Страница 1 из 1
вопрос по UT30B
Добавлено: Чт окт 27, 2011 19:13:22
vladimbr
подскажите пожалуйста хочу купить себе тестер
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=53591&/UT30B пишут что прозвонка цепей есть а на самом приборе ее нет как понять?
Re: вопрос по UT30B
Добавлено: Чт окт 27, 2011 19:24:21
Borodach
На передней панели, действительно, нет ... .
Re: вопрос по UT30B
Добавлено: Чт окт 27, 2011 20:38:53
Mickle
Совершенно верно, в UT30B прозвонки нет, а в UT30C,D,F - есть:
http://uni-trend.com/UT30B.html
Re: вопрос по UT30B
Добавлено: Чт окт 27, 2011 21:11:47
vladimbr
ясно спасибо
прозвонка цепи
Добавлено: Сб окт 29, 2011 15:01:51
vladimbr
купил тестер UT30B возник вопрос в каком режиме прозванивать цепи (т.к. прозвонки нет) может в режиме диода?
Re: прозвонка цепи
Добавлено: Сб окт 29, 2011 15:31:16
xyhta1703
А может лучше в режиме омметра попробовать
Re: прозвонка цепи
Добавлено: Сб окт 29, 2011 15:38:48
vladimbr
да но если контакт плохой тестер не зазвенит а омметр покажет какое то сопротивление так вот вопрос как угадать где граница чистого прозвона а где начинается обрыв?
Re: прозвонка цепи
Добавлено: Сб окт 29, 2011 15:39:01
Jemchug
