Страница 1 из 1
Запуск двигателя HDD
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 18:37:27
Виктор001
Сразу извенюсь за то что может не там создал тему. На днях решил сделать станок, достал двигатель с HDD увидел на нем 4 контакта, пробовал подключать напрямую двигатель дергнулся и все, пару дней просидев в интернете узнал что двигатель 3-х фазный бесколлекторный схемы звезда и его можно подключить через микросхему TDA5140A, нашел схему подключения многое для меня не понятно. Что мне нужно купить для того чтобы спаять такую схему? Обясните пожалуйста что и куда подключать? Я так понял что питание 12в подать на VMOT и 5в на Vp а остальное не ясно. И как узнать центр звезды?
Re: Запуск двигателя HDD
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 06:48:13
Zinovaleks95
не занимайся ерундой, у него мощнасть маленькая, для вентилятора даже маленькая.
Я делел простой преобразоватеь на П210, питал от 12в двигатель ужасно грелся, крутился в любую сторону ( в какую крутонёш в ту и закрутится)
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 07:22:04
Anode_Katode
Zinovaleks95 писал(а):Я делел простой преобразоватеь на П210, питал от 12в двигатель ужасно грелся, крутился в любую сторону ( в какую крутонёш в ту и закрутится)
Ну да, старая как мир схема однофазного питания))) Я тоже грешил этим делом.
А по теме, верно сказано, что игра не стоит свеч, ибо двигатель ну о-о-очень слабый.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 07:25:56
Zinovaleks95
Я запускал чисто для интереса.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 10:43:39
olegtur77
Связка "регулятор для безколлекторных двигателей на 10А" и " Сервотестер"
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
Добавлено: Сб дек 10, 2011 11:02:25
normal
Вот схемка ,я запускал и видеоголовку тоже
Добавлено: Сб дек 10, 2011 20:16:14
J0kER
Если смотреть в сторону движков от винтов, флопов и сидюков, то да, слабы.
Но если посмотреть в сторону двигателей от Радиоуправляемых моделей, то там просто фантастика - движок моего плосколета жрет на максимальном газе 20А при 11 вольтах на батарейке. Итого 220Вт на оси, при весе самого двигателя в 54 грамма. Двиг, естесно, на подшипниках.
Помимо прочего, можно точно контролировать обороты движка.
Но контроллировать его не просто - схема контролера состоит минимум из меги8, три транзистора, 3 PChanel и 3NChanel полевика.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:58:40
olegtur77
J0kER писал(а):Если смотреть в сторону движков от винтов, флопов и сидюков, то да, слабы.
Ну собственно это в предыдущем своем посте и указал. Вот как раз для проверки данных регуляторов после ремонта я использую НДД мотор ввиду малого егопотребления и правильной работы. А на БК-моторах щас уже ездят электровелики, электромобили, летают дельтапланы и пилотажные самолеты.
