Страница 1 из 2
Зарядное устройство на Attiny26
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 13:07:19
gosha66
Собрал схемку «Зарядное устройство на Attiny26», которая опубликована здесь: http://radioparty.ru/index.php/device-a ... r-attiny26 Внизу статьи указан официальный сайт.
Подключаю аккумуляторы (NI-MN_1700), сразу загораются светодиоды, все нормально. На каждом аккумуляторе напряжение 1,3 вольта, ток 150 мА- тоже нормально. Процесс пошел… Через время замечаю, что микроконтроллер нагревается, не кипит конечно, но хорошо теплый. Что то мне это не нравится. Оставил зарядное в работе, но через 10 часов так и не отключились аккумуляторы от заряда. По сути дела транзисторы должны были это сделать, тем более, что аккумуляторы хорошо зарядились. Напряжение питания микроконтроллера в порядке- 5 в. Подробного описания работы здесь нет, а на официальном сайте то ли польский, то ли чешский язык, вообщем проблема. Может кто нибудь собирал это устройство или поможет с переводом оригинальной статьи? Хотелось бы поподробней узнать, как же все таки работает схема? Вообщем приму любые советы и консультации. Спасибо.
Re: Зарядное устройство на Attiny26
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 13:27:25
Destor
А с прошывкой МК всё ок?
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 14:36:39
gosha66
Прошивочка в порядке, сейчас снял тиньку, прочитал, ОК. Прикрепил фузы, тоже читаются нормально.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 20:18:18
zhu4er
gosha66 писал(а):Оставил зарядное в работе, но через 10 часов так и не отключились аккумуляторы от заряда. По сути дела транзисторы должны были это сделать, тем более, что аккумуляторы хорошо зарядились. Напряжение питания микроконтроллера в порядке- 5 в.
1. А как ты определил, то аккумуляторы хорошо зарядились?
2. Попробуй ещё раз зарядить аккумы, но после 10-ти часов заряда, не выключая их, посмотреть какое напряжение на ногах контроллера PA0...PA3 и какое напряжение на ногах PA4...PA7
Напиши сюда результат
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 07:45:07
gosha66
В инете нашел переводчики с чешского, перевел криво,но что то можно разобрать.
Поставил аккумуляторы на зарядку, в начале зарядки напряжение на РА0-РА3 0,3в, на РА4-РА7 1,33в. Примерно через 12 часов наконец то отключился первый аккумулятор, напряжение на РА0 стало 4,25в, транзистор сразу закрылся. Вот первые признаки жизни. Теперь думаю все будет хорошо, но мне непонятен температурный режим тиньки, горяченькая она. Может это норма, а может и нет. Не сталкивался я с тем, что микроконтроллеры так греются..
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 17:19:42
zhu4er
gosha66 писал(а):В инете нашел переводчики с чешского, перевел криво,но что то можно разобрать.
Облегчи контроллеру токовый режим. Поставь вместо R1, R2, R3, R4 не 330 Ом, а 1кОм. Нагрузка на порты тиньки спадёт и будет меньше греться. А и ещё вывод AGND соедини с выводом GND.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 21:39:38
gosha66
zhu4er, все понял, утром поставлю резюки 1к на базы. О результате расскажу.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 09:43:37
gosha66
Увеличил номиналы резисторов на базах транзисторов и подключил 16 ногу МК на землю. Затем немного увеличил номиналы резисторов RA1-RA4, ток заряда стал 120 мА на каждый аккумулятор. Результат не заставил себя долго ждать, температура действительно стала ниже. Сейчас зарядка работает хорошо, уже зарядил несколько комплектов. Спасибо за помощь.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 07:00:11
Valeriy L
То-же заинтересовало. Печатку выложи.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 06:43:54
gosha66
Плату я делал под имеющийся корпус от старого зарядного устройства, поэтому и расположение деталей разбросано под него. Придется немного переделать. Обратите внимание на резисторы RA1-RA4, у меня они получились 15 Ом, ими подбирайте свой зарядный ток.
плата_.lay
(34.52 КБ) 954 скачивания
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 17:54:19
Valeriy L
За плату спасибо. Как я понял ты сделал под 2 элемента.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 18:17:27
gosha66
Да, я уже писал, сделал под 2 элемента, потому что использовал готовый корпус от сгоревшего зарядника.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 21:10:24
Vicont
Ага, для стандартных АА на 1,5В значит...
А для заряда типа кроны на 9V эту схему можно переделать?
Для этого ведь только делитель напряжения на 2 или на 3 на входы поставить, чтобы контроллер не загнулся и прошивку соответствующим образом переписать... так вроде?
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 01:41:14
eufs
Надо в цепи АЦП МК РА4-РА7 поставить по резистору 1-10к. Не в ту сторону аккумулятор воткнете - и в магазин за новой тинькой...А вообще пионерская схема, требующая доработок, уж не смотрел что там в программе. Нигде в описании не нашел, когда заряд завершается.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 00:21:13
redred1
Добрый вам вечер у меня проблема с данной зарядкой резисторы греются ужасно в схеме они RA1-RA4 , помогите что я не так сделал!?????транзисторы использовал bd138 pnp!
Добавлено: Вт дек 06, 2011 09:35:18
gosha66
redred1 писал(а):Добрый вам вечер у меня проблема с данной зарядкой резисторы греются ужасно в схеме они RA1-RA4 , помогите что я не так сделал!?????транзисторы использовал bd138 pnp!
Первым делом замерить ток заряда, сколько он у вас?
Добавлено: Вт дек 06, 2011 11:30:19
redred1
450mA на 1аккамулятор!Резисторы на 4ом,вопрос тогда можно поставить на 10ом по2вт(5ом+5ом)или лучше 1поставить на 10ом 2вт чтобы ток был 300мА ИЛИ надо 200mA БЫЛ?Аккамуляторы у меня 1800мА,ДАЙТЕ СОВЕТ ЛЮДИ ПОНИМАЮЩИЕ!
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:45:18
Yurannich
Доброго дня, не подскажите от чего может сильно греться 7805? Без нагрузки всё нормально. С нагрузкой - кипяток. Выкладываю свою печатку.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:46:49
Yurannich
redred1 писал(а):450mA на 1аккамулятор!Резисторы на 4ом,вопрос тогда можно поставить на 10ом по2вт(5ом+5ом)или лучше 1поставить на 10ом 2вт чтобы ток был 300мА ИЛИ надо 200mA БЫЛ?Аккамуляторы у меня 1800мА,ДАЙТЕ СОВЕТ ЛЮДИ ПОНИМАЮЩИЕ!
Там же написано как рассчитывать, мало того - описан ваш случай: Для типоразмера АА: Inab = 0,36A (текущая емкость аккумулятора составляет 1800 мАч) => RAx = 8R2/2W, Iudr = 36mA => R1x = 82R
Для типоразмера AAA: Inab = 0,15A (750mAh) => RAx = 18R/2W, Iudr = 15mA => R1x = 180R.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 17:55:57
SergeBS
Переделал схему, не имея никакого понятия что к чему. Например, марка транзисторов совершенно неважна. PNP - достаточно. А что на NPN не заменил? Переделывать - так все! Чтобы враз сгорело!
Втюхал хз какое напряжение через резисторы между выходом МК и своим "усовершенствованным" питанием и удивляешься, что резисторы греются. Голову включи! Сколько вольт на ВХОДЕ твоего стабилизатора и в результате - на резисторах, и сколько должно быть по схеме (пусть даже она и кривая)? Радуйся, что МК живой.
"Усовершенствователь" :) Больше так не делай.
Нда. Нацарапал, а потом увидел дату. "Поздно пить боржоми...". И как удалить это уже ненужное - не вижу.
