Страница 1 из 1
CALCELL VAC 110.4 (не работают выходные каскады (все 4))
Добавлено: Сб окт 29, 2011 21:30:41
vladimirErshov
отдали мне просто так этот агрегат, сказали что не работает и все.
вскрываю смотрю все в поряде.
подключаю 12 в, нет накала на лампах (6н2п). это востановил.
смотрю дальше вроде все живое. подаю сигнал на вход, на выходе все пусто. начинаю тыкать осциллографом на предварительном каскаде везде сигнал есть, приходит до входа на плату (xp600.4). начинаю копать. на плату приходит питание -28в и + 54в и сигнал с предварительного каскада.
подскажите что должно приходить на эту плату, на какие ноги и какой сигнал или напряжение. (суб модули)
если у кого есть схема этого усилителя, или хотя бы похожего на этот, поделитесь пожалуйста из серии vac
Re: CALCELL VAC 110.4 (не работают выходные каскады (все 4))
Добавлено: Вс окт 30, 2011 11:20:10
oleg_1
Схему придется срисовать с аппарата, может, и я тоже не так искал...
Добавлено: Вс окт 30, 2011 11:57:39
vladimirErshov
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:30:36
oleg_1
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:40:19
as32888
oleg_1, а может, это тот самый усилоГ, где лампы выполняют декоративную ф-цию, а транзисторы "трудятся в подвале".
Добавлено: Вс окт 30, 2011 19:51:03
vladimirErshov
лампы для понта. они только сигнал приглушают. анод катод катод по 24 вольта питание.
есть идеи по теме?
Добавлено: Вс окт 30, 2011 20:00:59
oleg_1
Так и не нашел его схемы, хоть и искал честно.
Как всегда в таких случаях всё следует начать с питания - что и чем питается, присутствуют ли напряжения соответствующие (желательно без нагрузки, ведь нагрузка может быть неисправна), что с выходными транзисторами, если в драйвере усилителей микросхемы - проверить, приходит ли сигнал на включение рабочего режима.
Есть одно предположение - внимательно осмотреть и прощупать систему защиты. С немалой долей вероятности что-то может быть и в ней.
Если печатка двухсторонняя (или многослойка) - прозвонить на предмет отсутствия обрыва дорожки питания и т. д.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 21:32:25
vladimirErshov
oleg_1
у меня блок питания работает нормально.
питание пред каскада тоже присутствует.
есть синусоида на входе оконечного каскада и теряется на sub модуле. вот меня интересует что должно быть на этих ногах
gnd
mdr/ -27
mut/ -27
in/ (сигнал с лампы)
add/ 0
-vcc/ -27
+vc/ +27
out/ 0
fet +/ 0
fet -/ -27
gnd
такая напруга?
мне кажется там защита рубит все. а вот что с этим делать, без схемы, не знаю!
Добавлено: Вс окт 30, 2011 21:43:51
vladimirErshov
а случаем ни кто не знает сайт где можно купить схему? в пределах 300 р?
Добавлено: Вс окт 30, 2011 21:46:46
vladimirErshov
oleg_1
если надо то на файло обменник могу выложить фотки в очень хорошем качестве(основная плата с 2х сторон и модули тоже с 2х сторон!)
