Страница 1 из 14
Картриджи Dendy
Добавлено: Вт июл 10, 2007 18:42:41
Alexc
Приветствую, а можно ли самому сделать картридж для денди и записать в него ранее считанный дамп с другого кардтриджа, и схему картриджа случаем никто не знает где найти можно, а то я пока смутно представляю как он устроен?
Добавлено: Вт июл 10, 2007 19:28:59
Сэр Мурр
Да вроде можно, только надо найти микросхемы памяти, как в оригинальном картридже, и программатором записать в них нужную информацию.
Добавлено: Вт июл 10, 2007 19:46:27
Aheir
А в оригинальном кпртридже не матричное ПЗУ однократно программируемое стоит, случайно? Тгогда, видимо, придется его эмулятор делать.
http://www.mini-soft.ru/it/dendy.php - мобыть пригодится
вот еще http://irls.narod.ru/izm/gen/dendy.htm ближе к делу
Добавлено: Вт июл 10, 2007 20:58:02
Мышонок
Попадалось в "Радио", там на К573РФ6 делался картридж для Денди, в целях использования Денди в качестве генератора испытательных сигналов для телевизора: Радио № 8-2001, с.26-28 и Радио № 10-2002, с.29-32, и ещё где-то попадалось, по-моему в "Радиолюбителе" - там речь конкретно об игрушках шла. Если найду, скажу где именно. :wink:
Добавлено: Ср июл 11, 2007 15:26:04
dx40
Картридж для денди обычно состоит из 2 микросхем - ПЗУ и спец. микросхема - маппер памяти. Проблема в том, что денди может адресовать небольшой объем памяти - и если в картридже только пзу-шка то туда поместится только небольшая программа. Для генератора испытательных сигналов этого достаточно, для нормальных игр - нет. Использование маппера памяти позволяет делать картриджи большого объема, разделяя память на страницы. Всего использовалось больше 100 разных микросхем - мапперов.
Добавлено: Ср июл 11, 2007 15:31:34
Alexc
А что из себя маппер представляет, в смысле что за микросхема?
Добавлено: Ср июл 11, 2007 16:55:58
Furcat
Алекс, а зачем тебе это нужно ? просто интересно,какую цель преследуешь ?
Добавлено: Ср июл 11, 2007 19:28:12
Alexc
Размишляю на тему создания самодельного картриджа только за место одкратно программируемое ПЗУ использовать многократно программируемое ПЗУ, а потом туды записать инофрмацию из *.nes, тока уж очень там в ромах этих не понятно где V-ROM и S-ROM :)
Добавлено: Ср июл 11, 2007 20:27:35
dx40
Alexc писал(а):А что из себя маппер представляет, в смысле что за микросхема?
Грубо говоря так: есть 48 кб адресуемой памяти, а нам надо использовать больше. Для этого мы берем умещаем в 16 кб управляющую программу + 32 кб "окно" на которое отображается любая часть памяти из мегабайтной ПЗУшки. Переключение происходит например с помощью записи номера страницы в определенный порт ввода-вывода. Что-то типа EMS памяти (если кто помнит) или досовых оверлеев.
Добавлено: Ср июл 11, 2007 22:52:55
Rokl
.... Переключение происходит например с помощью записи номера страницы в определенный порт ввода-вывода. Что-то типа EMS памяти (если кто помнит) или досовых оверлеев.
Так значит маппер это всего лишь обычный регистр что-нибудь типа SN74HC273, хранящий старшую часть адресов расширения адресного пространства процессора МС6502.
Re: Картриджи Dendy
Добавлено: Сб мар 05, 2011 17:24:45
KPbICKA
Alexc писал(а):Приветствую, а можно ли самому сделать картридж для денди и записать в него ранее считанный дамп с другого кардтриджа, и схему картриджа случаем никто не знает где найти можно, а то я пока смутно представляю как он устроен?
Я так понимаю, "тема пелОтки не раскрыта" :)
Re: Картриджи Dendy
Добавлено: Вс мар 06, 2011 20:37:34
nick17
Раньше тоже интересовался этим делом, проблема в том, что известно очень мало мапперов, производители их как-то скрывали. В итоге из всех игр, можно записать только пару десятков. Напрямую читать картридж и заливать в память, никак не получится полноценно сделать картридж без маперов.
Re: Картриджи Dendy
Добавлено: Пн мар 07, 2011 11:52:20
Rokl
nick17 писал(а):Раньше тоже интересовался этим делом, проблема в том, что известно очень мало мапперов, производители их как-то скрывали. В итоге из всех игр, можно записать только пару десятков. Напрямую читать картридж и заливать в память, никак не получится полноценно сделать картридж без маперов.
Допустим прочитать картридж достаточно просто, зная принципиальную схему "Денди". А исходя из полученого объема дампа памяти сваять свой маппер опять же отталкиваясь от принципиальной схемы "Денди".
Другое дело, что объем полученого псевдокартриджа будет больше, хотя если использовать нынешние SMD технологии, то наверняка можно вписаться и в заданый объем.
Re: Картриджи Dendy
Добавлено: Ср мар 09, 2011 00:08:09
aleksandr-zh
мой друг делал всякое на них :)
может что подскажет (если у него время есть)
поищите в сети: Juras dendy
Re: Картриджи Dendy
Добавлено: Вс май 01, 2011 22:18:55
nick17
Если бы это было так просто, то все бы маперы уже были известны :))
Re: Картриджи Dendy
Добавлено: Пн май 02, 2011 11:42:59
VIRGO
Было в "Радио" описание картриджа на ПЗУ с электрическим стиранием. Причём программы хранились на видеомагнитофоне! Схема для записи и программирования тоже приводилась (на Z80 вроде). Ищите, примерно конец 90х или начало 2000 годов.
Re: Картриджи Dendy
Добавлено: Пн май 02, 2011 12:06:08
VIRGO
Прошу прощения, там для SEGA...
Журнал "Радио" номера 10 и 11 за 1999 год.
Re: Картриджи Dendy
Добавлено: Сб май 07, 2011 21:44:57
Ryukenden
А некоторые оригинальные японские картриджи содержали в себе ещё контроллер,содержащий дополнительный многоканальный(от 1 для дискетной версии Денди до 8 каналов) звукогенератор и,точно не помню,графический контроллер.
Re: Картриджи Dendy
Добавлено: Вс сен 18, 2011 01:44:02
EvilGremlin
Там ещё в некоторых было ОЗУ с батарейкой для геймсейвов. Интерфейс картриджа, да и архитектура консоли, позволяют довольно многое. Только искать надо не денди, а NES, т.к. абсолютно всё, что называется Dendy - просто китайская подделка NES, а конкретнее - его японской версии Famicom.
Вот тут есть вариант конструктива: http://www.raphnet.net/electronique/nes_cart/nes_cart_en.php
А тут рабочие флеш-картриджи: http://www.tototek.com/store/index.php
Re: Картриджи Dendy
Добавлено: Пн янв 07, 2013 20:06:24
UA Zmei
Я так понимаю, вопрос встал ребром.
Сам интересуюсь данной темой, все таки интересно, насколько реально создать полностью перезаписываемый картридж?
Видел несколько постов на сторонних форумах, где люди перезаписывали картриджи с уже впаянными маперами.
Вот здесь есть интервью с человеком, который перезаписывает картриджи http://www.youtube.com/watch?v=-P--9DXPNeE
