Страница 1 из 7
Вопрос по контроллерам зарядки АКБ телефона.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:40:36
REB
...В аккумуляторах мобильных телефонов, уже есть встроенный контроллер зарядки, сложно разобраться в этой мелочи ибо нет микроскопа, но там вроде как микруха есть, термистор есть....
ВОПРОС: Нужны ли для их зарядки какие либо дополнительные устройства или можно подать стабилизированные 5 вольт на прямую?
Речь о АКБ NOKIA , различаются они лишь ёмкостью, напряжение ПБ во всех случаях 5 вольт, что аналогично ЮСБ.
Re: Вопрос по контроллерам зарядки АКБ телефона.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:53:40
Evgeny1
контроллер АКБ защищает только от КЗ и от глубокого разряда
используйте например MAX1555
Добавлено: Пн окт 31, 2011 17:31:22
REB
Evgeny1: то есть от превышенной зарядки он не защищет и АКБ может вплоне рвануть?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 19:05:32
serg_ns
Может. Так как, нормальный контроллер стоит в самом теле.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 19:06:01
_RUS73_
REB писал(а):Evgeny1: то есть от превышенной зарядки он не защищет и АКБ может вплоне рвануть?
Там есть защита от перенапряжения на уровне 4,2-4,25в, но не от перезаряда. Ведь окончание заряда определяется не по напряжению, а по току. Когда ток падает до определенной величиныпрекращается заряд.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 18:44:54
REB
Что можете сказать об ЭТОЙ схеме зарядника?
Каковы плюсы и минусы?
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 20:38:18
_RUS73_
Схема как схема. Собирал такую. На ней построено большинство китайских лягушек. И не известно кто у кого содрал. Я в свое время сам срисовывал с купленного земноводного. Плюсом является то, что не содержит дефицитных элементов. Теперь о минусах. Требуется источник напряжения с ограничением по току, для питания сего устройства. Так как в схеме ток ни чем не регулируется и не ограничивается. Нет отключения по окончанию заряда. Как только загорелся индикатор,следует сразу же отключить акб, иначе есть вероятность перезаряда аккумулятора, если он длительно будет подключен к Зу после окончания его заряда. Транзистор следует заменить на более мощный, или подключить опред. к-во одноименных транзисторов паралельно.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 21:09:16
REB
_RUS73_: источник питания? Легко - ЮСБ , ЗУ от нокии, если приспичит зарядить от 9-12аольт - 7805 =)
По транзистору: у меня из PNP под рукой только 2N3904 и куча неопознанных транзисторов на платах из старых телевизоров.
2N3904 использовать можно?
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 22:29:23
otus
Если заряжать только батарею мобильников, можно же обойтись специализированной мс для ли-иона.
С током заряда до 0.5 ампера они в сот23х корпусах есть,и индикация и установка нужного тока заряда,питание 5в, или УСБ или БП.Или охота что-то самому состряпать?
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 23:12:33
_RUS73_
REB писал(а):_RUS73_: источник питания? Легко - ЮСБ , ЗУ от нокии, если приспичит зарядить от 9-12аольт - 7805 =)
Ваш транзистор структуры npn. Нужен любой PNP с током коллектора 0,5-1А минимум.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 00:19:20
REB
otus: совершенно верно - да, можно и нужно обойтись специально предназначенной для этого ИС, за исключением тех случаев, когда эту самую ИС надо ЗАКАЗЫВАТЬ и ждать 2 недели- месяц, а зарядка нужна уже вчера. 8)
Пытался в трупах нокии найти схемку за это отвечающую, но проводники в многослойной плате, да ещё и так плотно утыканной компонентами что шуп ткнуть некуда - найти нереально.
Еслиб хоть знать с какими маркировками они могут быть у нокии и мотороллы (моторол у меня запчасти только от E1000) - отпаял бы.
_RUS73_ пардон, не 3904, а 3906 , но уже посмотрел что он непригоден - 200мА.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 01:23:50
Serg-G
Не майтесь, нет там контроллеров заряда. Есть контроллеры питания....
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 01:54:08
REB
Serg-G это было о встроенном контроллере АКБ или о контроллере в теле?
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 01:58:09
eufs
В любой мастерской по ремонту мобильников попросите из разбрки выпаять LT4054(LTH7).(samsung c100,x100,e710 etc)
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 02:03:54
otus
Ну на LM317 можно простое собрать.
На VRTP есть хорошая зараядка от Эдди на мелком ПИКе.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 03:16:29
REB
eufs: у кого мне это попросить? У нас ведь "цивилизованная" страна, у нас "демократия". В магазинах мобильной связи сидят девицы при виде которых ниже пояса становится радостно, а вот выше шеи как-то не по себе. Короче поверхностность знаний, компенсируется глубиной декольте. Мастерских при магазине нет, магазины выступают в роли посредников - берут мобилы в ремонт и 2-3 магазина отправляют их одному мастеру и контактов не дают. Короче объяснить им что мне нужно и то что меня их скидки не волнуют- возможным не представляется.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 05:08:27
REB
Из того что у самого имеется в состоянии убитого хлама: Nokia: 2760, 6500slide, 3210, 3100. По Motorola: E1000, Timeport T250.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 22:41:34
REB
...совсем дохлый номер?
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 22:44:29
Evgeny1
REB писал(а):...совсем дохлый номер?
надо смотреть можт и можно ченить выдрать
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 02:22:10
otus
3210 вроде самый старый,но у него другой тип батареи металл-гидрид,3310 пошёл уже на литии.
Остальные уже моложе,и если есть мс заряда,то она в "таком" корпусе,что врядли вы её сумеете
переставить в своё устройство,да ещё её надо заставить работать.
Ищите схемы на свой хлам и разбирайтесь с узлом заряда.
Проще всё-таки собрать из подручных деталей.Гугля должна помочь,а там выбирайте сами
по комплектухе,что у вас есть.
В принципе вам нужен стабильный ток до 0.5С, напряжение 4.2в и отключение или индикация
при падении тока до 0.05С.
