Страница 1 из 1
Приставка к осциллографу и частотомеру
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:17:02
sulik_JR
Форумчане, как думаете: стоит ли сделать приставку на 6Ж1П, чтобы тыкать ей во всякие контуры, а с выхода сигнал подавать на частотомер или осциллограф? А то входные характеристики не радуют: осцилл С1-55, у него входное сопротивление 1МОм, ёмкость 40пФ, частотомер Ч3-34А, у него входное сопротивление чуть ли не 10кОм, ёмкость 70(!)пФ. А у 6Ж1П входное сопротивление на частоте 50МГц 12кОм (т.е. ниже будет больше), ёмкость 4,1пФ.
Re: Приставка к осциллографу и частотомеру
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:21:46
МитяРа
А накой мышь это вообще нужно?
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:23:16
sulik_JR
Входные ёмкости приборов слишком сильно влияют на измеряемый контур.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:24:46
SmarTrunk
Маленькая входная емкость - это всегда хорошо.
Любой осциллограф с щупом 1:10 - уже около 15 пФ.
А с активным щупом - уже 1...3 пФ. Активный щуп можно делать и на лампах, но больше делают на полевых транзисторах или микросхемах (высокоскоростных операционных усилителях).
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:33:23
Borodach
Да и экономичнее намного получится ... .
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:38:09
SmarTrunk
Borodach
Вы просто нефанат.
Нувисторы часто использовались в активных щупах осциллографов и анализаторов спектра, с полосой до 50 МГц.
Потом, они еще и греют, а зима скоро!
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:39:52
Borodach
Про зиму забыл ... .
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:48:20
МитяРа
sulik_JR писал(а):Входные ёмкости приборов слишком сильно влияют на измеряемый контур.
А мя-то и не знал..
А просто, по старинке, цеплял на конец щупа мелкий конденсатор последовательно со входом и мерял..
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:53:05
SmarTrunk
А еще можно маленькую петельку на конце коаксиального кабеля - и на вход анализатора спектра.
Еще есть ГИРы, но я ими не пользовался никогда.
- оба этих способа бесконтактные вообще, но именно осцилоографмму ими не посмотреть.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 12:54:27
sulik_JR
Способ с мелким конденсатором не прокатит, когда в контуре амплитуда колебаний около 50мВ, кругом куча наводок (которые будут очень хорошо заметны на экране осцила), а у частотомера чувствительность 0,2В.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:02:35
МитяРа
На ВЧ используют 50-Омный вход и щупы соответствующие..
Хотя мя и к обычному осциллу с 1МОм входом подключаю щуп от С1-75 - уж больно этот щуп удобный...
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:07:37
SmarTrunk
МитяРа писал(а): щуп от С1-75 - уж больно этот щуп удобный...
Да, у меня таких завалялась парочка. Все собираюсь для них БП сделать и использовать.
Но если их к обычному осцилу подключать, надо делать 50-ом нагрузку на конце коаксиального кабеля, перед входом осциллографа. Иногда такая выпускалась в виде переходника BNCm-BNCf с резистором 50 Ом внутри.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:18:30
МитяРа
SmarTrunk писал(а):Все собираюсь для них БП сделать и использовать.
Это обычные щупы с делителем, зачем ещё БП какой-то..
SmarTrunk писал(а):BNCm-BNCf с резистором 50 Ом внутри.
Такие и с СР-50 разьёмом есть..
В комплекте к 75-му каких только "финтифлюшек" не прилагалось..
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:47:52
SmarTrunk
МитяРа писал(а):Это обычные щупы с делителем, зачем ещё БП какой-то..
А, щупы 1:10 со входным сопротивлением 500 Ом, и 1:50 со входным сопротивлением 2,5 кОм? Тогда понятно. Я имел в виду активный пробник ПВЗ-1.
