Страница 1 из 2
Аккумулятор eee pc 701
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 20:54:58
tierbbr
Привет всем!Есть проблема с заменой банок аккумулятора.Пытаюсь поменять, но при спайке последнего положительного провода с платой защиты,тот (провод) начинает нагреваться.Как быть?
Описание аккумулятора и схема платы тут http://www.eee-pc.ru/wiki/%d0%bc%d0%be% ... 1%80%d0%b0
На тамошнем форуме был, ничего не прояснилось.
Re: Аккумулятор eee pc 701
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 21:02:30
Evgeny1
404 Not Found
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 21:03:34
Max_Volt
tierbbr привет. Посмотри здесь http://joker-tmn.narod.ru/eee_akkum.htm толково расписано.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 21:19:45
tierbbr
Дело в том что, я далеко не профи в делах электроники.Думал по-быстрому банки перекинуть и дело с концом, да застопорился.Может подскажете что конкретно можно сделать?Ссылка на описание http://b23.ru/3abe
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 23:01:27
Evgeny1
если все правильно делаете, то ничего коротить не должно
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 23:04:40
tierbbr
При подключении платы защиты напряжение проседает гед-то на 3 сотых вольта.Коротыша на плате нет, в соединении аккума тоже
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 23:07:38
Evgeny1
tierbbr писал(а):При подключении платы защиты напряжение проседает гед-то на 3 сотых вольта.Коротыша на плате нет, в соединении аккума тоже
и что при подключении греется провод??
вот схема подключения http://www.eee-pc.ru/wiki/_detail/%D0%B ... ache=cache
точно правильно банки подключаете??
при подключении соблюдайте лучше последовательность (на всякий случай) сначала подключаем Bv- дальше Bv1 и в конце Bv+
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 00:35:45
tierbbr
И правда полярность перепутана была.Теперь вопрос: могло ли что нибудь сгореть в схеме тк от аккумулятора бук отказывается работать?
Все проверил, похоже выгорел этот http://joker-tmn.narod.ru/eee/Fuse.pdf элемент, правая часть.Закоротить вариант, тк менять не на что?Кстати напряжение превышает требуемое почти на 0,3в.На сколько это критично, может осадить?
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 13:39:44
Evgeny1
какое у вас напряжение то??
конечное напряжение одной банки не должно превышать 4.2В
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 13:42:51
tierbbr
Напряжение всех батарей в сборке 7.68в(должно быть 7.4в)
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 13:47:11
Evgeny1
все ОК! даже разряжены :))
напряжение полностью заряженных Li-ion банок 4.2В у вас 2 ячейки стало быть при полной зарядке на вашем АКБ должно быть вапще 8.4В
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 13:48:57
tierbbr
На корпусе батареи бука 7.4, так как насчет закоротить?
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 14:04:11
Evgeny1
нечего было полярность путать :))) :)))
если только очень осторожно закоротить
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 16:03:39
Max_Volt
Китайцы вобще собирают аккумуляторы для данной модели нетбука без платы электроники. На этой платке только защита стоит, сам контроллер заряда в буке.
Главное с полярностью не напутать... а то бук "крякнет". Предохранитель этот обратите внимание хитрый...может "закоротить" и не прокатит
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 16:11:30
Max_Volt
tierbbr а аккумуляторы новые ставите? Их рекомендуют полностью все менять. Это вам ещё надо почитать про их формовку перед установкой в корпус батареи.
Если мне память не изменяет надо каждый аккумулятор зарядить до 4.2 вольта, потом их запаралелить между собой и оставить на сутки для уравнивания заряда.
Потом уже можно собирать в батарею соответственно схеме.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 17:02:28
Evgeny1
определенный смысл в ваших словах есть
но проще сразу соединить параллельно 2 банки и зарядить их вместе
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 18:24:48
tierbbr
Уровень заряда я уровнял еще до того как полярность перепутал.Сейчас купил обычны керамический предохранитель на 5А дабы выпаять из него волосок и использовать по назначению.А аккумуляторы совершенно новые, прост заряжены чуть больше чем нужно.Не понятно только почему предохранитель сдох, заряд ведь не сильно превышал ному
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 18:32:13
Evgeny1
предохранитель здох потому что перепутали полярность (неизвестно можт еще и полевики згорели)
они не заряжены, а разряжены :))) :))) на заряженных напряжение будет 4.2В
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 18:39:21
tierbbr
Evgeny1 писал(а):предохранитель здох потому что перепутали полярность (неизвестно можт еще и полевики згорели)
но ведь что может аккум и что нужно буку немного разные вещи, или я чтото не та понимаю?
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 18:58:28
Evgeny1
вот блин тяжелый случай то :))) :)))
акум полностью заряженный 4.2В бук его сам до этого состояния зарядит! (полностью заряжен 4.2В на банку, 8.4В на весь комплект)
буку глубоко по барабану (в разумных пределах) что ему 7.2, что 8.4 ему точно пофигу в нем стоят вторичные DC-DC преобразователи.
по напряжению АКБ он судит только о степени заряда
