Страница 1 из 1
Мостовой КСВ-метр
Добавлено: Вт окт 25, 2011 21:24:34
SAU
Привет всем!
Хочу сделать мостовой КСВ-метр из книжки Гончаренко.Подводимая мощность будет небольшая - максимум ватт 10.Чаще 5)
Диапазон - 1,8- 430 мгц автор обещает.
Подскажите, какие диоды Щоттки можно здесь использовать - широкораспространенные с минимальным прямым напряжением падения.
Спасибо
Re: Мостовой КСВ-метр
Добавлено: Вт окт 25, 2011 22:00:39
svic
Не торопись делать. Какая-то странная схема для десяти-то ватт. Скорее это инструментальный рефлектометр для микромощностей. Дай полное название первоисточника.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 22:13:02
Алёша.
svic писал(а): Дай полное название первоисточника.
Насчет 400 мгц, что то слабо верится.
http://radionavigator.ucoz.ru/publ/1-1-0-8
Добавлено: Ср окт 26, 2011 07:50:06
svic
Алёша, спасибо! Ну так и есть - инструментальный. 3/4 мощности остается в самом рефлектометре. Интересно, где взять SMD компоненты под мощности 10вт...
2 SAU. А диоды любые, общего назначения, какие найдутся.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... ist&id=222
При малых мощностях можно даже наши КД514.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 08:36:36
SAU
svic писал(а):При малых мощностях можно даже наши КД514.
А насколько здесь вообще важно прямое падение на диоде?Если поставлю 1N4148 будет он работать на 430 мгц?
Я хочу сделать его для настройки внешней антенны для портативки двухдиапазонной 145 и 433 и для сибишкм в авто.
В архиве по ссылке - первоисточник.Там много чего интересного)
http://www.onlinedisk.ru/file/758254/
Добавлено: Ср окт 26, 2011 11:41:36
Алёша.
SAU писал(а):В архиве по ссылке - первоисточник.
Первоисточник, во всяком случае в нашей литературе я думаю здесь.
ж. Радио 5-1956 год. :)
Добавлено: Ср окт 26, 2011 14:32:24
Дмитрий М
Для повышения чувствительности лучше конечно с мин падением диоды и диапазоном до 1000 Мгц. Наиболее дешёвые и доступные это ВАТ63 в корпусе SOD. Плату и детали поменьше, неплохие мосты были описаны у Нечаева, только мост как правило выдаёт напряжение разбаланса (рассогласования по КСВ, при согласованной нагрузке Uвых=0), поэтому выход у него один только должен быть. В этом и есть его достоинство. В мостах и прочей техники все проблемы кроются в симметричном выполнении конструкции и маленьких и правильных деталях :) .
Добавлено: Ср окт 26, 2011 21:39:27
Pablo
Дмитрий. Есть такая микросхема AD8302 познакомьтесь с ней. Там пример хороший есть. А направленный ответвитель придется сделать или поискать и все.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 22:05:16
Дмитрий М
Pablo писал(а):Дмитрий. Есть такая микросхема AD8302 познакомьтесь с ней. Там пример хороший есть. А направленный ответвитель придется сделать или поискать и все.
Да именно мне вроде как мост и не нужен был. Хотя бы потому что дома стоит линейка панорам цифровых Р2-1ХХ от 10 Мгц до 18 Ггц :) . Я уж вырос давно из пионерской привычки делать измерительные приборы своими руками.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 01:21:04
RU0AJP
а не шикарно ли такая полоса пропускания :shock: незнаю из какова источника эта схема но делал я такой КСВ-метр попадалась схема и в том источнике указано что он расчитан только на КВ диапазон
Добавлено: Чт окт 27, 2011 21:07:20
Pablo
Дмитрий! Прошу прощения. Я лохонулся в имени поста. Просто последнее Ваше имя оказалось. Что делать? ЛОх он и есть. Еще раз простите.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 21:31:02
RU0AJP
Это судьба :)))
Добавлено: Чт окт 27, 2011 23:18:47
SAU
RU0AJP писал(а):а не шикарно ли такая полоса пропускания :shock: незнаю из какова источника эта схема но делал я такой КСВ-метр попадалась схема и в том источнике указано что он расчитан только на КВ диапазон
Гончаренко Антенны КВ и УКВ. Часть 2. Основы и практика стр.76 Я же выложил книжку)
