Страница 1 из 1
Разные вопросы по схеме (схема внутри)
Добавлено: Ср окт 26, 2011 22:18:46
igru25
Здравствуйте,
Нарисовал схему и есть еще пару вопросов по теории (перед тем как паять).
Блок "A" - моновибратор (в реальности не NE555N, а экономичный TLC555CP CMOS)
Блок "B" - повышающий конвертер (с 3х вольт до 15.7).
Блок "C" - электромагнит, конденсаторы итд.
Гуру, ответье, пожалуйста, на вопросы:
1) Правильно-ли размещен светодиод, который должен тухнуть как только конденсаторы заряжены (D4, Блок "C")?
2) Как можно блокировать кнопку S1 (Блок "А") пока не заряжены конденсаторы С5 и С6 (Блок "С")? Нажимай сколько хочешь, но пока конденсаторы не заряжены - триггер не должен работать.
3) На что можно заменить кнопку S1 (Блок "А"), чтобы триггер срабатывал как только прерывается контакт.
Подробнее: я хочу убрать кнопку S1 и абстрактно говоря - держать в руках два конца провода в замкнутом состоянии. Как только я их разомкну - должен срабатывать триггер (хочу чтобы размыкание было равносильно нажатию кнопки). Как такое проделать? И второй вопрос в этом случае тоже актуален.
4) Что на практике нужно делать с выходами микросхем, которые не задействованы (и в документации нет рекомендаций)? На землю их?
Большое спасибо
Re: Разные вопросы по схеме (схема внутри)
Добавлено: Чт окт 27, 2011 06:18:10
Pavel_1978
Светодиод у тебя никогда светится не будет, так как он у тебя обееими ногами посажен на корпус.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 07:34:24
pyzhman
4. Оставить висеть в воздухе.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 07:47:11
Anode_Katode
по пунктам 3, 4 можно поставить полевой транзистор n-типа, например, пока С5 иС6 разряжены - он не откроется, соответственно тогда придется инверсировать сигнал управления (провода разомкнуты все нормально, провода замкнуты - напряжение на затвор и транзистор открывается).
Еще я бы все же поставил резистор на сотню другую Ом в цепь затвора IRFZ44. Емкость затвора у него большая (порядка нФ), так что в начальный момент времени может большой ток потреблять, что не очень хорошо для микросхемы.
По поводу выходов микрух, можно смело оставить как есть.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 17:56:07
igru25
Pavel_1978 писал(а):Светодиод у тебя никогда светится не будет, так как он у тебя обееими ногами посажен на корпус.
Точно. Что-то я сморозил.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 18:02:36
igru25
У MAX641 вроде свой драйвер встроенный.
А вот Q2, который напрямую управляется выходом таймера - да. Там наверное придется сейчас еще дорисовать драйвер, так как на модельной плате первые тесты показывают, что мосфет Q2 открывается очень медленно и ход якоря магнита какой-то вялый. Поставил параллельно ему кнопку и попробовал нажать и магнит начал "фигачить" то что надо.
Открывать напрямую и мгновенно пару вольтами с выхода таймера видать просто так не получиться
Надо почитать про драйвера мосфетов.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 08:50:58
Anode_Katode
igru25 писал(а):Там наверное придется сейчас еще дорисовать драйвер
Можно обойтись просто дополнительным биполярным p-n-p транзистором в цепи затвора и резистором на землю (для разряда емкости затвора).
Добавлено: Пт окт 28, 2011 19:52:06
igru25
Anode_Katode писал(а):igru25 писал(а):Там наверное придется сейчас еще дорисовать драйвер
Не опечатка? А не n-p-n случаем?
База - соединена с выводом таймера.
Эмиттер - соединен с затвором.
Коллектор - соединен с +3V.
На базу подается сигнал таймера. Уровень этого сигнала в какой-то момент выше чем уровень на эмиттере ---> транзистор открывается и ток течет из коллектора в эмиттер.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 18:37:08
igru25
Попытки открыть мосфет ничем хорошим не закончились. Пробовал и транзистор, и пару NPN-PNP (Bipolar totem-pole driver), и буфер-повторитель, и даже пару дарлингтона. Максимум - очень вялое открытие затвора.
Как только повышаю питание до с 2,7 до 5 вольт - все работает.
В итоге сделал, как показано на обновленной схеме в первом сообщении.
Т.е. питание от тех-же двух пальчиковых батареек, но таймер запитан теперь от 5В от регулирующего шунта на базе TL431. Я подумал, раз уж есть в схеме повышающий конвертер, то почему бы его не использовать?
Но есть проблема - я не уверен, что так делать вообще можно... я с паяльником полтора дня дружу.
На макетной плате все работает. Детальки все холодные. А вот как оно будет "кушать" батарейки - это очень интересно будет наблюдать.
