Страница 1 из 2
замена утюжной технологии:миф или реальность
Добавлено: Чт июл 05, 2007 21:42:38
Negor
Нашёл замену. вот что пишут
Для изготовления плат я использую «ацетоновую» технологию вместо «утюжной». Тонер лазерного принтера помимо плавления, очень хорошо растворяется в ацетоне и при этом прилипает к меди (и не только к ней). Чтобы не покупать пол-литра ацетона, можно купить жидкость для снятия лака, которым пользуется прекрасная половина человечества, чтобы смывать лак с ногтей. Так же можно взять у любимой девушки, жены, мамы, племянницы
цитата взята отсюда:http://forum.shematehnik.com/viewtopic.php?t=18
а подробности здесь:http://megaobzor.com/newsnew-268.html
Может кто что выскажет?
Добавлено: Чт июл 05, 2007 22:26:28
Aheir
Тема старая, всплывает в Сети периодически.
Насколько я понима, требуется сноровка... и немаленькая...
Все попробовать лапы не доходят...
Добавлено: Чт июл 05, 2007 23:06:47
NAM
Всё зависит от тонера, которым печатает принтер.
У моего старого принтера Lexmark M412 тонер от ацетона только чуть разбухал и отлично переносился на плату.
Недавно я купил себе новый Canon LBP-2900. Его тонер ацетоном хорошо растворяется и расползается по плате, сильно мажется. Вот теперь учусь пользоваться утюгом
Печатаю на кальке, дорожки переводятся разной толщины, но сходят с кальки идеально. Наверно от неравномерного прогрева... Буду работать и набивать руку с утюгом.
Добавлено: Пн июл 16, 2007 19:38:37
gri
Чето я никак недопойму как смачивать ацетоном?
Добавлено: Пн июл 16, 2007 20:36:33
Max
gri, так Вы прочитайте текс по ссылкам - и будет понятно
Вообще, интересно - надо будет попробовать. Но вонища будееет...
Добавлено: Пн июл 16, 2007 20:44:14
Сэр Мурр
Процитирую К.Станиславского не верю!
Лучше ЛУТа может быть только фотоспособ!
Добавлено: Пн июл 16, 2007 22:08:10
gri
Max писал(а):gri, так Вы прочитайте текс по ссылкам - и будет понятно
Не поверите - читал! Там намалевана банка жидкости для снятия лака и ватка. Насколько мне стало понятно надо наложить бумажку на фольгу, и нанести сверху ваткой ацетон. А вот то как ацетон, д того как успеет испарится, пропитывает Ломонд я себе очень туманно представляю. Он в воде несколько минут откисает.
Добавлено: Пн июл 16, 2007 22:57:52
Max
Верю - не верю... Попробовать надо
Добавлено: Вт июл 17, 2007 14:01:21
Барсик
Я пробовал. Правда, на обычной офисной бумаге. Рисунок на меди получался слишком бледным, т.к. много тонера оставалось на бумаге.
Тут есть противоречие: с одной стороы, бумага должна быть пористой, чтобы хорошо пропитывалась, но с другой стороны, в этих порах тонер и застревает.
Отказался в пользу утюговой технологии со спец. бумагой для термопереноса.
Зато таким методом стал наносить надписи на пластмассовые корпуса. Получается вполне читабельно, но из-за ацетона поверхность пластмассы становится матовой.
Добавлено: Чт авг 09, 2007 12:07:26
newby
А что за бумага для термопереноса, где можно купить?
Добавлено: Чт авг 09, 2007 13:28:48
tych
достаточно фотобумаги для струйников ЛОМОНД глянцевая и дорожки от 0.1 мм будут в вашем распоряжении.
Добавлено: Чт авг 09, 2007 13:56:10
newby
tych писал(а):достаточно фотобумаги для струйников ЛОМОНД глянцевая и дорожки от 0.1 мм будут в вашем распоряжении.
Этот вариант не катит, так как двусторонние платы с фотобумагой делать очень сложно - дырки не совпадают.
Добавлено: Чт авг 09, 2007 14:50:19
tych
Это от рук и головы зависит.
Добавлено: Чт авг 09, 2007 15:51:35
Барсик
newby писал(а):А что за бумага для термопереноса...
Lomond, код 0807415. Но это тоже не панацея. Есть недостатки:
1. Дорого стоит, сволочь...
2. Критична к температуре печки принтера, может прилипнуть к печке.
3. Говорят, что большие платы на ней получаются плохо.
Обсуждалась здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6350-5#137 и здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:60:900#900
Добавлено: Чт авг 09, 2007 17:49:58
newby
Спасибо, понял, буду продолжать кальку использовать
Добавлено: Чт окт 18, 2007 10:34:52
aL1fe
Рисунок печатной платы ЗЕРКАЛЬНО печатаю на глянцевой стороне "Универсальной бумаги для струйной печати" LOMOND - глянцевая-матовая двухсторонняя 50 листов А4, вес 170 гр/м2 (на торце пачки и над штрих-кодом номер 0102009 - она сделана по технологии "С" и без пластикового покрытия - т.е. не водостойкая) с обычными настройками принтера HP LaserJet 6P.
andrestudio
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 18:18:57
andrestudio
У меня не было экспирементов с ломонойдами но термобумагу для
факсов я оценил по достоинству (гораздо лудше глянцевых всяких типов) цена рулона 40 руб хватит на полжизни.
Главное подготовить её за ранне т. е заведома до того как на ней печатать её надо прогладить утюгом через обычный лист А4 верней её
активный слой, до полного затемнения её поверхности, этим приёмом обеспечивается спекание октивных гранул которые не дадут корозии в последуещем печатании а также термоусадка самой бумаги для точного рисунка (например для двухсторонних плат) остальной процесс тот же, удаляется хорошо.
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 20:08:13
tych
Обычно ж через лаерный принтер прогоняют просто - он и печет.
Изготовление PCB
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 23:34:29
Cerber777777
Ребята, а что если делать рисунок струйным принтером прямо на плате перманентными чернилами! Закладывал текстолит в отсек для печати на дисках PIXMA 4200. Недостатки: 1.плата неболшого размера. 2. чернила перманентные дороговаты, да и поменять заправку на простую после перманентной нельзя, чернила в соплах сворачиваются 3. двустороннюю печать совместить сложно. А так мне понравилось!!!
Re: Изготовление PCB
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 23:58:44
tych
Cerber777777 писал(а):Ребята, а что если делать рисунок струйным принтером прямо на плате перманентными чернилами!
Так
-= Александр =- делает на
http://www.roboforum.ru и принимает заказы на изготовление плат.
