Страница 1 из 1
Починил монитор, но с изображением теперь что-то не то...
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:10:46
12 Oz Mouse
Вобщем как-то не включился ЖК монитор. Причиной оказались вздутые кондеры в цепях питания (во всяком случае один точно был вздут). Кондеры я заменил и монитор снова заработал, но теперь изображение какое-то не такое, как будто 16-ти битное. Отдельные пиксели мерцают. Монитор реагирует на сжатия / постукивания - изображение становится то лучше, то хуже. Вобщем судя по всему плохой контакт где-то... Но это мой первый ремонт монитора, так что даже не знаю на что обратить внимание(?).
Кстати, там было много разных экранов, металлического скотча, и т.п. Насколько важен хороший контакт между этим всем.
Монитор LG, 19 дюймов. Могу уточнить модель, если это важно.
Re: Починил монитор, но с изображением теперь что-то не то..
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:14:46
bensaratov
Ну во первых нато что вы перепояли, может кондеры не такие?
они по хзарактеристикам хотя бы подходят???
пайка нормальная??
А там видно будет
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:22:39
12 Oz Mouse
Да кондеры то такие же по номиналу, как и стояли в нем. Запаял вроде тоже нормально... И БП его теперь нормально запускается...
а не может это быть из за плохого контакта проводов, которые идут от платы к матрице? Когда все это дело разбирал и паял, дергал их неоднократно...
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 10:55:26
Gigavolt
Неужели было трудно на время ремонта разъём от матрицы отсоединить,и отложить её в сторонку?Теперь,если шлейфы матрицы повреждены,можете задуматься о покупке нового монитора-этот чинить будет не рентабельно.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 19:41:06
12 Oz Mouse
Так первый раз в жизни монитор разбирал... Первый блин комом:(...
А шлейф там вроде как - многожильный ленточный провод. Он кстати и отсоединился, когда разбирал. может контакт не плотный...
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 12:26:25
Vitaliy90
Очень может быть...
