Страница 1 из 1
Импульсный диод
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 19:43:32
xatab
Необходимо найти импульсный диод с обратным напряжением не менее 600В и прямым током около 200А.
или с такими же параметрами диод Шоттки. Я что-то нигде не могу найти. Везде ток намного меньше.
Подскажите,кто знает. Заранее спасибо)
Re: Импульсный диод
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 19:46:24
badr555
А спаралелить более слаботочные?, видимо не судьба
Re: Импульсный диод
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 20:37:15
les1982
Тогда и токо выравнивающие резисторы нужны будут
Re: Импульсный диод
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 20:43:43
badr555
les1982 писал(а):Тогда и токо выравнивающие резисторы нужны будут
Согласен, но для такой задачи можно провести отсев диодов по падению напряжения при 2/3 Imax.
Re: Импульсный диод
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 08:20:49
nik-as
Берёшь из одной партии, и ни чего отсеивать не потребуется.
Re: Импульсный диод
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 08:54:45
МитяРа
xatab писал(а):с обратным напряжением не менее 600В и прямым током около 200А.
Насколько знаю, Шоттки выпускают на напряжение вольт до 200-250.. /может щас конечно что-то новенькое сделали/
Из "толстых" ультрафаст-диодов навскидку припоминаю
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 043024.pdf
Но это не Шоттки и там внутри стоят
два диода, последовательно..
Re: Импульсный диод
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 05:35:37
Andrux
xatab писал(а):Необходимо найти импульсный диод с обратным напряжением не менее 600В и прямым током около 200А.
энто случаем не в медицинской аппаратуре используется, а то там подобные сплошь и рядом...
nik-as писал(а):Берёшь из одной партии, и ни чего отсеивать не потребуется.
не получится !!! Даже из одной партии,и ТО! при быстром переключении(импульсный режим)!!! ток отсечки у всех разный, соответственно, время разное(миллисекунды)!!! А энто грозит сразу гибелью двух дорогостоящих, ну и остального по выходу...а тама тоже не дешевка установлена...АААА!!! тпьфу...мелочевка...горим дальше
хотя я не знаю куды, в какой аппарат, ему энто нужно...
Re: Импульсный диод
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 07:16:43
nik-as
Andrux писал(а):не получится !!!
Это почему не получится?
Практически во всех сварочниках используется параллельное включение диодов,
а условия работы там не самые комфортные и ничего работают.
Да горят, но одинарные тоже горят.
Например сейчас у меня на ремонте стоит сварочник, вынесло диоды,
при чём только одно плечо, а в остальном - вполне работоспособный.
Re: Импульсный диод
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 07:29:08
Andrux
есть аппараты, где частота скорости намного быстрей чем в сварочном...
Вы даже представить себе не можете...
в сварочном варианте с Вами полностью почти согласен...
Re: Импульсный диод
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 07:41:18
nik-as
Andrux писал(а):Вы даже представить себе не можете...
Это почему?
