Страница 1 из 2
Помогите схемкой усилителя питание 6 вольт.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 19:20:58
AbakAn
Здравствуйте! Я тут новичок так что, если чё ни так сильно не ругайтесь.
Вообщем возникла у меня задача спаять усилитель (не мне, другу). Усилитель вот под этот динамик: 3ГДШ-1 8Ом. Подскажите пожалуйста такую схему усилителя чтобы она могла "протянуть" этот динамик. Важно чтобы питание было 6В. Так как новичок, то хотелось бы видеть схему на транзисторах. Да и вообще можно ли спаять усилитель на следущих элементах (транзисторах): кт838а, кт846в, кт805бм, кт940а (и их много), кт829а, п605а, п214б + всякие маломощные:п27а, мп25а, мп41а, мп40а, ну и канешно кт315, кт361) + неизвестный мне 2т6...есть микросхемы (перечислю попозже)???
Re: Помогите схемкой усилителя питание 6 вольт.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 20:33:17
sniff
Посмотрите даташиты на TDA7236,TDA7052,TDA2282,LM386,TBA810P,TBA820M-чтото из них наверняка подойдет
Добавлено: Пн окт 24, 2011 20:40:39
AcousticManiac
Если не принципиально желание попрактиковаться, лучше на микросхемах, гораздо мощнее будет, тем более что динамик не очень слабый и довольно большой. Сходи сюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200 я там многое объяснял про питание, мощность, фильтры и прочее.. Если решишь на микросхемах, сильно советую TEA2025B. Если какие непонятки, обращайся в ЛС. Я и с ТЕА2025, и с 3ГДШ-1 очень много дел имел
А решишь на транзисторах-для обучения и практики самое оно, но микрухи проще и мощнее
Добавлено: Пн окт 24, 2011 21:08:12
sniff
Ага,TEA2025 тоже вроде подходит,при питании 6в и соединении в мост будет 1.5вт на 8 ом.Посмотрел цену в "Промэлектронике" -12 рублей
за штуку,так что транзисторы нафиг
Добавлено: Пн окт 24, 2011 21:31:07
AcousticManiac
Будет 1,5вт. при 10% искажений
а чистая мощность ниже на 30%.. Всего 1 вт., так что фильтр на вход против басов, приводящих к ранней перегрузке при низком питании, очень желателен.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 22:02:08
sniff
Добавлено: Пн окт 24, 2011 22:06:38
AcousticManiac
Тоже вариант, но теа-шка немного сильнее. Хотя, схема привлекательно элементарная
Добавлено: Пн окт 24, 2011 22:15:28
sniff
И с защитой,то что надо для новичка
Добавлено: Вт окт 25, 2011 09:14:11
AcousticManiac
Щас у любой микрухи есть защита от КЗ в питании и нагрузке, у большинства мощных камней защита от перегрева есть.. Но вот против чего любая микруха беззащитна-это переполюсовка. Перепутал + и - питания-камень мгновенно в помойку
Добавлено: Вт окт 25, 2011 15:49:32
AbakAn
AcousticManiac, а не подскажите схему на TEA2025B? Эх зарозили вы меня мыслью о микрухах) Пойду завтра в магазин вдруг будут в продаже. И сразу не подскажите аналоги?)
Добавлено: Вт окт 25, 2011 16:13:57
ublhjnt
Так на транзисторах или М/Х?
На советской 142 УН14 (2003) вполне приличный усилитель и работает от 6 Вольт.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 16:19:05
AbakAn
Ну просто, ни кто схемы на моих транзисторах не дал...значит буду делать на микросхеме.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 16:43:19
ublhjnt
А куда спешишь? Или думаешь у всех под рукой усилители на 6 В.
Усилителей полно, а какой надо по параметрам (кроме питания еще много чего)- это вопрос.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 18:45:26
AbakAn
"Или думаешь у всех под рукой усилители на 6 В."
именно так) тут же сидят мастера паяльного дела!) да мне и самому понравилась простота схем на микрухах...надо развиваться как то же) ни всё же мне транзюки паять
Добавлено: Вт окт 25, 2011 20:47:01
AcousticManiac
Если говорить о простых маломощных схемах на 1-2 транзисторах, то да, лучше микрухи (и мощностью, и качеством). А в общем смысле все как раз наоборот-микросхемы это самый начальный этап, транзисторы-следующий
С транзюками больше уметь и думать нужно, зато при этом хорошие мощные транзисторные схемы звучат лучше микросхем.
ublhjnt писал(а):На советской 142 УН14 (2003) вполне приличный усилитель и работает от 6 Вольт.
От 6 вольт у ТДА2003 не будет никаких преимуществ перед ТЕА2025. Тем более на 8 ом.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 10:13:12
6000Volt
Самый лучший вариант, проверенный практикой - КА2209 (TDA2822) в мост. Смотри форум об усилителе для карманных колонок
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=40.
0,5 Ватт качественного звука без теплоотвода и недорого на чувствительные динамики (желательно 8 Ом). У меня работает на пару 2ГД38 от двух пальчиковых батареек. Звук лучше компьютерной пластмассы. Пробовал на разные динамики. Хороший вариант 1ГД36. На 4хОмных 3ГД38 или 4ГД35 звук на максимальной громкости подхрипывает, надо ставить 2 последовательно.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 10:19:45
6000Volt
Лучше по этой ссылке
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=260
сообщение от AcousticManiac Сб окт 15, 2011 00:19:33
Добавлено: Ср окт 26, 2011 10:49:20
AbakAn
эх нету ни чего в магазине...а можно попробовать сделать на к157уд1? вроде тоже усилитель...
Добавлено: Ср окт 26, 2011 11:07:36
ublhjnt
Мастера паяльного дела лудят кастрюли, а здесь радиолюбители широкого профиля.
Возьми почитай сначала подборку журналов Радио за 80-90 года. Сразу отпадут сотни вопросов.
А за тем брошюры "В помощь радиолюбителю" начиная с 60 номера.
После этого теоретическоя подготовка будет процентов 25.
Поставь конкретную задачу, хотя бы для каких цегей усилитель и какой входной сигнал и тебе дадут массу схем, а не советы.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 13:55:44
6000Volt
AbakAn писал(а):эх нету ни чего в магазине...а можно попробовать сделать на к157уд1? вроде тоже усилитель...
157УД1 от 6 Вольт не очень и ненадежно. Лучше искать микрухи о которых говорилось выше. Кто ищет тот всегда найдет.
