSys:	clr	temp
	sbis	PINB,log2(JP1)
	sbr	temp,exp2(0)
	sbis	PINB,log2(JP2)
	sbr	temp,exp2(1)
	sbis	PINB,log2(JP3)
	sbr	temp,exp2(2)
	ret
;Delay:
;Cnt - cycles number (17 minimum)
;	ldi	Cnt,Cycles		;1
;	rcall	Delay			;3
Delay:	subi	Cnt,13			;1
	lsr	Cnt			;1    Cnt / 2
	brcs	de1			;2(1)
de1:	lsr	Cnt			;1    Cnt / 2
	brcs	de2			;2(1)
de2:	brcs	de3			;2(1)
de3:	dec	Cnt			;1
	nop				;1
	brne	de3			;2(1)
	ret				;4
;Generate IR modulated pulse:
;tempH:tempL - pulse duration in loop cycles
;Pulse - modulation half-period
DoPls:	ldi	temp,~LED		;1
	out	PORTC,temp		;1
	ldi	Cnt,-3			;1
	add	Cnt,HalfP
	rcall	Delay			;Pulse - 3
	ldi	temp,LED		;1
	out	PORTC,temp		;1
	ldi	Cnt,-7			;1
	add	Cnt,HalfP
	rcall	Delay			;Pulse - 7
	subi	tempL,1			;1
	sbci	tempH,0			;1
	brcc	DoPls			;2(1)
	ret
;Generate pause:
;tempH:tempL - pause duration in loop cycles
DoPau:	ldi	Cnt,96
	rcall	Delay			;96
	subi	tempL,1			;1
	sbci	tempH,0			;1
	brcc	DoPau			;2(1)
	ret
;Transmit bit in manchester code:
Manch:	brcs bit1
	nop
bit0:	Pulse 889, 36000
	Pause 889
	ret
bit1:	Pause 889
	Pulse 889, 36000
	ret
;Transmit RC-5:
;System - RC-5 system number and control bit (X,X,CB,S4,S3,S2,S1,S0)
;Command - RC-5 command (X,X,C5,C4,C3,C2,C1,C0)
Tx_Rc5:	mov	tempS,System
	ori	tempS,0xC0		;add start bits
	mov	tempC,Command
	lsl	tempC			;shift command code
	lsl	tempC
	lsl	tempS
	rcall	Manch			;bit 01: Start bit 1
	lsl	tempS
	rcall	Manch			;bit 02: Start bit 2
	lsl	tempS
	rcall	Manch			;bit 03: Control bit
	lsl	tempS
	rcall	Manch			;bit 04: System bit 4
	lsl	tempS
	rcall	Manch			;bit 05: System bit 3
	lsl	tempS
	rcall	Manch			;bit 06: System bit 2
	lsl	tempS
	rcall	Manch			;bit 07: System bit 1
	lsl	tempS
	rcall	Manch			;bit 08: System bit 0
	lsl	tempC
	rcall	Manch			;bit 09: Command bit 5
	lsl	tempC
	rcall	Manch			;bit 10: Command bit 4
	lsl	tempC
	rcall	Manch			;bit 11: Command bit 3
	lsl	tempC
	rcall	Manch			;bit 12: Command bit 2
	lsl	tempC
	rcall	Manch			;bit 13: Command bit 1
	lsl	tempC
	rcall	Manch			;bit 14: Command bit 0
	ret
;Main program:
Main:	sei				;global interupt enable
;TODO pull-up off!
	sleep				;go to power down
	cli				;global interupt disable
;TODO pull-up on!
	rcall	GetSys			;read system from jumpers
	tst	temp
	brne	m1
;generate test pattern:
test:	ldi	temp,LED
	out	PORTC,temp
	Pause	1000
	ldi	temp,~LED
	out	PORTC,temp
	rjmp	test
;generate RC-5 pattern:
m1:	mov	temp,Command
	com	Command
next:	cp	temp,Command
	breq	same
	ldi	tempL,CB
	eor	System,tempL		;invert control bit
same:	mov	Command,temp
	rcall	Tx_Rc5			;transmit RC-5 pattern
	Pause	88900			;wait 88.9 mS
;debounce buttons:
	sbic	PIND,log2(PBTN2)	;check push button state
	rjmp	dbnc2
	ldi	temp,COM2
	rjmp	next
dbnc2:	sbic	PIND,log2(PBTN1)	;wait push button 2 release
	rjmp	Main
	ldi	temp,COM1
	rjmp	next
Добавлено: Пн окт 24, 2011 16:18:45
aleksandr-zh
Ничегонеработает писал(а):Вот моя реализация передатчика RC-5 на AVR:----
[/code]
я понимаю, что в Минске забывают про русский (я только вчера вечером вернулся из этого красивого города)
поэтому повторюсь:
прошу закрыть тему
Re: ИК-брелок. КАК без МК сделать? ЗАКРЫТО из-за флуда
Добавлено: Пн окт 24, 2011 18:26:13
Леонид Иванович
А почему Вы такой злой? Не Вы одни читаете эту тему, кому-то может быть интересно. К тому же, я привел программу не ПРИЕМА, а ПЕРЕДАЧИ ИК-команд, если у Вас со зрением плохо.
