Страница 1 из 1
Использовать УЗЧ с китайского радио MANBO
Добавлено: Сб июл 07, 2007 08:24:41
Ransom
Всем привет!!!
Есть портативное радио, китайское MANBO AS-1388, стоит 70 рублей!
Две кнопки reset и scan, регулятор громкости, динамик 8ом 0,4 ватт и выход для наушников.
Меня привлекла громкость этого динамика и длительность работы от 2х пальчиковых батарей на всю громкость около 5-6 часов!!! Было бы не плохо, если вместо радио сигнала проигрывать mp3-шник.
Эта штука собрана на TDA7088T.
Ни кто случаем этим не занимался??? Или есть какие нибудь идеи?
Добавлено: Сб июл 07, 2007 13:42:16
Мышонок
Идея одна: выкинуть эту Manbу и купить mp3-player, потому как для проигрывания mp3 потребуется самая малость: микросхема mp3-декодера, дисплей и память для выбора и хранения mp3-музыки и микроконтроллер для управления этой бадягой.
Тему пока не закрываю, может кто более фантастические идеи выдвинет, а в "МЯЯЯУ" что-то тихо последнее время...
Добавлено: Сб июл 07, 2007 16:44:56
Ransom
Извините!!! Я не совсем корректно выразился... Я не имел ввиду переделывать эту штукакенцию в mp3 плеер, а просто использовать её как портативные колонки... чтобы можно было усиливать входящий звуковой сигнал.
Добавлено: Вс июл 08, 2007 00:04:58
Max
Ну скачайте даташит на микросхему и посмотрите - есть ли у нее вход аудиосигнала на какой нить ноге - что может быть проще то?
Добавлено: Вс июл 08, 2007 02:11:26
dx40
Основная фича этого радио (почему оно так громко орет) состоит в том что там воспроизводится узкая полоса частот - типично 300-3000 Гц, в которой чувствительность уха максимальна. Остальные частоты срезаются фильтрами (обычно примитивными). Соответственно орет оно громко, но вот качество - не шайтан.
Re: Использовать УЗЧ с китайского радио MANBO
Добавлено: Вс июл 08, 2007 08:12:15
Maks
Ну это приёмник на ней,
а там ещё есть УНЧ или на микросхеме или на на рассыпных. Вот он то и должен тебя интересовать.
http://kinesis.lemonti.ru/show.php?id=45
2-я нога с TDA7088T идёт на УНЧ, а тебе нужно, что бы туда не 2-я нога TDA7088T шла, а твой.....
А лучше непосредственно вход УНЧ найди и туда подай.
dx40 писал(а):Основная фича этого радио (почему оно так громко орет) состоит в том что там воспроизводится узкая полоса частот - типично 300-3000 Гц, в которой чувствительность уха максимальна. Остальные частоты срезаются фильтрами (обычно примитивными). Соответственно орет оно громко, но вот качество - не шайтан.
Громкость от полосы не зависет и если срезать полосу никакой громкости не добавится. Просто здесь вероятно динамик с большой отдачей.
Добавлено: Вс июл 08, 2007 09:59:51
Ransom
Ребята!!! Пасибо!
Maks был прав, послал сигнал вместо второй ноги микрухи и отковырял резистор, который на колонке последовательно стоял...
Все заработало
dx40 писал(а):Соответственно орет оно громко, но вот качество - не шайтан.
Ну... качестово чуть похуже мобильника с mp3, за то орет не хило, если поколдовать с эквалайзером.
Всем еще раз спасибо!!!
