Страница 1 из 1
Информационная панель для дома - что еще нужно?
Добавлено: Вт окт 25, 2011 16:46:48
loshvitalik
Делаю информационную панель для дома. Конструкция сделана модульной, типа отладочной платы - на основной плате стоят две атмеги6490 в 100-пиновом корпусе и дофига 595нс сдвиговых регистров. Все порты выведены на контакты, и все соединяется шлейфами.
Так вот. Пока что в голову пришло только календарь, часы, пару термометров, погода (пока не понял как ее собирать). Все будет на светодиодах, матрицах, семисегментах. ЖКИ из-за плохой видимости издали не использу.
Вопросы:
1. На чем лучше организовать отображение текста: 16-сегментные индикаторы или светодиодные матрицы 5х7?
2. Что еще можно добавить для отображения?
Re: Информационная панель для дома - что еще нужно?
Добавлено: Вт окт 25, 2011 17:45:21
Coolish
- Напряжение сети, с историей минимума-максимума, а также отключений, скажем, за сутки или неделю.
- Текущий ток потребления квартиры.
- Историю нажатий кнопки звонка в дверь за неделю (чтоб знать, что кто-то приходил, или если нужно вспомнить, когда приходил друг Петя)
и.т.д.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 18:37:46
Pathfinder
Если в доме есть есть мебель или полы из натуральной древисины, а также прихотливые растения, не помешает знать относительную влажность воздуха.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 21:02:32
Zorndaik
Если есть возможность достать СБМ-ку - можно добавить индикатор радиационного фона.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 21:51:51
Сериг
Оффтоп:а можно фото? :shock:
Добавлено: Ср окт 26, 2011 03:04:00
Kitten
loshvitalik писал(а):Делаю информационную панель для дома. Конструкция сделана модульной, типа отладочной платы - на основной плате стоят две атмеги6490 в 100-пиновом корпусе и дофига 595нс сдвиговых регистров. Все порты выведены на контакты, и все соединяется шлейфами.
Вопросы:
Поставить на окна датчики, пусть информационное табло показывает когда и на какое время открывалось каждое окно в квартире. Полезная фича для любителей экономить тепло :)
Добавлено: Ср окт 26, 2011 11:21:07
loshvitalik
Всем спасибо за советы.
Из предложенного рассмотрю влажность. радиацию, напряжение и открытие окна.
Сериг писал(а):Оффтоп:а можно фото? :shock:
Пока что проект еще в стадии проектировки. Думаю напишу как сделаю.
