Страница 1 из 2
LCD BG12864CGPLH - помогите включить подсветку
Добавлено: Вт окт 25, 2011 08:16:24
UT5UGL
Коллеги, прошу совета!
Достался по случаю юзаный ЖКИ. С обратной стороны кто-то выпаивал-перепаивал элементы.
Фото прилагаю.
ЖКИ работает, информация выводится, но никак не могу включить подсветку. Я так понимаю, что она
зеленого цвета. Пляски с бубном, подбор токоограничивающего резистора ничего не дали.
На контакте 19 ЖКИ (VLED) 3.3 В присутствует. На контактах А и К ЖКИ - тоже 3.3В.
Питающие напряжения (в т.ч. отрицательные) в норме.
В связи с этим, позвольте вопрос - как включить подсветку? Какой допустимый номинал токоограничивающего резистора.
Можно ли как-то проверить исправность блока подсветки (желательно не разбирая ЖКИ)?
Спасибо,
Юрий
Re: LCD BG12864CGPLH - помогите включить подсветку
Добавлено: Вт окт 25, 2011 08:40:55
atmicandr
Если у вас через резистор 10 Ом так нифига и не включилась подсветка, то есть такие варианты:
1. Поменяйте полярность подачи питания на подсветку
2. Что за 3,3 вольт? Может лучше 5 вольт подать, но через резистор естественно
3. У вас дохлая подсветка (светодиодная матрица)
Добавлено: Вт окт 25, 2011 08:55:39
UT5UGL
atmicandr писал(а):Если у вас через резистор 10 Ом так нифига и не включилась подсветка, то есть такие варианты:
Спасибо! Возникли вопросы - по пунктам
1. Т.е. на вывод 19 ЖКИ (А) - земля, на вывод 20 (К) - +3.3В? Дык даташит не позволяет
2. 3.3 В - питание ЖКИ (VDD), вывод 2. -10В - регулировка контрастности, - 3.3В VEE.
3. Можно ли как-то проверить подсветку (матрицу)? Прозвонить например?
Добавлено: Вт окт 25, 2011 09:13:57
atmicandr
Я почемуто уверен что Подсветка вообще не работает у Вас
Добавлено: Вт окт 25, 2011 09:20:50
UT5UGL
atmicandr писал(а):Я почемуто уверен что Подсветка вообще не работает у Вас
и меня посещают такие печальные мысли
Можно ее как-то проверить?
Может что-либо перепаять на обратной стороне индикатора?
Добавлено: Вт окт 25, 2011 09:37:58
atmicandr
Проверить? Вы её уже проверили... Замена делается целым узлом.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 09:54:45
UT5UGL
Подсветка в индикаторе есть -
http://www.bolymin.com.tw/web_new/html/ ... 2=LCM/OLED
Склоняюсь к мысли, что она все-таки дохлая. Отпаял от подсветки два СМД резистора 1210 0 Ом RL и RK, не звонится модуль тестером.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 10:33:47
atmicandr
Юра, я уж давно к этой мысли склонился...
Добавлено: Вт окт 25, 2011 10:36:26
UT5UGL
Таки да, печально все это.
А самое печальное, что замену найти не могу, другие по габаритам в корпус не войдут.
А прибор восстановить нужно.
Спасибо.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 22:20:30
otus
Так если подсветка отдельным модулем,можно сварганить из оргстекла с ледами в торец замену.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 06:33:17
UT5UGL
otus писал(а):Так если подсветка отдельным модулем,можно сварганить из оргстекла с ледами в торец замену.
Так и попытаюсь поступить. Вот только оторвать бы модуль подсветки аккуратно. В общем, буду пробовать.
Спасибо, коллеги.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 06:45:59
atmicandr
Без снятия модуля жк с резинок демонтаж модуля Подсветки не сделать...
Добавлено: Ср окт 26, 2011 07:04:46
uldemir
а вы обратили внимание, что у подсветки Vf=4.2 вольта (If=330ma)? так что от 3.3 вольта и тестером (те вообще только до 2в дают) звониться не должны.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:09:33
UT5UGL
Коллеги, докладываю!
Сегодня разобрал ЖКИ, снял ЖК модуль. Аккуратно демонтировал подсветку.
Подал на подсветку 5 Вольт, через резистор 33 Ом (другого под рукой не было),
подсветка порадовала ярким зеленым цветом. Т.е. - ОНА РАБОТАЕТ!!!!
Из подножных 3.3В СМД светодиодов сваял планочку подсветки в торец, ищу оргстекло,
попробую запустить такой вариант, тем более ток потребления ЖКИ резко упадет
Но, черт побери, хочется запустить ШТАТНУЮ зеленую подсветку от 3.3В. Тем более, знаю,
что оно работает.
Возможно нужно что-то перепаять с обратной стороны индикатора. Бред, конечно,
но пока других мыслей нет.
Знающие, откликнитесь!!!! Какие будут мнения???
Спасибо,
Юрий.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 13:23:39
UT5UGL
А из обычного стекла пойдет? Толщина родного модуля подсветки 5 мм, оргстекло такой толщины найти проблематично, бутерброд собирать не хочется (из крышек от СД-дисков).
Спасибо!
Добавлено: Ср окт 26, 2011 13:35:09
atmicandr
Запустить пятивольтовую Подсветку от 3,3 вольт? По моему это задача для dc-dc преобразователя. Я подобное делал на мах856, схема прямо в даташите.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 13:39:00
UT5UGL
atmicandr писал(а):Запустить пятивольтовую Подсветку от 3,3 вольт? По моему это задача для dc-dc преобразователя. Я подобное делал на мах856, схема прямо в даташите.
Вот и я что-то подобное делал, если склероз не изменяет, на 7660 (?????). Надо вспомнить и сварганить
А пока ищу стекло - вроде-бы наилучший выход.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 13:47:15
atmicandr
Блин, если штатная Подсветка исправна, то ставь её обратно и делай преобразователь. Не извращайся со стеклами.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 13:53:22
UT5UGL
atmicandr писал(а):Блин, если штатная Подсветка исправна, то ставь её обратно и делай преобразователь. Не извращайся со стеклами.
Ну а попробовать
! Все равно уже разворотил ЖКИ, да и ток потребления подсветки снизится с 330 мА до примерно 40 мА, что для батарейного прибора вери гуд! Если со стеклом будет хреново, верну родную и преобразователь.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 23:05:29
otus
Правильно пробуй,заодно и руку набьёшь
Я всегда выкидываю енту ванну с утопленными в желеобразном силиконе
ледами-матрицу.Экономия энергопотребления многократная.
Режется такой же по размеру кусок плекса,полируются все торцы и одна плоскость делается матовой на качественной наждачке (которая не сыпится при обработке),чтобы получить однородную матовость.Зернистость надо подобрать,но не очень
мелкую.Дно и три торца покрыть отражателем (плёнка блестящая от упаковки,фольга на бумажной основе (в сигаретной пачке например).Очень блестящая может отражать разводами когда не ровная, как бы чистая фольга не очень годится.
Матовой стороной под стекло дисплея и в торец планку с СМД ледами впритык.Количество и цвет ледов на свой вкус
