Страница 1 из 1
Перегрев резисторов на УМ Амфитон 50УМ-104С
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 14:58:07
Findipers
Добрый день. Вернули из ремонта 2 раз усилитель (гарантию не дают), но история остается таже, дымятся резисторы на левом канале. На фото видно. На схеме это R51 - 10 Om и вроде R43. Платить уже надоело, обращатся не к кому, нашел здесь на форуме статью по поэтапному ремонту усилителя, вроде все понятно, думаю буду пробовать, но может была у кого такая проблема ? так то мне все же проще будет.. заранее спасибо.
Re: Перегрев резисторов на УМ Амфитон 50УМ-104С
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 15:12:17
oleg_1
Ничего страшного в этом нет - там самовозбуждение.
Это устранить можно таким способом: заменить конденсаторы (согласно схемы по Вашей сылке) С3, С9, С10; для профилактики можно ещё и С11, С13. Обычно такого более, чем достаточно.
Есть ещё некоторые "фишки" - печатка не "очень" перепаханная (дорожки где-то рядом расположенные отслоились и находятся друг-над-другом), или как ещё вариант можно заменить транзисторы диф. каскада.
Удачи!
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 15:17:05
Findipers
Спасибо. Буду заниматься. Отпишусь как сделаю.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 16:01:43
Димон126
замените сначала конденсаторы не лезьте сразу в диф каскад если нету опыта ремонта а то можно убить аппарат а восстановить его будет сложновато...
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 12:15:23
Findipers
Замена конденсаторов не помогла. В итоге пробитый транзистор в драйвере, т.е. только при нагреве электрод по видимому отходил.. потому что так звонился идеально + замена сгоревших резисторов и почемуто (!!!) одного выходника 819, они там запаралелены... все заработало с первого раза. пользовался вот этим руководством
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503 Спасибо этому парню за пособие, очень помогло !
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 17:33:34
Димон126
транзисторы в усилителях параллелят чтобы получить больший возможный ток один транзистор кт819 может обеспечить ток в 15а а 2 спараленых 30а
Добавлено: Пн апр 29, 2019 04:48:46
andrewxxx44
ПРОШУ ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ АМФИТОН 50ум 104с с конденсаторами разобрался.отсоеденил все лишние платы заменил конденсаторы на входе в усилок таким же номиналом как по схеме запитал на прямую. усилок на мгновение заработал но при работе начал дымится резистор r 43 и появился гул в колонках как будто слышен гул трансформатора.а так все работает.помогите разобраться все перерыл все детали целые в чем может скрываться проблема?
Добавлено: Пн апр 29, 2019 06:34:21
SSkot
[uquote="andrewxxx44",url="/forum/viewtopic.php?p=3624885#p3624885"]в чем может скрываться проблема?[/uquote]
В вас.
И что значит лишние платы?
Фото беды приложите, посмотрим что вы напаяли.
Гы
https://www.radiokot.ru/lab/analog/32/
Добавлено: Пн апр 29, 2019 09:12:15
Zyklon-B
andrewxxx44
В огромном токе покоя оконечного каскада усилителя.
Добавлено: Пн апр 29, 2019 09:52:26
ssc
andrewxxx44 писал(а):усилок на мгновение заработал
..недолго музыка играла, недолго фраер танцевал..
..это была его предсмертная агония..
andrewxxx44 писал(а):но при работе начал дымится резистор r 43 и появился гул в колонках как будто слышен гул трансформатора.а так все работает.
..ну, раз работает - тогда так и слушай, лишнее - выгорит, потом проще искать будет..
andrewxxx44 писал(а):помогите разобраться все перерыл все детали целые в чем может скрываться проблема?
..насморк по телефону не лечится, для начала - цифровик в лапы, и замеры делать..
..скорее всего, у тебя уже и постоянка на выходе имеется..
Добавлено: Пн апр 29, 2019 10:30:57
Phlanger
[uquote="andrewxxx44",url="/forum/viewtopic.php?p=3624885#p3624885"]в чем может скрываться проблема?[/uquote] В прокладке. Это же очевидно.
[uquote="andrewxxx44",url="/forum/viewtopic.php?p=3624885#p3624885"]ПРОШУ ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ АМФИТОН 50ум 104с[/uquote] Приносите. После того, как вы его изуродовали, в 6000 рэ уложимся. Может быть.
